Страница 2 из 2
Curiousman
d.dmitry, спасибо, но все оказалось очень просто: кончился бензин.
Дело в том, что у меня недавно стал врать ДУТ - при полном баке (заливал под самую крышку горловины) показывал 19 л. Ну я и делал примерную поправку на 20 л.
Но видно, что-то не срослось с поправкой - сегодня насос начал хапать воздух, вот и заглох. Но пока еще уровень бензина был на грани - схватывала. А потом уже и схватывать перестала.
По звуку работы бензонасоса особой разницы сначала не заметил. Когда уже залил бензин (было в гараже 10 л) - то разницу в звуке уже заметил.
И датчик вдруг почти исправился - сразу показал 6 л.
Короче, заправил - завелась.
Посмотрим на работу ДУТ, если опять начнет сильно врать - поменяю.
Последний раз редактировалось: Curiousman (15 Ноября 2015 14:32), всего редактировалось 1 раз
rg-45
иногда достаточно чуть сместить плату относительно ползунка,там есть небольшой зазор.
а то я тут поменял ДУТ hehe
поплавок дырявый оказался facepalm
а я аж весь извёлся ,что не мог нормально уровень в баке с показометром выставить 63
Curiousman
rg-45
Поплавок проверял - целый.
Как я писал в профильной теме:
сопротивление между крайними положениями плавно изменяется в пределах 210…537 Ом. А должно быть 7...330 Ом.
Получается, что появился сдвиг около 200 Ом. Откуда он взялся?
Вот что меня удивляет.
Где это мерилось?
Куда конкретно совались оба щупа тестера?
Curiousman
Доставал разъем датчика, когда разбирал всю конструкцию, и мерил на проводах датчика (красный и черный).
В собранном виде мерил на контактах разъема бензонасоса - масса и розовый.
Размер файла: 216.68 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
На тех концах,где клеммы этих проводов одеты на выходной разъем фланца БН?
А на других,где эти провода соединены с потенциометром,проверялось?
Curiousman
т808, написал, что и там, и там мерил. Разницы по сопротивлению не заметил.
Значит теперь проверять по цепочке относительно одного из полюсов.
Curiousman
Но сопротивление увеличено на 200 Ом на самом датчике. Вот и думаю, то ли с ним что-то случилось, то ли это модификация с другим сопротивлением. Смогу проверить, в нем ли дело, только заменив сам датчик.
Ты имеешь в виду,что сам резистор имеет общее сопротивление выше 500 Ом.
Уточни,встав одним щупом на одну из крайних его дорожек,а другим щупом проведя по всей длине резистивного слоя.
Потом аналогично сделать относительно другой крайней дорожки.
Это исключено.
Curiousman
Ну сейчас уже только для этого вытаскивать БН не буду. Сначала все-таки куплю новый ДУТ, буду менять, сразу всё и сравню.
rg-45
а можно и сразу в магазе Smile
Curiousman
Да если дело не в нем, можно сдать и после "примерки".
rg-45
смысл "примерки" если можно без сьёма БН померять в магазе и не катать туда-сюда.тем более что ценник ДУТа не космический.
могу предположить что у ползунка нет контакта с одной из дорожек.
Curiousman
Да можно, конечно, и сразу замерить.
Смотрел, контакты прижаты к дорожкам. Но как видно на фото, облезлые какие-то они, может и окислился один из контактов...
Страница 2 из 2
