Константин_EX писал(а):я тут спрашивал про доп. фары дальнего света? ты был прав.
Я и не сомневался.
Константин_EX писал(а):есть небольшая лазейка, поставить официально, через "переоборудование"
Но включать их сможешь
только вне дорог общего пользования.
Константин_EX писал(а):накатал писмеццо в ГИБДД, мол растолкуйте уважаемые, вчера получил ответ. там правда почти 2 стр. расписано
Заставил ГИБДДунов поработать.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Доброго времени! Такая проблема - раскидал двигатель для замены колец т.к. масло ело не хило. Поршня стояли разной группы 1,2 группы В1, 3,4 С2. Купил одинаковые с пальцами, снял первый поршень - вкладыши под замену, штангеном померял стояли "номинал", коленвал в норме точить не надо. Привезли мне шатунные вкладыши (как сказали что подойдут) 2101-10000104 -01 для двигателей 2101-21124, 2121-2130. Теперь вопрос на 2111 двигатель подойдут или искать другие, если другие то какие? В нашем "гадюкино" не найти никаких, привезли за 50 км.
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
разобрался! фирма Дайдо мелал Русь, на ихнем сайте все написано. Сори если кого то заставил заморачиваться.
Саня1512 писал(а):Поршня стояли разной группы 1,2 группы В1, 3,4 С2.
Поршни подбираются под конкретный диаметр цилиндра,потому и разные.
При ремонте же наоборот - цилиндр растачивают под имеющийся поршень.
Саня1512 писал(а):Купил одинаковые
Как бы хуже не вышло.
Проверь каждый как он падает в цилиндр.
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Мужики, чего то я не могу понять, что у меня произошло. Включаю зажигание (кнопки подсветки габаритов горит), завожу, нажимаю кнопку габаритов плюс ближний, все хорошо, нажимаю птф, потухла подсветка приборов,замечаю, что птф не включились и подсветка кнопок тоже потухла. Все выключаю, пробую еще раз, все также печально. Подсветка кнопок работает. Нажимаю габариты вся подсветка кнопок гаснет и подсветка приборки не работает. Птф тоже не работает. Сигнальные знаки на приборке работают. Обогрев работает, салонный свет работает. Отопитель, прикуриватель, дворники и прочее все работает. Лезу в ЧЯ, там вроде все преды рабочие, причем больше смотрел за те, которые приборке и птф отвечают, тоже не сгоревшие. посмотрел схему, вроде релюхи не отвечают за приборку и птф. Куда глядеть?
tamOFF писал(а):Включаю зажигание (кнопки подсветки габаритов горит), завожу, нажимаю кнопку габаритов плюс ближний, все хорошо, нажимаю птф, потухла подсветка приборов,замечаю, что птф не включились и подсветка кнопок тоже потухла.
Т.е. в первом случае все работало до той поры,пока не нажал на кнопку ПТФ?
tamOFF писал(а):Все выключаю, пробую еще раз, все также печально. Подсветка кнопок работает.
Каких еще кнопОК?
При включении зажигания лишь подсветка кнопКИ габаритов должна быть.
tamOFF писал(а):Нажимаю габариты вся подсветка кнопок гаснет и подсветка приборки не работает.
Теперь уже не от ПТФ,а даже от габаритов перестает работать?
Непонятно пишешь.
И не пишешь какие ПТФ включал - передние или задние.
tamOFF
т808 писал(а):Т.е. в первом случае все работало до той поры,пока не нажал на кнопку ПТФ?
Получается что так, честно сказать не понял когда этот момент произошёл, так как сразу вылез и пошёл снег сметать...
т808 писал(а):Каких еще кнопОК?
Так и есть, неправильно выразился...
т808 писал(а):Теперь уже не от ПТФ,а даже от габаритов перестает работать?
Непонятно пишешь.
Да, от габаритов теперь и не работает подсветка приборки... Пи нажатие передних птф они не работают. Задние птф работают. Еще сегодня с утра выявил что габарит задний левый перегорел. Возможно это не взаимосвязано...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Кстати про подсветку кнопок.Не горит подсветка кнопок включения попогрея.Их оказывается три вида-есть с лампочками,есть светодиоды впаиваются,а есть(как у меня)вставляются и усики поджимаются пружинками.Так хотелось бы узнать какие там светодиоды?
Питание до кнопки доходит.
tamOFF писал(а):неправильно выразился..
Чем точнее выразишься,тем правильнее получишь совет,а значит самому придется меньше по авто лазить в поисках неисправности.
tamOFF писал(а):от габаритов теперь и не работает подсветка приборки.
Только приборки,или опять "неправильно выразился"?
Подсветка рычагов управления печкой,подсветка прикуривателя,пепельницы,ручки корректора фар работают???
tamOFF
блин, прости, это тоже не работает, а точнее подсветка всего этого перечисленного...
tamOFF писал(а):блин, прости
Можешь не извиняться,это была маленькая дружеская подколка.
tamOFF писал(а):это тоже не работает, а точнее подсветка всего этого перечисленного...
Теперь желательно иметь запасную галогенку от фары и пару кусочков провода.
В крайнем случае можно и без них обойтись,а лишь проволочкой.
Похоже у тебя сдох (сработала защита) регулятор освещенности приборки.
Разъедини его колодку и в разъем сунь перемычку.
tamOFF
Там две колодки. Какую и куда сунуть? В любые контакты?
tamOFF писал(а):Там две колодки.
От регулятора (реостата) идут два провода.
На их конце двухклеммная колодка с клеммами "папа".
Ответная колодка с "мамами" на двух проводах (двух КОРИЧНЕВЫХ и БЕЛОМ) идущих из подторпедного жгута.Вот в эти дырки "мамок" и нужно вставить перемычку.
tamOFF
я конечно понимаю реостаты и все дела... Но лучше бы по цвету, там вот две колодки, одна красная, другая белая... Те?
tamOFF писал(а):лучше бы по цвету, там вот две колодки, одна красная, другая белая...
Цвет колодок нигде не регламентирован.Они могут быть ЛЮБОГО цвета,хоть черного.
Ориентироваться можно по цвету проводов,которые идут от подторпедного жгута на колодку.
Цвета проводов я дал выше.
tamOFF писал(а):я конечно понимаю реостаты и все дела...
Тогда какие проблемы?
Суешь руку под торпеду.Нащупываешь реостат и идешь по проводам от него.Через 10-15 см. натыкаешься на колодку (кстати она могла просто выскочить,или полу/выползти из ответной части).
Вот она-то тебе и нужна.
Реостат-то понял где находится?
Его ручка правее крутилки корректора фар.
tamOFF
Он? Если он, то фишка на месте...
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Тьфу ты ёшкин кот, реостат - тот что за яркость света отвечает, крутилка рядом с корректором фар...правильно? Тогда почему выбило? КЗ?
tamOFF писал(а):реостат - тот что за яркость света отвечает, крутилка рядом с корректором фар...правильно?
А я что писАл?
т808 писал(а):Его ручка правее крутилки корректора фар.
tamOFF писал(а):Тогда почему выбило? КЗ?
Ты сначала выясни в нем ли дело - в угадайку позже поиграешь.
Монтажный блок 2114-3722.010-60 подходит на самару и самару2 без проблем?
Ведерко с болтами писал(а):Монтажный блок 2114-3722.010-60 подходит на самару и самару2 без проблем?
Не всем.
В этом ЧЯ нет реле вентилятора радиатора.
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Ребята а что это за ДМРВ такой, и он ли это вообще?
Exodus-2115 писал(а):что это за ДМРВ такой
А разве это фотка твоего авто?
Exodus-2115 писал(а):Ребята а что это за ДМРВ такой, и он ли это вообще?
на фото только какое грязное говнище видно без различий даже что такое это вообще.
Exodus-2115
Сегодня на сто заезжал там 9 стояла увидел и не понял что это, вот и сфоткал, интересно просто
Exodus-2115
Понял спасибо, хоть и старое а цена заоблачная, даже дороже от той что сейчас используется
Exodus-2115 писал(а):Понял спасибо, хоть и старое а цена заоблачная, даже дороже от той что сейчас используется
потому что GM
