Страница 27 из 199
Константин_EX писал(а):
я тут спрашивал про доп. фары дальнего света? ты был прав.
Я и не сомневался.
есть небольшая лазейка, поставить официально, через "переоборудование"
Но включать их сможешь только вне дорог общего пользования. supercool
накатал писмеццо в ГИБДД, мол растолкуйте уважаемые, вчера получил ответ. там правда почти 2 стр. расписано
Заставил ГИБДДунов поработать. hehe
Саня1512
Доброго времени! Такая проблема - раскидал двигатель для замены колец т.к. масло ело не хило. Поршня стояли разной группы 1,2 группы В1, 3,4 С2. Купил одинаковые с пальцами, снял первый поршень - вкладыши под замену, штангеном померял стояли "номинал", коленвал в норме точить не надо. Привезли мне шатунные вкладыши (как сказали что подойдут) 2101-10000104 -01 для двигателей 2101-21124, 2121-2130. Теперь вопрос на 2111 двигатель подойдут или искать другие, если другие то какие? В нашем "гадюкино" не найти никаких, привезли за 50 км.
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
разобрался! фирма Дайдо мелал Русь, на ихнем сайте все написано. Сори если кого то заставил заморачиваться.
Поршни подбираются под конкретный диаметр цилиндра,потому и разные.
При ремонте же наоборот - цилиндр растачивают под имеющийся поршень.
Саня1512 писал(а):
Купил одинаковые
Как бы хуже не вышло.
Проверь каждый как он падает в цилиндр.
tamOFF
Мужики, чего то я не могу понять, что у меня произошло. Включаю зажигание (кнопки подсветки габаритов горит), завожу, нажимаю кнопку габаритов плюс ближний, все хорошо, нажимаю птф, потухла подсветка приборов,замечаю, что птф не включились и подсветка кнопок тоже потухла. Все выключаю, пробую еще раз, все также печально. Подсветка кнопок работает. Нажимаю габариты вся подсветка кнопок гаснет и подсветка приборки не работает. Птф тоже не работает. Сигнальные знаки на приборке работают. Обогрев работает, салонный свет работает. Отопитель, прикуриватель, дворники и прочее все работает. Лезу в ЧЯ, там вроде все преды рабочие, причем больше смотрел за те, которые приборке и птф отвечают, тоже не сгоревшие. посмотрел схему, вроде релюхи не отвечают за приборку и птф. Куда глядеть?
Т.е. в первом случае все работало до той поры,пока не нажал на кнопку ПТФ?
Каких еще кнопОК?
При включении зажигания лишь подсветка кнопКИ габаритов должна быть.
Теперь уже не от ПТФ,а даже от габаритов перестает работать?
Непонятно пишешь.
И не пишешь какие ПТФ включал - передние или задние.
tamOFF
Получается что так, честно сказать не понял когда этот момент произошёл, так как сразу вылез и пошёл снег сметать...
Каких еще кнопОК?
Так и есть, неправильно выразился...
Непонятно пишешь.
Да, от габаритов теперь и не работает подсветка приборки... Пи нажатие передних птф они не работают. Задние птф работают. Еще сегодня с утра выявил что габарит задний левый перегорел. Возможно это не взаимосвязано...
Кстати про подсветку кнопок.Не горит подсветка кнопок включения попогрея.Их оказывается три вида-есть с лампочками,есть светодиоды впаиваются,а есть(как у меня)вставляются и усики поджимаются пружинками.Так хотелось бы узнать какие там светодиоды?
Питание до кнопки доходит.
Чем точнее выразишься,тем правильнее получишь совет,а значит самому придется меньше по авто лазить в поисках неисправности.
Только приборки,или опять "неправильно выразился"?
Подсветка рычагов управления печкой,подсветка прикуривателя,пепельницы,ручки корректора фар работают???
tamOFF
facepalm блин, прости, это тоже не работает, а точнее подсветка всего этого перечисленного...
tamOFF писал(а):
блин, прости
Можешь не извиняться,это была маленькая дружеская подколка. Wink
Теперь желательно иметь запасную галогенку от фары и пару кусочков провода.
В крайнем случае можно и без них обойтись,а лишь проволочкой.
Похоже у тебя сдох (сработала защита) регулятор освещенности приборки.
Разъедини его колодку и в разъем сунь перемычку.
tamOFF
Там две колодки. Какую и куда сунуть? В любые контакты?
tamOFF писал(а):
Там две колодки.
От регулятора (реостата) идут два провода.
На их конце двухклеммная колодка с клеммами "папа".
Ответная колодка с "мамами" на двух проводах (двух КОРИЧНЕВЫХ и БЕЛОМ) идущих из подторпедного жгута.Вот в эти дырки "мамок" и нужно вставить перемычку.
tamOFF
lol1 я конечно понимаю реостаты и все дела... Но лучше бы по цвету, там вот две колодки, одна красная, другая белая... Те?
Цвет колодок нигде не регламентирован.Они могут быть ЛЮБОГО цвета,хоть черного.
Ориентироваться можно по цвету проводов,которые идут от подторпедного жгута на колодку.
Цвета проводов я дал выше.
Тогда какие проблемы?
Суешь руку под торпеду.Нащупываешь реостат и идешь по проводам от него.Через 10-15 см. натыкаешься на колодку (кстати она могла просто выскочить,или полу/выползти из ответной части).
Вот она-то тебе и нужна.
Реостат-то понял где находится? Smile
Его ручка правее крутилки корректора фар.
tamOFF
Он? Если он, то фишка на месте...
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Тьфу ты ёшкин кот, реостат - тот что за яркость света отвечает, крутилка рядом с корректором фар...правильно? Тогда почему выбило? КЗ?
А я что писАл?
Ты сначала выясни в нем ли дело - в угадайку позже поиграешь.
Ведерко с болтами
Монтажный блок 2114-3722.010-60 подходит на самару и самару2 без проблем?
Не всем.
В этом ЧЯ нет реле вентилятора радиатора.
Exodus-2115
Ребята а что это за ДМРВ такой, и он ли это вообще?
А разве это фотка твоего авто?
на фото только какое грязное говнище видно без различий даже что такое это вообще. facepalm
Exodus-2115
Сегодня на сто заезжал там 9 стояла увидел и не понял что это, вот и сфоткал, интересно просто
Ясно.Старенькая была 9-ка.
Это ДМРВ для мозгов GM.
Вот
http://prom.ua/p25609769-datchik-massovogo-rashoda.html?no_redirect=1
Exodus-2115
Понял спасибо, хоть и старое а цена заоблачная, даже дороже от той что сейчас используется facepalm
потому что GM
Страница 27 из 199
