Страница 24 из 199
Exodus-2115
мерил компрессию нормально схоже на то что т808 предоставлял, отличие только в том что бензонасос не отключал, при этом газ в пол нажимал.
я лучше щас поищу в городе кто может проверить цилиндры на предмет утечки (говорят самый лучший вариант) и завтра записался на 2 часа дня на прошивку, посмотрим что из этого получится
Drinks or Beer
PulsRZN
Ребят, купил фонарь в салон авто, светодиодный, с кнопкой, а он или горит или стробит, и никак по-другому работать не хочет, как бы я не крутил колодку. Да и колодка странная у меня-в центре белый провод, по краям - слева два черных на один разъем приходят, справа - два черно-белых. Можно мне как-то новый фонарь срастить с этой системой питания?
Спасибо!
Andrey163
PulsRZN
по моему это брак, обменяй в магазине на другой плафон
Сначала проверь сам фонарь от АКБ - работает ли он.
PulsRZN
А на какие из 3 клемм питание нужно подать для проверки фонаря?
Не видя фонарь (ты о нем вообще ничего не написал) и его колодку, это не скажешь.
Описание по монтажу есть?
Ну или хоть фото платы и разъема дай.
Dmitry_Cat
ЭБУ М74, если подключу вместо ДПКВ имитатор и включу зажигание, тахометр покажет обороты имитатора?
Dmitry_Cat писал(а):
если пожвключу вместо ДПКВ иммитатор и включу зажигание,
А то,что при этом ЭБУ подумает,что мотор работает и станет со страшной силой бензин лить и свечами искрить тебя не пугает?
Dmitry_Cat
спасибо
да просто интересно было Smile
думал может ЭБУ еще какие сигналы нужны, получается ДПКВ основной сигнал
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
получается если подключить имитатор ДПКВ, отключить катушку зажигания, снять форсунки с коллектора, то можно проверить производииельность форсунок?
ведь время открыти будет близким к рабочему
Добавлено спустя 24 секунды:
бензонасос только запитать нужно
PulsRZN
Фонарь типа СА 453.002, фото, к сожалению, сделать пока не могу...
Ничего странного.Все правильно.
В центре "+" постоянно приходит по БЕЛОМУ проводу,
а с краев на ЧЕРНОМ массы постоянная,а на БЕЛО/черный эта масса будет даваться концевиком при открывании двери.
От АКБ "+" ОБЯЗАТЕЛЬНО на среднюю клемму,а "-" на любую из крайних.
Exodus-2115
Перепрошился наконец-то едет и тянет хуже конечно но не беда, меня устраивает, буду теперь замерять примерный расход gpn
парильщик
Парни, кто пробовал автохимию для промывки СОД и какая реально помогает?
И радик печки после лучше греет?
И второй вопрос:
Чем реально отмыть лобовое стекло от невидимого налета...
Видимо, результат моей мойки летом машины автошампунем с воском, плюс насекомые...
Щетки оставляют тонкую водяную пленку, сменил на новые(чемпион)..., то же самое...
Сегодня тёр растворителем, потом чистым спиртом..., вроде чуть получше стало, но не совсем...
Чем еще можно очистить стекло, кроме полировки....?
я профамом 2000, после блястит как новое реально.
парильщик
Dranik писал(а):
профамом 2000
Это в бытовой химии продается или автомагазине?
автомагазин.
Я для стекол у матери клин взял, на спирту. Вещь. Еще секунда хороша
парильщик
Dranik писал(а):
автомагазин
Drinks or Beer
Все лето ими стекла от насекомых мою(в багажнике дежурный флакон всегда лежит)..., отмывает хорошо...
Но выходит, что НЕ ВСЁ..., если после щеток в дождь пленка на стекле Pardon
ВАЗыч)
У всех на лобовом изнутри со временем появляется мутная пелена? Такой налёт, в свете встречных фар особенно заметен. Откуда он берется? Тосол на месте. Я сначала думал что это от табачного дыма, но я встречал это и на машинах у некурящих людей. Лень его чистить каждый месяц, может подскажете что...
Andrey163
Понять и простить и смириться
есть такое,
появляется быстро когда катаешь с закрытыми окнами.
парильщик
Мужики, а что скажите по этому вопросу
ВАЗыч)
Андрюха, а у тебя салонный фильтр стоит? С ним тоже появляется налёт?
парильщик
Dranik писал(а):
есть такое,
Вот тогда пользуюсь с успехом стеклоочистителем бытовым на спирту и бумажным полотенцем Good
да фильтр стоит, такая хрень с нова авто,
причём и на Киа так же.
окна я не открываю практически.
после зимы стёкла с нутри в круг протираю, тряпка реально чёрная,
после лета так же.
Drinks or Beer
Страница 24 из 199
