Страница 81 из 92
_NikeL_
Huyan
А прыгать начинает иногда только на хх. Пошевелю провода ок, отпишусь.
rg-45
_NikeL_ писал(а):
при стоянке на хх, температура может начать скакать, и по трассе стало всего лишь 79 градусов держать, это при 0 за бортом.. раньше так держало при -25 морозе. куда копать? боюсь перегреть на хх.
термос проверь.
когда открыватся начнёт.
хотя скорей он полностью и не закрывается.
_NikeL_
Посоветуйте норм термостат если что? Может завтра поменяю.
Huyan
_NikeL_ писал(а):
завтра поменяю
богатый и свободный человек dns4
подожди менять исправное на неисправное
_NikeL_
Щас поверил, открытый он постоянно короче
_NikeL_
Какой термостат брать мужики?
Garik36
_NikeL_
Метал-инкар, польский.
По нашим не подскажу, но вроде бы Прамо хвалили.
2108 Метал-инкар единственный из надёжных.
TDream
Garik36 писал(а):
Метал-инкар
+1 Good
_NikeL_
Мужики всех с праздником. И хороших выходных.
Щас надумал поменять свечи после работы, выкрутил старые http://cs628727.vk.me/v628727701/1ad6d/prBx3_Qqlkk.jpg
Вот фото. Нагар примерно одинаковый, на 4ой только электрот кончик чуть чернее. А вот резьба на 2,3,4 в масле! Ужаснулся.
Капиталка гбц была 7ткм назад. Что за болячка?(
Летом от регулировал колдун. Подбивал сдвигал с деревянной сушкой как в факе, уменьшил зазор, зад хоть тормозить стал.
Пришол мороз дедушка, оказывается заднее правое в юз первым уходит, потом перед вместе с задним левым (заднее левое не точно). С отверткой в колдуне будут оба задних вместе, проверенно. Ну а как быть щас по правильному? Зад -50 ниже стока на 8см с пустым багажником (саб маленький, чемодан крафта, домкрат, запуска, усилок).
Плюс прокачивать приходится каждые 20тыс км, лучше намного становятся тормоза, а подтеков нет. Раз в день жму на месте тормоз со всей силы, где то прочитал, чтоб гтц не закисал. А так тормоза в круг относительно новые, все 6 цилиндров и передние шланги. С этим как быть? Миф с нормальной настройкой колдуна реально воплотить в реальность? Чтобы перед парой, потом зад одновременно?! Подробнее пожалста)
Garik36
Drinks or Beer
У меня такое же было после замены ГБЦ, потом прошло само по себе Pardon
_NikeL_
Это колдун колдует криво, переходи на схему перед-зад, и так чтоб задняя ось одной камерой колдуна дозировалась.
Плюс тросы махнуть
_NikeL_
Взять с рабочей на данный момент камеры, тоесть с выхода колдуна на ЗП колесо, и разветвить? А выход на заднее левое заглушить? Или ещё что-то попутно там надо?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Троса в каком месте перекрещиваться должны?
Если закиснут, будет неравномерно зад тормозить даже на осевой схеме. Лично сталкивался.
По поводу переделки есть тема. Все подробно расписано.
_NikeL_
Ссылку. И что по свечам то, может ещё мысли у кого есть
Alexandr008 писал(а):
Плюс тросы махнуть
во всяком случае посмотреть на сколько каждый из них подтягивает рычажки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159432
Добавлено спустя 48 секунд:
_NikeL_
Комплект трубок для этого какой покупать?
Во. У меня так же. На 100кмч бросал руль и тормозил на грани юза, как по рельсам
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
тройник от жигулей и трубку какую то от них тоже 20см. 3 заглушки блока 2101, 3 медные шайбы 10мм. Самый гемор трубку гнуть
Лысик
взять медную и нет проблем!
Можно. А ее сплющить нет вероятности?
Лысик
если специально этого не делать и проложить так же по-заводскому,то ничего ей не будет!
Не понял, куда чего прокладывать ПО ЗАВОДСКОМУ? разве трубка от колдуна до тройника, да и сам тройник есть на самаре с завода?
Лысик
нет!но кто мешает тройник расположить рядом с колдуном и трубки от тройника до шланга провести аналогично заводским?! Wink и ничего не заплющит!
так обычно все и делают. Но что бы расположить тройник рядом с колдуном, я гнул трубку от колдуна до тройника в форме круга. Просто нормальные такие перегибы получились.
Страница 81 из 92
