Страница 27 из 35
Crazy Max писал(а):
и с потребителями просаживается
С какими и до какого напряжения?
Crazy Max
Да я особо не обращал внимания, ну где-то 14.0-14.1 с ближним. Самый обычный генератор, стоковый, 9402.3701.
Да дело то не в этом, а в том как понять почему не горит лампа аккумулятора? Накосячил при сборке, "убил" РН, или что? Повторюсь, схему новый генератор+старая подкова+новый РН смотрел только на лампу, не заводил.
Старый генератор+старая подкова+новый РН в последнем случае дали 14.0, да этого пару раз 12.3. Но там помер сам гена.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
У тебя тоже гена КЗАТЭ ?
Да.
Какой "один контакт"?
Под какой конкретно "болт сунул"?
Который на шпильку садится, В+. Рядом со шпилькой болт крепления подковы.
А если снять фишку с клеммы D гены и,сунув в фишку кусочек провода,или отвертку,соединить с массой генератора?
Будет гореть?
Не пробовал. А если будет, о чем это говорит?
Тогда какие могут быть вопросы? Pardon
Это тестером на клеммах АКБ,или на шпильке генератора?
Задаешь вопрос СРАЗУ В ДВУХ темах,а читаешь лишь одну.
Crazy Max писал(а):
новый РН
На мосте не забыл перекусить шину доп.диодов?
Crazy Max писал(а):
Не пробовал.
Вот и попробуй!
Под стальной шайбой этого болта есть еще одна ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.
Важно знать КУДА ты кольцо клеммы провода РН насадил.
Между диэлектриком и выводом фазы статора,или под шляпку болта,т.е. ДО диэлектрика.
Crazy Max
Поймите правильно, вопрос не в том сколько просадки дает сток генератор. Вопрос том, где я накосячил.
Тестером на клеммах.
Нет, не забыл.
Под диэлектрическую шайбу.
Crazy Max писал(а):
Поймите правильно
Именно это и стараюсь делать.
Вопрос необходимо решать оценивая ВСЕ параметры,тем более общаясь в инете,а не лично с железом копаясь.
Уже хорошо!Значит понимаешь правильно.
Crazy Max писал(а):
перекусить шину доп.диодов не забыл
Хорошо.
Теперь проверь,как выше описано,фишку снятую с D на массу посадить.Это по поводу лампочки,которая должна загораться при включении зажигания.
Это плохо!
А еще хуже то,что ты не обратил внимание,что диаметр отверстия в этой клемме РН 6,5 мм. в то время как НУЖНЫЙ диаметр отверстия под это место под шайбой не менее 8-ми мм.
Именно такие отверстия в трех клеммах фазных выводов.
Неужели не заметил,что клемма РН из-за этого НИКАК НЕ МОЖЕТ одеться на пластиковую выступающую втулочку,а значит сама коснулась болта да еще и замкнула вывод фазы и дополнительно площадку двух силовых диодов на массу?!
Вот тебе и причина воя генератора вместе с его нагревом. Pardon
Crazy Max
По поводу напряжения:
имеем - сток гена КЗАТЭ 9402.3701.
"На горячую" без всего - 13,7.
С ближним 13.6. + печка на 3 скорость - 13.4. +обогрев заднего стекла - 13.4.
По поводу фишку на массу - завтра попробую собрать старый генератор, гляну что да как с лампой. Заранее хотелось бы знать, что даст нам, если она загорится/не загорится, если фишку D кинуть на массу?
Ну а то что не туды сунул фишку, да, понимаю косяк...
Это обычные "нормальные" параметры для РН старого образца.
Генератор у тебя в полном порядке! Good
Осталось лишь хреноватенькое сток-РН заменить на Н/О "двухвостовое".
Для того,чтобы на лампу глянуть генератор вообще не нужен!!!
Достаточно снятые с шпильки гены две клеммы скрутить болтиком,или попросить друга подержать их прижатыми друг к другу.
Соединить клемму возбуждения,снятую с генератора с массой.
Включить зажигание и лампа должна загореться.
Если так горит,а одетая на клемму D генератора гореть не будет,значит проблема в генераторе,вернее в РН,или обмотке ротора.
Привет,припаивать две клеммы "кольцо" на 8 мм?
Yurik 999
6 под фазу ) 8 под выход) Большое спасибо.
у меня 845.3702
Yurik 999
nea Наоборот!!! 6 - под выход (В+), а 8 под фазу (W)
если смотреть лицом на РН,то справа будет 6мм,слева 8 мм Smile
В приборке VDO придется откусывать резистор?
snow02rus
Ещё бы знать в чём хитрость для того чтобы РН н\о не дохли с интервалом от недели до года с момента установки... cry
Yurik 999
Нет. lol1 Слева (на фото сверху) должна быть клемма 6мм под шпильку В+, она диаметром 6мм.
А справа (на фото снизу) 8мм, т.к. пластиковый выступ на мосте 8мм. supercool
Переделывай.
Не факт, тут на уровне лотереи.
Скинь фишку с клеммы D гены и включи зажигание (не заводя авто):
1. Загорится в пол накала лампа АКБ - резистор есть и его надо удалять.
2. Лампа не загорится - делать ни чего не нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ВТН служат, с момента установки, на 2-х авто...
На 1-й 99 -2 года и 2 месяца, на 2-й 99 - 2года ровно...
Pardon
перепаяю,не гапильником пройтись по 6ке можно же?
Там где 8 как,она же вроде только на шпильку? )
6 мм аккуратно напилькиом пройду)
Yurik 999
genek163
Я провод который одевается на шпильку посадил не под боченок а между кольцами проводов которые к гене подключаются. Напруга под полной нагрузкой 14В
Yurik 999
Положение клеммы может влиять на напряжение только при окислившейся (ржавой) втулке... supercool
У меня эта цифра 14.3В. Pardon
franzferdinand
Suse, хочу предупредить по своему опыту - орбита - шлак. у нее особенность - на ХХ в момент включения доп. нагрузки напряжение кратковременно просаживается ниже 13В (по сути до напряжения АКБ). не самое приятное явления, когда напруга на светофоре скачет в такт с миганем поворотника!!
пока не поздно поставь что-то другое имхо.
Энергомашь?у тя брак может был? Сколько читал НивуФак и темы все его ставят и радяются...я так в нивку,так как профильный почти мертвый
Последний раз редактировалось: Suse (13 Ноября 2015 12:39), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
franzferdinand
купи втн, у вас представитель есть.
Лысик
Suse писал(а):
Энергомашь?
мне его цифры чуть больше,чем у Орбиты понравились,а стоит даже дешевле. ВТН не пробовал,дешево не нашел,а за 700р земноводное пока душит купить попробовать,лучше свое сварганить,благо воваЯ и еще некоторые форумчане,в т.ч. в 10й ветке выкладывали схемы.
Andrey163 писал(а):
franzferdinand
у нас это 1300,в попу этот втн pst а чорный рынок закрылся...может нам их москвичи смогут выслать?
Добавлено спустя 44 секунды:
Лысик писал(а):
Suse писал(а):
Энергомашь?
я проглядывал их 5 штук по 240 рублей они,но далека проводов и их герметизация мне не понравилась
Andrey163
мне в 800 рублей с пересылкой обошёлся wwow
Страница 27 из 35
