Ребята. здравствуйте! Читал много, но в голове, в итоге, образовалась каша и трудно теперь понять - куда копать и как ремонтировать более рационально, нежели менять всё и сразу.
На всякий случай - европанель (это для блока САУО, хотя навряд ли проблема в нём) и бачёк расширительный - приора.
Проблем несколько.
1. При включении печки на внутренней стороне стекла образуется подобие пелены (как будто стекло запотело), особенно это заметно в тёмное время суток, когда встречные машины начинают откровенно слепить (а пелена действует как линза), при этом - если вытираю тряпкой, то всё равно образуется повторно, через некоторое время.
При этом - проведя пальцем по стеклу, нет сладкого вкуса тосола.
2. Если я сажусь в машину, не включая печку, то через какой-то период времени (когда прогреется до рабочей температуры), то из центральных ветродуек начинает дуть горячий воздух, вне зависимости от того - включена печка или нет и куда поставлено направление (на ноги или на стекло всё равно дует). А в салоне ароматно пахнет тосолом.
3. Бывает такая штука, что я когда идёт горячий воздух из печки, пытаюсь поставить температурный переключатель в самое холодное положение (забортный воздух), но при этом это особо не помогает - воздух всё равно идёт горячий..
Что подскажете? поменять радиатор, заслонку и микромоторедуктор? Какие будут советы по фирмам и что лучше ставить - радиатор? Имеет ли смысл брать ММР от приоры?
