Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
d.dmitry, спасибо, но все оказалось очень просто: кончился бензин.
Дело в том, что у меня
недавно стал врать ДУТ - при полном баке (заливал под самую крышку горловины) показывал 19 л. Ну я и делал примерную поправку на 20 л.
Но видно, что-то не срослось с поправкой - сегодня насос начал хапать воздух, вот и заглох. Но пока еще уровень бензина был на грани - схватывала. А потом уже и схватывать перестала.
По звуку работы бензонасоса особой разницы сначала не заметил. Когда уже залил бензин (было в гараже 10 л) - то разницу в звуке уже заметил.
И датчик вдруг почти исправился - сразу показал 6 л.
Короче, заправил - завелась.
Посмотрим на работу ДУТ, если опять начнет сильно врать - поменяю.
Последний раз редактировалось: Curiousman (15 Ноября 2015 14:32), всего редактировалось 1 раз
Curiousman писал(а):Посмотрим на работу ДУТ, если опять начнет сильно врать - поменяю.
иногда достаточно чуть сместить плату относительно ползунка,там есть небольшой зазор.
а то я тут поменял ДУТ
поплавок дырявый оказался
а я аж весь извёлся ,что не мог нормально уровень в баке с показометром выставить
Curiousman
Поплавок проверял - целый.
Как я писал в профильной теме:
Цитата:сопротивление между крайними положениями плавно изменяется в пределах 210…537 Ом. А должно быть 7...330 Ом.
Получается, что появился сдвиг около 200 Ом. Откуда он взялся?
Вот что меня удивляет.
Curiousman писал(а):сопротивление между крайними положениями плавно изменяется в пределах 210…537 Ом. А должно быть 7...330 Ом.
Где это мерилось?
Куда конкретно совались оба щупа тестера?
Curiousman
Доставал разъем датчика, когда разбирал всю конструкцию, и мерил на проводах датчика (красный и черный).
В собранном виде мерил на контактах разъема бензонасоса - масса и розовый.
151101-1550-43 - ВАЗ-2115 - Проверка ДУТ__.jpg |
216.68 KB |
154 раз(а) |
Curiousman писал(а):когда разбирал всю конструкцию, и мерил на проводах датчика (красный и черный).
На тех концах,где клеммы этих проводов одеты на выходной разъем фланца БН?
А на других,где эти провода соединены с потенциометром,проверялось?
Curiousman
т808, написал, что и там, и там мерил. Разницы по сопротивлению не заметил.
Curiousman писал(а):и там, и там мерил. Разницы по сопротивлению не заметил.
Значит теперь проверять по цепочке относительно одного из полюсов.
Curiousman
т808 писал(а):теперь проверять по цепочке относительно одного из полюсов.
Но сопротивление увеличено на 200 Ом на самом датчике. Вот и думаю, то ли с ним что-то случилось, то ли это модификация с другим сопротивлением. Смогу проверить, в нем ли дело, только заменив сам датчик.
Curiousman писал(а):сопротивление увеличено на 200 Ом на самом датчике.
Ты имеешь в виду,что сам резистор имеет общее сопротивление выше 500 Ом.
Уточни,встав одним щупом на одну из крайних его дорожек,а другим щупом проведя по всей длине резистивного слоя.
Потом аналогично сделать относительно другой крайней дорожки.
Curiousman писал(а):то ли это модификация с другим сопротивлением.
Это исключено.
Curiousman
т808 писал(а):Уточни,встав одним щупом на одну из крайних его дорожек,а другим щупом проведя по всей длине резистивного слоя.
Ну сейчас уже только для этого вытаскивать БН не буду. Сначала все-таки куплю новый ДУТ, буду менять, сразу всё и сравню.
Curiousman писал(а): Сначала все-таки куплю новый ДУТ, буду менять, сразу всё и сравню.
а можно и сразу в магазе
Curiousman
rg-45 писал(а):Curiousman писал(а): Сначала все-таки куплю новый ДУТ, буду менять, сразу всё и сравню.
Да если дело не в нем, можно сдать и после "примерки".
Curiousman писал(а):Да если дело не в нем, можно сдать и после "примерки".
смысл "примерки" если можно без сьёма БН померять в магазе и не катать туда-сюда.тем более что ценник ДУТа не космический.
могу предположить что у ползунка нет контакта с одной из дорожек.
Curiousman
rg-45 писал(а):смысл "примерки" если можно без сьёма БН померять в магазе
Да можно, конечно, и сразу замерить.
rg-45 писал(а):могу предположить что у ползунка нет контакта с одной из дорожек.
Смотрел, контакты прижаты к дорожкам. Но как видно на фото, облезлые какие-то они, может и окислился один из контактов...
