Страница 20 из 199
Богамол писал(а):
у меня к нему идут провода, и работает этот актюатор.
Видимо проложили вновь и запитали непосредственно от блока сиги.
Богамол писал(а):
где тогда искать другие концы этих проводов?
На БУБД идут.
Богамол писал(а):
подумал, использовать эти провода как питание подогрева зеркал,
Верно.
парильщик писал(а):
хорошая пошаговая инструкция для чайников
Ничего нового, кроме единственного - отжима защелок отвёрткой через нишу для магнитолы
Good
genek163
Для актюатора блокировки замка двери.
А не аудиоподготовка?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Погас БСК, причём совсем cry
Мазуты4 писал(а):
Можно ли использовать пластиковые стяжки вместо хомутов на пыльниках шрусов.
можно, только брать чёрный морозостойкие,
но опять же я против такого метода,
хотя кто ставил на стяжки говорят ходит без проблем.
rg-45 писал(а):
но не всегда получается.
масло с коробки лучше слить.
зачем масло сливать?
снял стопорное кольцо во внутреннем Шрусе и вытаскивай палку сов семи потрохами наружу, корпус Шруса останется в КПП.
wirtgen писал(а):
Лучше хомут норма поставь железный
винтовые можно ставить только на наружнии Шрусы и то если чо то будет по дороге волосатого то ты не применно это намотаешь на эти хомуты.
На внутренний там КПП не даст такому встать хомуту.
Богамол писал(а):
снимал обшивку двери пассажирской, в двери лежало 2 провода, не подключены не куда и идут они в жгут проводов Для чего они?
динамик в двери.
для активатора двойная фишка идёт.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Верно.
с завода нет никаких проводов на зеркала.
она самая.
парильщик
Ничего нового,
Так то ..., ДА..., для опытных... Wink
Но для новичка, со всеми тонкостями и нюансами, достойно описано...
Снял без проблем, как будто раньше это уже делал
Другого в инете не нашел, кроме, как разбирать всю торпеду... facepalm
коми-кун
Блин, всю ночь плохо спал, снилось как машину чиню Smile
Берем тот ряд в котором крайним проводом идет КРАСНЫЙ (это с клеммы 50 замка на стартер)
Этот КРАСНЫЙ контакт 5 колодки.Далее:
6 - как раз интересующий нас ГОЛУБОЙ с черной полосой
7 - РОЗОВЫЙ
8 - КОРИЧНЕВЫЙ
В общем полез под руль, гля в колодку подторпедного жгута, а там нету этого провода и клеммы нет и не было никогда как будто.
Фотку не могу скинуть, слишком темно. Зато на коричневом висит еще какой-то проводок.
Последний раз редактировалось: коми-кун (04 Ноября 2015 14:30), всего редактировалось 1 раз
Богамол
Что то совсем не понятно facepalm Как можно спалить БСК если отключал акум перед тем как варил? lol1
На БУБД идут.
У меня его нет, я его выкинул в мусорку когда панель снимал целиком, а фишки к нему небыло вообще, где она Х.з facepalm
Dranik писал(а):
динамик в двери.
Да на динамик отдельно провода протянуты! Не я тянул! Были!
Да я в курсе Drinks or Beer
У меня стяжки стоят, уже 2 год зиму пережили отлично, только пыльники Хорс на приводах у меня , ЭД присылал из северного города hehe
Я так же делаю! Поэтому до сих-пор Шрузы стоят заводские! Сколько машине столько и Шрузам gpn Не трещат gpn
Я х.з что да как, Но тогда где искать концы проводов которые в двери лежат? facepalm
genek163
Богамол писал(а):
Что то совсем не понятно Как можно спалить БСК если отключал акум перед тем как варил?
Pardon
Вспомнил что ключ вставлен был до упора, т.е микрик в замке зажигания был замкнут. Может это дало что Pardon
они Вадим эти концы в районе прикуривателя под управлением печкой находятся.
тоесть подходят к штатному месту мафона.
Если кроме желтого второй провод желтый с полосой,а не коричневый.
За магнитолой к кузову липкой лентой прилеплены эти 8 прводов с обрезанными концами.Часто под шумку засунуты.
Шерсти там.этого провода и клеммы нет
В жгуте на колодку замка этот провод ОБЯЗАТЕЛЬНО есть.
Видимо его перехватили,могли нарастить проводом другого цвета,удлинить,например отправив через блок сигнализации для блокировки мотора.
Так что раздери изолирующую ленту этого жгута начиная с колодки и ищи куда его отправили.
Проследи куда он отправлен.
Похоже он тоже на блок сиги идет и скручен с её предом и КРАСНЫМ.
Ну а сейчас чтобы машину завести можешь попробовать на клемму "Б" катушки зажигания (там два Голубых с красной полосой) кинуть провод с клеммы "+" АКБ.
Должна включиться приборка.
Крутанешь стартером - должна завестись.
Потом не забудь убрать перемычку с АКБ на катушку.
Богамол
Да 2 провод тоже жёлтый но с полосой.
Значит для динамика.На них мамки разные - одна малая,другая средняя.
Богамол
Вроде были там какие то смотаны кучей целой facepalm только Я не помню куда я их дел когда панель целиком снимал, и провода укладывал нормально.
Последний раз редактировалось: Богамол (04 Ноября 2015 15:07), всего редактировалось 1 раз
коми-кун
Я немного наврал.
http://rghost.ru/7xHpfTB7Y
http://rghost.ru/8frx7H5BD
В общем сейчас сделано так:
1 - пусто
2 - сдвоенный черный
3 - белый
4 - сдвоенный голубой
5 - красный
6 - ПУСТО
7 - розовый
8 - коричневый
Под приборкой есть голубой с черной полосой, сейчас пойду искать откуда и куда.
upd. голубой с полосой нарощен тонким черным проводком. Походу от сиги? Сига, кстати, давно уже не работает, но и не мешала. Что если засунуть голубой с полосой в колодку? Не сгорю? Smile
да не вроде а они там есть.
другое дело раз ты панель снимал вспоминай куда засунул их.
коми-кун
Вставил голубой с полосой в колодку и нифига.
upd. наврал - слабо закрепил клемму в колодке и она выскочила. Со второй попытки все удалось Smile Приборка зажглась, стартер крутит, заводить не стал, но искра тоже есть судя по всему (схватила один раз, перед тем как я перестал крутить).
Значит виной всему была сига, которая умерла после замыкания. Огромное спасибо т808. Можно сказать это он починил, управляя моими руками Smile
Правда почему-то перестала гореть лампа в плафоне facepalm
коми-кун писал(а):
починил
Ну так ведь я и не сомневался:
что найдешь и устранишь неисправность!
Нет.Такое замыкание в данной цепи никак на сигу повлиять не могло.
Это просто совпадение.Или, когда коротнуло/полыхнуло, ты так дернулся с перепугу,что машина закачалась,вот сопли на сигу и отвалились. hehe
Стопсигналы сзади глянь не перестали ли включаться. Wink
ОПППААААА !!!!!
Не удивлюсь,если искры не будет и машина не заведется.
коми-кун
Ага, уже вычитал об этом. Если перестали, значит 6ой пред? Я почти уверен, что либо я его слабо воткнул, либо слабо воткнул разъем какой-нибудь в ЧЯ. Потому что я его все-таки снимал сегодня и заодно все преды прозвонил.
Тоже не удивлюсь Smile Но тут уже хотя бы условно понятно, что нужно катушку отключать от сиги. Если я правильно понял схему, то в плане работы зажигания путь от замка до Ш1 я почистил, для катушки нужно будет почистить от Ш8 до катушки?
А сама сига, видимо, запитана от розового провода - я видел под приборкой, там изольдой врезка в него была замотана.
KLF157
Такая проблемка... когда завожу утром авто - при прогреве...когда температура достигает примерно 40 градусов машину начинает слегка колбасить, трясти...и так градусов так до 60-ти....потом всё нормально.... наверняка проблема известная, что это может быть?
P/S... дмрв, рхх, датчик фаз, свечи, а также все фильтра и сеточка БН новые...высоковольтным проводам 3 года, по сопротивлению 1-2-3-4 8.6 5.7 4.7 и на четвертом 9.0
коми-кун писал(а):
Тоже не удивлюсь Но тут уже хотя бы условно понятно, что нужно катушку отключать от сиги.
Нееааа!
Ни катушка,ни сига здесь будут ни при чем. nea
Проверишь,и если искры не будет (что пока не факт) - отыщем и её. Wink
Пока туда не лазь!
Если сига отключена,то рекомендую убрать все лишние (чужие) врезки в штатную проводку,а места врезок надежно заизолирвать.
Сопли в любой момент могут на массу попасть,а учитывая,что прикручено
к РОЗОВОМУ который имеет постоянное питание И ГЛАВНОЕ БЕЗ КАКОГО - ЛИБО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ,
то полыхнуть может не по деЦки! wwow
А огнетушителя в салоне наверняка нет?! Wink
ErrorApple
Делаю тормоза на своем авто и задумался. Меняю болты которые крепят колодки на суппорте. Какие болты можно использовать? Из нержавеющей стали или какие-то особые надо? А то прикручу, еще поломает в дороге, весело будет.
Garik36
ErrorApple
Колодки не крепятся болтами, их удерживает скоба.
А болты там обычные, насколько помню.
там болт крепостью 8.8 чёрного цвета, в магазине они есть.
коми-кун
Итак, машина завелась, плафон я сделал - не воткнул Ш9 в ЧЯ. Теперь: работает плафон, работает указатель уровня топлива, но все равно не работают стопы. Все остальное - работает.
upd. Не приходит плюс на лягушку. Реле вскрыл - в идеале всё.
upd2. потыркался и заработало. Сейчас поеду на тесты Smile
Exodus-2115
Мужики подскажите какой может стоять ДМРВ (116) или (037) 15шка 2002 г.в. 1.5
Нет сейчас возможности проверить Pardon
Zver_042
Exodus-2115
Точно НЕ 116.
Страница 20 из 199
