Страница 11 из 12
Infernalis
Несколько циклов разряда-заряда реально действенны для свинцово-кислотных АКБ. Это факт. При условии, что сульфатация пластин не достигла некоей "критической массы". А эту самую "критическую массу" легко узнать по низкому начальному току зарядки после 5-6 циклов или по слишком быстрой зардяки до "фонового" тока. Первый вариант - увеличение внутреннего сопротивления одной из банок. Второй вариант - "паразитный аккумулятор" на стыке лопнувших пластин, соединяющих соседние банки. Второй вариант не лечится ничем, даже доливками и стресс-тестами с зарядкой повышенным напряжением.
APSAT
APSAT писал(а):
(Добавлено: Пн Янв 14, 2013 19:26) Был FireBall 60Ач, сегодня купил точно такой же.
И снова аккумулятор.
Fireball нынешний отслужил верой и правдой почти 3 года. Но, он начал моросить ещё в ранне-весенние холода этого года. Пару раз запустился с З/У, а потом потеплело и уже не было проблем.
Днём у нас сейчас где-то +7+10, а ночью самое меньшее -1. И вот сегодня утром аккум уже тю-тю. Старая, добрая, совдеповская зарядка помогла, но акб, понятное дело, надо менять. Рекомендации к покупке те же - "свежак и лишь бы не палево" - или может на аккумуляторном небосклоне появился импортозамещённый чудо-агрегат стоимостью небольшой и удалью-живучестью большой??
Лысик
APSAT
Веста, Форс имеют хорошие характеристики при вменяемой цене, ну и привести в порядок бортовое напряжение, если еще не сделано.
APSAT
Лысик
Напряжение штатное, нормальное. С регуляторами был опыт использования; не хочу снова заморачиваться.
Huyan
и АКБ хватило на 3 года
http://www.youtube.com/watch?v=NCxX70rUz4A
APSAT
Хотите поговорить про систему электропитания в моём автомобиле? Вас это искренне интересует? Wink
(по теме) Аккумулятор купил. В этом году тема уже не актуальна, если только авто не поменяю на Майбах)
Huyan
уже нет
АКБ проще менять чем регулятор на генераторе Drinks or Beer
Лысик
13,8В тоже штатным считается,но современный АКБ с таким долго не проходит Pardon
APSAT
Угу. Вот только сколько этих (штатных) РН поменяно - счёту нет. И ТОРНы ставил, и иноРН колхозил "по науке" - всё не то. Точнее недолговечно. Вот и забил. Pardon
Так и авто у нас не совсем современный Pardon
как то размыто сказано, что не то то c ИНО РН?
Лысик
14.5В вся автомобильная электроника без проблем переносит и даже больше!
Да и смысл брать обычный АКБ,если кальциевые имеют более интересные характеристики при небольшой разнице в цене Smile
alexdriver
насчет торнов незнаю, но иноРН были на двух машинах, проблем вообще ноль, ходят отлично, напряжение держат, может помочь в этом плане?
вот пример https://www.drive2.ru/b/377941/
PulsRZN
Скажите, на девятку без мороки с регулятором напряжения свинцовый аккум надо покупать, не кальциевый, так?
мороки с РН связаны больше не с типом АКБ а с качеством РН.
зачастую они и обычный акум нормально не заряжают.
а где ты щас собрался найти свинцовый АКБ?
может проще поставить РН нормальный и пойти и взять любой нормальный АКБ Ка/Ка
Garik36
Вроде Тюмень еще выпускает обычные АКБ, не?
честно, для меня лично АКБ Тюмень нет, и надеюсь не будет Wink поэтому даже не фкурсе чо тама у них.
PulsRZN
А какое напряжение должно быть в норме для кальциевого аккумулятора? У меня сейчас стоит Варта Блэк Динамик, напряжение на нём 12,36 вольт на незаведённой, на заведённой 14,1; с максимальной нагрузкой (дальний свет, музыка на максимум, отопитель 3 скорость, дворники 2 скорость, обогрев заднего стекла) - 13,4. Это мало для кальциевого аккумулятора?
Garik36
Маловато. При заведенном моторе и без потребителей должно быть 14,4-14,5.
PulsRZN
Ну вот 14,1 у меня без потребителей.
Лучше искать свинцовый аккумулятор? Какой из свинцовых предпочесть?
Garik36
PulsRZN
По сути, все автомобильные АКБ - свинцовые. Просто у современных в материал решеток добавлен кальций. Точнее подскажет т808.
В АКБ не очень хорошо, но предполагаю, что по старой технологии АКБ еще выпускаются нашими заводами, например тюменским, курским, подольским. Погугли в Интернете результаты тестов АКБ, может найдешь искомое.
Я у себя просто поставил РН на 14,5 Вольт, моя Варта прожила в итоге 4 года.
PulsRZN
А у вас какая Варта?
У меня Варта Блэк Динамикс, пятый год ему идёт, чё-то на днях не завелась моя красавица, пришлось подзаряжать...
Garik36
PulsRZN
Была Блэк Динамик, сейчас у меня Топла.
Сохатый
А генератор и не обязан держать такую нагрузку при холостых. Подними обороты и посмотри еще раз напряжение.
PulsRZN
В итоге, больше 5 лет не играет ни один современный аккумулятор?
Страница 11 из 12
