брат шумы писал(а):rover писал(а):Ненавижу однополюсные автоматы, лучше двойные ставить. Отсёк, так отсёк полностью.
так для них нужен ящик в 2 раза больше
Или в два раза меньше автоматов. Для проводки внутри дома, требуется - 1 общий - 40А, 1 на котел 20А, 1 на розетки - 20-30А, 1 узо - 30-100ма, 1 на свет 10А, 1 на уличное освещение 10А. Итого 6 автоматов, и щит щрп-12 (на 12 модулей) который пластиковый, со стеклянной дверцей.
Если в щиток надо вставить еще что-то, то покупается щит пластиковый двухрядный, по количеству требуемых посадочных мест (одно место это 1 однополюсной автомат).
Для улицы идется в магазин и покупается щу наружный щу, допустим 3/1, для счетчиков, со стеклом.
Можно на улице и пластиковый поставить, IP 65 любой поинтереснее,
В любом случае в уличном должен быть до счетчика 1 автомат и после счетчика 1 автомат, оба по 40А. Причем они должны быть с закрывающимися контактами, для пломбировки. Сетевики не против такого подключения, но требуют, чтобы контакты пломбировались
В дом вести кабелем сечением 6 квадратов, чтоб уж сразу, в гофре, гофра для улицы желательна черная, она более плотная, чем серая.
Если ты хочешь еще сменить ввод в дом от столба (если там не сип, то лучше в любом случае сменить, но будет стоить денег все равно, если только не произошло что-то типа падения дерева, ну ты понел), то докупаешь сип 16 квадратов и два путевых анкера, с металлическими зубцами на захватах, а не пластиковыми.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Еще важный момент, чтобы запитать ряд ватоматов в щитке, лучше купить рейку, это лучше чем ковырять проводки короткие дужками, и не факт что зачищено/скручено будет правильно, в автоматный зажим надо провод скручивать и складывать вдвое всегда, а не совать кончик тупо зажимая.
Здесь же контакты плоские, что так сказать обеспечивает площадь контакта и все такое
Только рейку бери под тип автоматов, для одно-двух, или трех полюсных. А то бывали случаи у некоторых тестев, меня вызывает, мол коротит. Я все осмотрел, вызвонил - ну блин нормально. Закорочен сам вход, или из вру. А потом смотрю, у него на шо собрана однорядная рейка, на двухполюсных автоматах
