Кв@зар™ писал(а):zett, а Филипс? ecola не знаю есть или нет. Сколько люменов считается оптимальным для домашней люстры? Не силы света (цветовой температуры свечения), а именно люменов.
Видите-ли...
Нормы освещенности в соответствующих СНиПах регламентируются в Лк (люксах), величина которых очень зависит от предназначения помещения - от 50-75 для проходных коридоров и около 150-300 для общего освещения жилых помещений.
1 Лк - это 1 Лм/кв.м, т.е, грубо говоря, сколько люменов прилетает на квадратный метр площади, но люмены цуко прилетают не только напрямую от лампы, но еще и отраженные от потолка, от стен, а значит надо знать коэффициенты отражения, размеры помещения, в общем, все то что обычно нужно для полноценного светотехнического расчета.
Эмпирически, в принципе, световой поток от всех ламп в люстре около 3000 Лм вполне способен осветить среднестатистический зал площадью примерно 25 квадрат на уровне 150-200 Люкс, в принципе, довольно комфортный уровень
общей освещенности. Для местного освещения при выполнении особо точных работ - рационально и оправдано применение светильников местного освещения, например - настольных ламп.
