Лёха-124i
стоит такое чудо инженерной мысли Samsung RL-34 EGTS
вчера вечером обнаружил, что не холодит холодильная камера, морозилка пашет норм. поклацал на дисплеи, ноль реакции.
Че делать?
понимаю, что это не компрессор, потому как тогда и не морозил бы морозилка.
Куда копать дальше?
Восьмеркин
а компрессоров сколько?
А не факт... Сколько у него компрессоров, может два ? Тогда один и полетел.. Как вариант - реле регулировки гавкнуло.
DAI
Лёха-124i
Вызывай мастера. Что то сломалось. Попинать колесо, протереть стекло, проверить предохранитель не поможет...
MaDiM
Andreanich
Может быть датчик, может режим "отпуск"
MaDiM
Восьмеркин
1 компрессор у него...
А может он вовсе в разморозку вывалился... facepalm
Ludvig
скорее всего вентилятор камеры не пашет
Turner
У меня RL-40 EGPS, 1 компрессор там. Скоро будет 6 лет как я его включил в розетку Smile ТТТ, лишь бы и дальше еще хотябы года 2-3 так же было.
Dron_spb
Снести к ипиням перегородку Good
maclein
термостат холодильной камеры ёкнулся
там трубка сгнивает, ремонт с термостатом в районе 5 тык
rezident
На часок выключи и оставь морозилку открытой, а после сними в морозилке заднюю фальш панель , и если увидишь на испарителе глыбу льда смотри термостат оттайки , таймер , и вентилятор. если таймера нет смотри электронный датчик , может прохудился вода попала. Еще порой разваливается механизм который перекрывает доступ холодному воздуху из морозилки в холодильное отделение. принудительно его открой на всю и посмотри что будет через пару часов
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Эта та фитюлька с термостатом которая холодный воздух перекрывает в холодильную камеру? Хорошо у вас просят однако.
Oleg_42
facepalm там нет такой х...ни! Холодильник с электроникой, какой нафик термостат.
Че делать?
Куда копать дальше?
Чаще всего либо перемерзла заслонка подачи холодного воздуха из морозилки в холодильник, либо сдох сам привод или управление приводом. Ну ещё возможно вентилятор, но вряд-ли.
За задней крышкой в морозилке есть кожух с вентиляторам и воздуховодами, за кожухом испаритель и в левом верхнем углу заслонка с моторчиком. При изменении на панели управления температуры в холодильнике заслонка должна менять своё положение.
Обычно она перемерзает и (или) сгорает микруха-драйвер управления мотором заслонки.
А вообще для начала просто разморозь холодильник -выключи на не менее 12 часов.
Если просто перемёрзла заслонка, то всё заработает, если нет то нужно лезть внутрь и смотреть, что там (в морозилке).
Поршеньковский
У меня с Индезитом было подобное: морозилка в дрова продукты замораживает, а в холодильной камере тепло и сыро.
Так там пластик в холодильнике лопнул. И вышел газ, который играет роль проводника холода от испарителя (морозилки) в холодильный отсек.
Сделал что - вырезал окно в пластике и списал холодос на дачу
Oleg_42
wwow Что за газ такой интересно? wck
Или компрессоров было два?
Лёха-124i
и так.
1. компрессоров всего один!
2. разобрал холодильную камеру и открыл вручную заслонку на всю!
3. разобрал морозильную камеру, а именно отдолбил лед нижнего отделения, реально целый ящик льда набрался, потом открутил нижнюю часть стенки-проверил-вентилятор крутится.
Но вот проблема, почему то воздух идет только в правую часть морозильной камеры, а в левую часть воздух не попадает, в чем трабл? вроди никаких перекрытий нет абсолютно, и казалось бы воздух сам должен попадать...
Это как в авто где печка дует во все сопла, но у меня типо сопла со стороны водителя не дует, а пассажиру дует и он мерзнет.
Куда копать?
rezident
До испарителя добрался? Он чистый льда нет
Лёха-124i
испаритель где искать? как выглядит? я лузер
Ludvig
заднюю стенку надо отвинчивать.
rover
Лед в холодильнике долбить нельзя. Холодильник надо выключить и разморозить. Потом помыть, а потом там ковыряться.
Поршеньковский
Газ? - Какой-то из инертных, криптон, как вариант
Компрессоров 1, контур 1
ortodox
Сам такое придумал или мастер шутник попался?
63
Походу оттайка не работает.
Прозвонить ТЭН испарителя и термопредохранитель.
DAI
ortodox
Те не западло ватникам советики давать?
Вали на ХФ свидомым холодильники чинить....
Поршеньковский
63
Я где-то на просторах инета нашел собратьев по несчастью с подобными симптомами по конкретной модели.
Как сказали, так и сделал. Работает
