Crazy Max писал(а):Поймите правильно
Именно это и стараюсь делать.
Crazy Max писал(а):вопрос не в том сколько просадки дает сток генератор.
Вопрос необходимо решать оценивая ВСЕ параметры,тем более общаясь в инете,а не лично с железом копаясь.
Crazy Max писал(а):Тестером на клеммах.
Уже хорошо!Значит понимаешь правильно.
Crazy Max писал(а): перекусить шину доп.диодов не забыл
Хорошо.
Теперь проверь,как выше описано,фишку снятую с D на массу посадить.Это по поводу лампочки,которая должна загораться при включении зажигания.
Crazy Max писал(а):Под диэлектрическую шайбу.
Это плохо!
А еще хуже то,что ты не обратил внимание,что диаметр отверстия в этой клемме РН 6,5 мм. в то время как НУЖНЫЙ диаметр отверстия под это место под шайбой не менее 8-ми мм.
Именно такие отверстия в трех клеммах фазных выводов.
Неужели не заметил,что клемма РН из-за этого НИКАК НЕ МОЖЕТ одеться на пластиковую выступающую втулочку,а значит сама коснулась болта да еще и замкнула вывод фазы и дополнительно площадку двух силовых диодов на массу?!
Вот тебе и причина воя генератора вместе с его нагревом.
