Exodus-2115
На форуме 10 лет
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
rg-45
мерил компрессию нормально схоже на то что т808 предоставлял, отличие только в том что бензонасос не отключал, при этом газ в пол нажимал.
я лучше щас поищу в городе кто может проверить цилиндры на предмет утечки (говорят самый лучший вариант) и завтра записался на 2 часа дня на прошивку, посмотрим что из этого получится
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Ребят, купил фонарь в салон авто, светодиодный, с кнопкой, а он или горит или стробит, и никак по-другому работать не хочет, как бы я не крутил колодку. Да и колодка странная у меня-в центре белый провод, по краям - слева два черных на один разъем приходят, справа - два черно-белых. Можно мне как-то новый фонарь срастить с этой системой питания?
Спасибо!
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
PulsRZN
по моему это брак, обменяй в магазине на другой плафон
PulsRZN писал(а):Можно мне как-то новый фонарь срастить с этой системой питания?
Сначала проверь сам фонарь от АКБ - работает ли он.
PulsRZN
т808 писал(а):PulsRZN писал(а):Можно мне как-то новый фонарь срастить с этой системой питания?
А на какие из 3 клемм питание нужно подать для проверки фонаря?
PulsRZN писал(а):на какие из 3 клемм питание нужно подать для проверки фонаря?
Не видя фонарь (ты о нем вообще ничего не написал) и его колодку, это не скажешь.
Описание по монтажу есть?
Ну или хоть фото платы и разъема дай.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
ЭБУ М74, если подключу вместо ДПКВ имитатор и включу зажигание, тахометр покажет обороты имитатора?
Dmitry_Cat писал(а):если пожвключу вместо ДПКВ иммитатор и включу зажигание,
А то,что при этом ЭБУ подумает,что мотор работает и станет со страшной силой бензин лить и свечами искрить тебя не пугает?
Dmitry_Cat
спасибо
да просто интересно было
думал может ЭБУ еще какие сигналы нужны, получается ДПКВ основной сигнал
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
получается если подключить имитатор ДПКВ, отключить катушку зажигания, снять форсунки с коллектора, то можно проверить производииельность форсунок?
ведь время открыти будет близким к рабочему
Добавлено спустя 24 секунды:
бензонасос только запитать нужно
PulsRZN
т808 писал(а):PulsRZN писал(а):на какие из 3 клемм питание нужно подать для проверки фонаря?
Фонарь типа СА 453.002, фото, к сожалению, сделать пока не могу...
PulsRZN писал(а):колодка странная у меня-в центре белый провод, по краям - слева два черных на один разъем приходят, справа - два черно-белых.
Ничего странного.Все правильно.
В центре "+" постоянно приходит по БЕЛОМУ проводу,
а с краев на ЧЕРНОМ массы постоянная,а на БЕЛО/черный эта масса будет даваться концевиком при открывании двери.
От АКБ "+" ОБЯЗАТЕЛЬНО на среднюю клемму,а "-" на любую из крайних.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
Перепрошился наконец-то едет и тянет хуже конечно но не беда, меня устраивает, буду теперь замерять примерный расход
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Парни, кто пробовал автохимию для промывки СОД и какая реально помогает?
И радик печки после лучше греет?
И второй вопрос:
Чем реально отмыть лобовое стекло от невидимого налета...
Видимо, результат моей мойки летом машины автошампунем с воском, плюс насекомые...
Щетки оставляют тонкую водяную пленку, сменил на новые(чемпион)..., то же самое...
Сегодня тёр растворителем, потом чистым спиртом..., вроде чуть получше стало, но не совсем...
Чем еще можно очистить стекло, кроме полировки....?
парильщик писал(а):Чем еще можно очистить стекло, кроме полировки....?
я профамом 2000, после блястит как новое реально.
парильщик
Dranik писал(а):профамом 2000
Это в бытовой химии продается или автомагазине?
парильщик писал(а):Это в бытовой химии продается или автомагазине?
автомагазин.
Авто: Два японских
Я для стекол у матери клин взял, на спирту. Вещь. Еще секунда хороша
парильщик
Dranik писал(а):автомагазин
Alexandr008 писал(а): для стекол у матери клин взял, на спирту. Вещь. Еще секунда хороша
Все лето ими стекла от насекомых мою(в багажнике дежурный флакон всегда лежит)..., отмывает хорошо...
Но выходит, что НЕ ВСЁ..., если после щеток в дождь пленка на стекле
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
У всех на лобовом изнутри со временем появляется мутная пелена? Такой налёт, в свете встречных фар особенно заметен. Откуда он берется? Тосол на месте. Я сначала думал что это от табачного дыма, но я встречал это и на машинах у некурящих людей. Лень его чистить каждый месяц, может подскажете что...
Andrey163
Понять и простить и смириться
ВАЗыч) писал(а):У всех на лобовом изнутри со временем появляется мутная пелена?
есть такое,
появляется быстро когда катаешь с закрытыми окнами.
парильщик
Мужики, а что скажите по этому вопросу
парильщик писал(а):, кто пробовал автохимию для промывки СОД и какая реально помогает?
ВАЗыч)
Андрюха, а у тебя салонный фильтр стоит? С ним тоже появляется налёт?
парильщик
есть такое,
Вот тогда пользуюсь с успехом стеклоочистителем бытовым на спирту и бумажным полотенцем
ВАЗыч) писал(а):Андрюха, а у тебя салонный фильтр стоит? С ним тоже появляется налёт?
да фильтр стоит, такая хрень с нова авто,
причём и на Киа так же.
окна я не открываю практически.
после зимы стёкла с нутри в круг протираю, тряпка реально чёрная,
после лета так же.
