Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
стоит такое чудо инженерной мысли Samsung RL-34 EGTS
вчера вечером обнаружил, что не холодит холодильная камера, морозилка пашет норм. поклацал на дисплеи, ноль реакции.
Че делать?
понимаю, что это не компрессор, потому как тогда и не морозил бы морозилка.
Куда копать дальше?
Восьмеркин
А не факт... Сколько у него компрессоров, может два ? Тогда один и полетел.. Как вариант - реле регулировки гавкнуло.
DAI
Лёха-124i
Вызывай мастера. Что то сломалось. Попинать колесо, протереть стекло, проверить предохранитель не поможет...
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Andreanich
Авто: Mazda-3
Может быть датчик, может режим "отпуск"
MaDiM
Восьмеркин
1 компрессор у него...
А может он вовсе в разморозку вывалился...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
скорее всего вентилятор камеры не пашет
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
У меня RL-40 EGPS, 1 компрессор там. Скоро будет 6 лет как я его включил в розетку
ТТТ, лишь бы и дальше еще хотябы года 2-3 так же было.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Снести к ипиням перегородку
maclein
термостат холодильной камеры ёкнулся
там трубка сгнивает, ремонт с термостатом в районе 5 тык
rezident
На часок выключи и оставь морозилку открытой, а после сними в морозилке заднюю фальш панель , и если увидишь на испарителе глыбу льда смотри термостат оттайки , таймер , и вентилятор. если таймера нет смотри электронный датчик , может прохудился вода попала. Еще порой разваливается механизм который перекрывает доступ холодному воздуху из морозилки в холодильное отделение. принудительно его открой на всю и посмотри что будет через пару часов
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
maclein писал(а):там трубка сгнивает, ремонт с термостатом в районе 5 тык
Эта та фитюлька с термостатом которая холодный воздух перекрывает в холодильную камеру? Хорошо у вас просят однако.
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
maclein писал(а):термостат холодильной камеры ёкнулся
там нет такой х...ни! Холодильник с электроникой, какой нафик термостат.
Лёха-124i писал(а):вчера вечером обнаружил, что не холодит холодильная камера, морозилка пашет норм. поклацал на дисплеи, ноль реакции.
Че делать?
Куда копать дальше?
Чаще всего либо перемерзла заслонка подачи холодного воздуха из морозилки в холодильник, либо сдох сам привод или управление приводом. Ну ещё возможно вентилятор, но вряд-ли.
За задней крышкой в морозилке есть кожух с вентиляторам и воздуховодами, за кожухом испаритель и в левом верхнем углу заслонка с моторчиком. При изменении на панели управления температуры в холодильнике заслонка должна менять своё положение.
Обычно она перемерзает и (или) сгорает микруха-драйвер управления мотором заслонки.
А вообще для начала просто разморозь холодильник -выключи на не менее 12 часов.
Если просто перемёрзла заслонка, то всё заработает, если нет то нужно лезть внутрь и смотреть, что там (в морозилке).
У меня с Индезитом было подобное: морозилка в дрова продукты замораживает, а в холодильной камере тепло и сыро.
Так там пластик в холодильнике лопнул. И вышел газ, который играет роль проводника холода от испарителя (морозилки) в холодильный отсек.
Сделал что - вырезал окно в пластике и списал холодос на дачу
Oleg_42
Поршеньковский писал(а):И вышел газ, который играет роль проводника холода от испарителя (морозилки) в холодильный отсек.
Что за газ такой интересно?
Или компрессоров было два?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
и так.
1. компрессоров всего один!
2. разобрал холодильную камеру и открыл вручную заслонку на всю!
3. разобрал морозильную камеру, а именно отдолбил лед нижнего отделения, реально целый ящик льда набрался, потом открутил нижнюю часть стенки-проверил-вентилятор крутится.
Но вот проблема, почему то воздух идет только в правую часть морозильной камеры, а в левую часть воздух не попадает, в чем трабл? вроди никаких перекрытий нет абсолютно, и казалось бы воздух сам должен попадать...
Это как в авто где печка дует во все сопла, но у меня типо сопла со стороны водителя не дует, а пассажиру дует и он мерзнет.
Куда копать?
rezident
До испарителя добрался? Он чистый льда нет
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
испаритель где искать? как выглядит? я лузер
Ludvig
заднюю стенку надо отвинчивать.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Лед в холодильнике долбить нельзя. Холодильник надо выключить и разморозить. Потом помыть, а потом там ковыряться.
Oleg_42 писал(а):Поршеньковский писал(а):И вышел газ, который играет роль проводника холода от испарителя (морозилки) в холодильный отсек.
Газ? - Какой-то из инертных, криптон, как вариант
Компрессоров 1, контур 1
ortodox
Поршеньковский писал(а):Так там пластик в холодильнике лопнул. И вышел газ, который играет роль проводника холода от испарителя (морозилки) в холодильный отсек.
Сам такое придумал или мастер шутник попался?
Поршеньковский писал(а):, криптон, как вариант
Лёха-124i писал(а): целый ящик льда набрался,
Походу оттайка не работает.
Прозвонить ТЭН испарителя и термопредохранитель.
DAI
ortodox
Те не западло ватникам советики давать?
Вали на ХФ свидомым холодильники чинить....
ortodox писал(а):Так там пластик в холодильнике лопнул. И вышел газ, который играет роль проводника холода от испарителя (морозилки) в холодильный отсек.
63
Я где-то на просторах инета нашел собратьев по несчастью с подобными симптомами по конкретной модели.
Как сказали, так и сделал. Работает
