TDream
Бессовестный писал(а):а сколько надо?
Опять невнимателен
14,1-14,2В у тебя без нагрузки, правда? А с нагрузкой скока?
Я ж говорил, оптимально - 14,2-14,5В.
14,7В - будешь постоянно воду доливать, а она у тебя и без этого куда-то уходит.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
TDream писал(а):Я ж говорил, оптимально - 14,2-14,5В.
завтра буду разбираться
pavel74
Авто: Опять сарай
TDream писал(а):Будет, двиг своим теплом прогреет, еще и расширительный бачок в 5-ти миллиметрах.
В гараже, при нулевой тем-ре нормально заряд берет, проверено.
На юге Украины может быть, а на юге Урала - бензин в баке раньше кончится.
TDream писал(а):Больная наверно, сделай очередной КТЦ. Wink
Проверь свою. Закинь в морозилку, а потом на зарядку.
А что касается КТЦ, будет время сделаю - что же не сделать хорошую вещь.
Бессовестный
купил ещё пару ареометров и понял, что всё-таки плотность моего акума около 1,20. А тот, что показывал 1,25 - врёт! Потому что ну не может 3 ареометра врать одинаково! так же проверял ареометры на работоспособность. Вычитал, что разбавляем соль в дистил.воде до полного растворения. Ареометр должен показывать 1,20. 3 показали, как положено, а неисправный так же 1,25. На свалку его.
Теперь проблемка, как же поднять плотность? В нэте каждый брешет, что хочет, а где истина на самом деле? как поднять-то? На акуме так же 12,6 в, а плотность 1,20. Акуму 1,5 года. Выкидывать и идти за новым что ли?
TDream
Бессовестный
В нашей ветке у franzferdinand та же фигня с Мутлу:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=341916&start=75
Почитай до конца.
Мутлу, они такие Мутлу...
Если где-то сильно чешется - сделай цикл десульфатации.
Бессовестный писал(а): Выкидывать
С крыши девятиэтажки
Есть мнение что там плотность рассола для субтропиков.
Кстати Мутлу не Турция ли?
Бессовестный
TDream писал(а):Похоже это закономерность.
ладно, фиг с ней, посомтрим, что будет, то будет.. думал, может чутка электролита для повышения влить, а оттуда чуть выкачать?! Мнения везде расходятся, пока забью на это
TDream, ещё вопрос:
заряд на полностью прогретой авто 14,1! Получается 0,2-03 бы для идеала не хватает. Это можно сделать поставив РН на макс, тогда будет 14,5в.! Но тогда возникает вопрос, почему на средней не 14,4-5, а 14?? Хочу всё-такие ещё до конца разобраться, что можно ещё поменять? шоколадку какую-то говорят? Заменит может её?
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
В чем проблема 12.6в? у меня акб был 11.8 показывал после ночи на морозе -25, и ничего, заводилась же, а тут 12.6 и прям беда...
Бессовестный
Engie в плотности беда и зарядке
TDream
Бессовестный писал(а):заряд на полностью прогретой авто 14,1
Да катайся, только следи за зарядом аккума.
Бессовестный писал(а): что можно ещё поменять? шоколадку какую-то говорят?
Шоколадка - это и есть РН.
Поищи такой или подобный (если гена другой):
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
TDream писал(а):У меня ВТН стоит с обратной связью (напруга почти не зависит от нагрузки) и термокомпенсацией (зимой 14,4-14,6В, летом 14,2-14,4В, вторые цифры после запуска утром). Вот это классная штука, поставил и забыл
maximus102
Авто: 21074i 2008г.в =>211540,1.6,2010 г.в.ноябрь,М7.3,EURO-3,28600 км
TDream писал(а):Бессовестный
Почитай до конца.
У меня MUTLU(покупал в начале февраля), но плотность нормальная, с напряжением сходится.
maximus102 писал(а):Короче ,померял плотность: крайние 1,265 , средние 1,27.
Прошло 3,5 часа как дома аккумулятор-напряжение на клеммах 12,64 В., но он еще прохладный.
Последний раз редактировалось: maximus102 (30 Марта 2014 21:47), всего редактировалось 1 раз
TDream
maximus102 писал(а):У меня MUTLU, но плотность нормальная
Значит в твоем плотность рассола для умеренной зоны.
Похоже на российский рынок просочилась партия с плотностью для теплого (жаркого) климата. Как версия.
reziste
Авто: ВАЗ 21102. 1.5/8
Всем привет.парни,такой вопрос.при поездки на расстояние в 150 км,зарядится ли АКБ на 100% от генератора?генератор с потребителями выдаёт 13.8-14.или только ЗУ полностью зарядит АКБ?
reziste
А посчитать никак да?
Сколько времени ты будешь ехать 150 км? Если по трассе, то ну максимум часа 2.
А сколько нужно времени чтобы полностью, на 100%, по фэн-шую то есть, зарядить аккум? 8-10 часов... Вывод подсказать?
Есть нюанс... Что бы уж совсем точно ответить на твой вопрос, нужно ещё знать степень заряженности твоего аккума на данный момент.
reziste
Я незнаю как правильно и сколько заряжать АКБ,поэтому и спросил.ехать буду часа два по трассе.АКБ у меня полтора года,не разу не заряжал.неделю назад сел в ноль(оставил пты и два дня не подходил к машине),прикурили и кактаюсь так.просто стартер слабовато крутит ,вот и думаю может АКБ полудохлый
al08
NAUexx писал(а):reziste
По вашей логике у меня АКБ при 5-10 поездках в день по городу по 2-5км должен был разрядиться за 2-3 дня в ноль.....
Зарядник выдает 4-6 ампер, а генератор? АКБ заряжаю один раз в год перед зимой,долив перед этим дисцил. воды из аптеки.Живут Тюменские АКБ у меня по 4-6 лет.
al08
Не рассказывай мне про нагрузочные способности зарядника и гены...
al08 писал(а):По вашей логике у меня АКБ при 5-10 поездках в день по городу по 2-5км должен был разрядиться за 2-3 дня в ноль
Это с какого перепугу он должен разрядится в ноль?
Ты попробуй как
reziste писал(а):у меня полтора года,не разу не заряжал.неделю назад сел в ноль
И вот после этого зарядить его 2-х часовой поездкой пусть даже и по трассе...
Потом расскажешь, чо получилось, зарядился ли он у тебя на 100%, особливо, если аккум ка/кашка
Lesnik11
Авто: ВАЗ-21103
[quote="Бессовестный"]
TDream писал(а):ещё вопрос:
Если аккумулятор Са-Са то на клеммах полностью заряженного аккумулятора (в конце зарядки) должно быть напряжение около 16 (!) Вольт! По крайней мере это в интернетах и на сайтах производителей пишут. Значит, если напряжение в бортсети не поднимается выше 14 Вольт, аккумулятор постоянно недозаряжен и стремительно теряет свою ёмкость? Из-за регулярного недозаряда? Я перебрал генератор (80_ти Амперный), почистил и облудил контактные клеммы, выводы обмоток статора. В цепь регулятора напряжения впаял пару диодов. Теперь при работающем двигателе напряжение при отключенных потребителях 15,1 В., при ВСЕХ возможных включенных потребителях 15,0 В.
Аккумулятор зимой подзаряжаю раз в месяц, летом раз в два... Аккумулятору два года, АКОМ.
Са-Са. Посмотрим насколько хватит
. И ещё. Ток зарядки от зарядного 1 ... 1,5 Ампера ставлю. Уж очень слабенькие аккумуляторы делают, шлам из пластин сыплется уже через месяц (во время зарядки видно что электролит мутный). Вспомнилось, в 80-е года обычный сурьмянистый аккумулятор прослужил восемь лет! Сейчас такое не встретить...
TDream
Lesnik11 писал(а): при работающем двигателе напряжение при отключенных потребителях 15,1 В., при ВСЕХ возможных включенных потребителях 15,0 В.
А че не 20В
reziste писал(а):Всем привет.парни,такой вопрос.при поездки на расстояние в 150 км,зарядится ли АКБ на 100% от генератора?
Нет.
!Lnur
TDream писал(а):Lesnik11 писал(а): при работающем двигателе напряжение при отключенных потребителях 15,1 В., при ВСЕХ возможных включенных потребителях 15,0 В.
А че не 20В
Неправильный вопрос, надо было спросить "а чё не 16В?"
Предпосылки же есть:
Lesnik11 писал(а):Если аккумулятор Са-Са то на клеммах полностью заряженного аккумулятора (в конце зарядки) должно быть напряжение около 16 (!) Вольт!
reziste
Поставил АКБ на зарядку,переключатель выставил на 4А,а стрелка показывает всего 1А.получается АКБ заряжен?АКБ у меня на 55А
red_rata
reziste писал(а):стрелка показывает всего 1А.получается АКБ заряжен?
Если при этом на клеммах V=16В и АКБ Са/Са, то да.
reziste
red_rata
АКБ обычный-кислотно-свинцовый.на клемах показывает 14.8,с подсоедененным ЗУ.сейчас стрелкаеще ниже упала,уже 0,5А
red_rata
Lesnik11 писал(а):В цепь регулятора напряжения впаял пару диодов
Какие?
Lesnik11 писал(а):напряжение при отключенных потребителях 15,1 В., при ВСЕХ возможных включенных потребителях 15,0 В.
Сильно зависит от режима эксплуатации. Если короткие, нечастые поездки, то ничего.
Если продолжительные, то АКБ будет выкипать.
Lesnik11 писал(а):Ток зарядки от зарядного 1 ... 1,5 Ампера ставлю
Это не ток зарядки, это ток релаксации (выравнивания между банками в конце зарядки).
ИМХО, с бортовым напряжением около 15В вообще не надо подзаряжать. Следи только за уровнем электролита.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
reziste писал(а):АКБ обычный-кислотно-свинцовый
Все автомобильные АКБ кослотно-свинцовые.
Тебе нужно вот что покурить:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200028&start=0
reziste писал(а):на клемах показывает 14.8,с подсоедененным ЗУ.сейчас стрелкаеще ниже упала,уже 0,5А
Переключи на больше (этот переключатель на самом деле регулирует напряжение на выходной обмотке ЗУ).
reziste
red_rataОбычный у меня АКБ,не кальцевый и тому подобные,а обычный,как с завода шли,только фирма фуфловая.я просто не разбираюсь в их модификациях.
...переключил на 9А,теперь стрелка показывает 4,5 примерно
.оставить так?как долго заряжать?по времени зарядки в инструкции к ЗУ ничего нет.
red_rata
