Страница 22 из 199
Лысик
wirtgen писал(а):
Не поверишь , у меня стоит заводской грантовский глушитель и в нем эта дырочка с завода .
У меня на Калине тоже глушитель с дырочкой снизу.
Квотер
при замене свечей на 16V в 4 цилиндре нет нагара чистый почему? антифриз не уходит если уходит то грам 50 на 2000 км и то не заметно в РБ. Уровень антифриза в норме, при запуске всегда дымит пока до 50-70 не прогреется что летом что зимой. Прогреется все гуд. Напрегло что поршень чистый значит его кто то моет
парильщик
wirtgen писал(а):
я про прогрев на месте , когда глушитель еще не нагрелся а выхлопные газы видно
Инверсионный след...
Наподобие, как у самолета в небе, только меньше....
Из-за разницы температур(чем больше разница , тем виднее), горячего выхлопа(имеющего в своем составе влагу) и наружного воздуха образуется пар(инверсия)...
Потом присоединяются пары от нагретой выхлопной трубы, где была вода и уже видны клубы пара в большем объеме...
wirtgen
Глушители наверно одинаковые с грантой .
Может быть , мне до самолетов далеко Pardon Да и лучше я на земле постою .
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
А кроме антифриза кто может мыть ? Масло? нет . или форсунка в 4 цилиндре дает такую смесь что там нет нагара . А остальные льют по своему ? На врядли .
neo.tamboff
Garik36 писал(а):
Кстати, некоторые еще и дырочку сверлят в глушителе, для стока конденсата.
Я просверлил. Глушитель не жалко, за 700 р. покупал. Довольно не хило оттуда воды вытекает. Так что неизвестно, что быстрее сгниёт - внутренние перегородки или кожух...
Известно.Нутро не гниет.Отваливаются трубы и сгнивает корпус.
брат шумы
мой резонатор из нержавейки сгнил по сварке.в принципе заварить можно.сейчас глушак из нержавейки гниёт по сварке
Нормальными электродами варить нужно было,тогда не сгнил бы.
брат шумы
это ты производителям глушаков расскажи
Квотер
если поршень моет то что? форсы врятли могут лить кто в лес кто по дрова. масло дает нагар но поршень как новый, клопана выпуска будут вымоты или нет?
Это я самодельщикам говорю,а производителю как раз выгодно вдуть нержавеющий глушак т.к. он значительно дороже,но чтобы он не служил вечно.
Лысик
думаю от производителя глушителя и конкретной эксплуатации зависит..на машине отца в одном сначала осыпались перегородки внутри,потом труба отгнила,во втором отгнила труба сначала,причем оконечная hehe моей машине сгнил гусь и дал трещину,а сама банка снаружи как новая!тряс,шума изнутри тоже нет.Аналогичная ситуация и с резонатором у меня была.
скорее всего!резонатор точно одинаковый,сейчас индекс посмотрел 2190-..
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Квотер
если у тебя поршень отмыт,то антифриз попадает..
Garik36
Лысик
У меня на старом резонаторе походу перегородки как раз осыпались. При его покачивании рукой как раз слышалось, как внутри что-то бренчит. А трубы целые были.
Видимо дешевенький глушак был,типа Ижоры.
Вот так и ведут себя все штатные глушители.
Таких порезано десятки и все внутри как новые. Good
При желании трубы можно приварить/отремонтировать и агрегат еще прилично послужит,а он сейчас не дешев.
брат шумы
за 1.5 тыщи взял новый.только он больно лёгкий,но думаю,что год-два пройдёт,а за это время я куплю полуавтомат и заварю(переварю) старый из нержи
А не дороговато ли?
http://www.mkad86.ru/cat/zapchasti-vaz/299828
Лысик
я хотел,но не нашел труб..раньше уже гибы продавались,сейчас нет. Один раз нашли просто трубу,отдали выгнуть,но там видно не совсем профессионал был,не попал в нужную геометрию.. больше пробовать не стал.Да,есть у нас фирма глушитель-сервис,но у них цена 8000р за готовый,а за гиб трубы и её приварку они около 3000 заломили wwow я пошел и купил Автовазагрегат за 2200,а если бы в свой любимый магазин заехал чуть раньше,то вообще за 2000р взял со скидкой..увели прямо из-под носа в прямом смысле! 63 но я не теряю надежды,эти мои родные глушитель с резонатором еще не викинуты supercool
Garik36
А не дороговато ли?
Я за 1950 брал, но не стандарт Smile
wirtgen
Не скажу Pardon Но я за то что в цилиндр антифриз попадает .
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Унификация по моделям . Там хвостик только может отличатся .
Кстати , да . Гусак оторвался от основного глушителя и прогорали места сварки . А резонатору и глушителю было пофиг .
Квотер
почучуть попадает facepalm
neo.tamboff
Ну не знаю, у меня старый глушак снаружи весь целый был, а когда снял и пошатал оттуда ржавчина кусками посыпалась. Хотя у меня машина долго стояла, может из-за этого.
Exodus-2115
Всем привет! Подскажите прошивки более экономичнее на расход.
Или серийная будет самая актуальная?
Никакая прошивка не превзойдет по экономичности правильной манеры езды. nea
Ведерко с болтами
От какого генератора данный шкив? На 9402.3701 такие вроде не ставили или я ошибаюсь
Развернуть
rg-45
да ктож его знает.
мерить нужно от посадочных гены до ремня.
Страница 22 из 199
