Поршневая со смещением пальца 2.3 мм , не ? Зачем этот гемор с прокладками .
Десятый мотокомплект есть, а поршни со смещением (в городе где я например банальный безвтык на 1.4 нашёл только в двух местах и с наценкой 30%) ещё искать и покупать надо...
Можно конечно торцевать, и перерезать циковки, чтоб не гнуло клапана, но не выйдет ли это дороже поршней?
А так торцевать на 1.9мм, чтоб не было недохода...
лучше 2.3, а то СЖ запредельная выходит...
snow02rus
Купи ТДМКшные поршни -2,3 и не занимайся ерундой. Потраченное на них впоследствии отобьётся использованием 92-го бенза .
Если уж покупать поршни, то -1.9, даже с ними степень будет ниже чем в стоке, в районе 9,5.
Потому что мои -2,3 при сборке не сказать чтоб сильно недоходили
малешные наборные маслосъёмники - дерьмо и их бы надо заменить.
А что с ними не так ?
но я больше склоняюсь к кольцам.
Менять на какие будешь ?
Люди переходят с 1.5 мотора на 1.6 вариант (путем установки поршня со смещением и коленвала 75,6мм) и машина едет слабее.
Всегда можно при поршне -2,3мм сыграть приора_прокладкой, чтоб уменьшить обьем!
Дело хорошее, но как бы втыковый мотор в таком случае не получился.
8в поршень имеет не доход поршня до плоскости блока 0.3мм (+-).
Ставя поршень со смещением 1,9мм вместо 2.3мм мы получим переход 0.1-0.15мм. В принципе это не много, учитывая что у днища поршня есть фаска по окружности и в прокладку он не упрется никак.
У поршня -1.9мм обьем 14см3.
НЕ ленитесь проливать как поршень, так и головку...
Везде пишут-говорят что зазор поршень -гбц минимум 0.8-0.85 надо .
