я думал, что я один без защиты езжу только брызговик стоит.
нафиг не нужной археологией .
Но я то не рукастик и мне лишние телодвижения нафиг не нужны.
поддон на чо посадил?
они продаются для поддона?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10041178#10041178
Я подбирал по форме и длине по своему любимому VW-каталогу
то есть только на герметик этот поддон и прокладки не предусмотрены?
можешь скинуть?
Выше ж есть , N 903 382 04 - длинный, М6х45; N 905 006 05 - короткий, М6х22.
я не про болты.
я про каталог которым ты пользуешься
Труба стоимостью 210 р. оказалась вполне соответствующая своей цене
эти трубы в продаже один сплошной кал
вследствие чего для замены надо применять навыки как минимум зав. гинекологического отделения , лишний раз лезть с ней что-то делать сильно обломно.
2 болтика откручивать это ад
я бы на твоём месте прилив крепления поддона к АКПП отпилил за ненадобностью
Поддон можно посадить на родную прокладку скорее всего так как форма прилегания поддона та же самая что и была.
По болтам уточни пожалуста сколько нужно длинных болтов на поддон и сколько коротких?
болты когда ставишь в поддон они на сколько торчат примерно?
Самая нижняя точка поддона ниже самой нижней точки КПП? или в ровень?
Маслоприёмник получатся теперь не сосет масло с самого дна поддона как это в стоке?
И оффовое, про пыхтелку.
Вместе с тем надо отдать должное чайнийскому пистолету "Гусский мастер" с дуплом 2,0 за 750 р.
Который у тебя пистолет, какое падение на полное открытие по манометру, и есть ли разница по размеру капель с полным ресивером, и когда компрессор молотить начинает?
