Страница 29 из 199
Garik36 писал(а):
Это норма! У меня на Лукойле при 0 машина на нейтралке ехала.
заводская заливка трансмиссионки,в минус 27 нечего никуда не ехало pst топленое масло в коробке и рычаг дубовый,но на нейтрали даже не пыталось ехать cry
Добавлено спустя 37 секунд:
Garik36 писал(а):
Это норма!
Нет юноша,это не норма ,походу Вас снова обналули facepalm
Garik36 писал(а):
Не забывай перед запуском двигателя при температуре ниже 0 выжимать сцепление или ставить на ручник. pst
ни куда не ехало,Гарик и не я один,сцепу выжимал только в -30 и ниже,и то для профилактики,нормальный акум проворачивает марганрин
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Garik36 писал(а):
Похоже выкрутил фиксатор вилки задней передачи pst
похоэе))
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
90-е слишком густое для переднеприводных авто.
3ую замену 75-90 использую,ок....погляжу ,что есть
коми-кун
Так я-то руководствовался советами бывалых: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8557117#8557117
Блин, еще как вспомню процесс замены - сразу пропадает желание снова извращаться. Каким же надо уродом быть, чтобы так пробку измочалить.
Поездил немного, хреновато конечно - приходится медленнее передачи переключать, иначе хрюкает. И на нейтралке посвистывает иногда.
Какое масло-то взять вместо? Если залью полусинь пожиже - не полезет из моей старушки?
Garik36
Любое по твоему кошельку. Я Маннол использую, полусинтетика 75w-85.
коми-кун
Я любое уже взял cry Хорошо, что это оказался лукойл за 500 рублей, а не зик какой-нибудь. А 75-85 вообще не бюджетное Smile
И бывалые бывает ошибаются. Smile
Теперь или к ней гайку наваривать,или попробовать обточить до размера плотной посадки головки 16мм,а может ухитришься её прямо так без обточки набить.
Почитай для начала:
http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/
Кто сказал,что она жиже?
Те же 75-80.
Плохие сальники потекут при любом масле.
в зике ты разочаруешься...
пробовал их 75-90 просто капец,в -22 такое ощущуения,как будто коробка без масла вообще..
роснефть кинетик GL-4 ,Лукойл ТМ-4 п.с.
Garik36
коми-кун
ЗИК неплохое масло. Ездил на нем, после ремонта коробки перешел на Маннол (ЗИКа в магазине не оказалось).
Лысик
Лукойл 75-90,а если 75-85,то вроде ТНК делает.Если денег побол ше,то можно и импорт глянуть.
Garik36
А Лукойл мне подарили, потому его сначала залил, терпения на него хватило на 1000 км hehe
Garik36 писал(а):
коми-кун
я не доволен..мне этого хватит)
Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору.
Zver_042
rg-45 писал(а):
лично пробовал.
жопометр разницы не чует
Аналогично, а те свечи брал по 10 руб/комплект hehe Года 3-4 назад.
коми-кун
Пробовал. Там места совсем нет, чтобы ударить нормально. Я вот смотрю картинки, точно уверен, что в том месте эта пробка находится, но она не выступает так сильно. Она практически вровень с ребрами. Как будто пробки нет, а только горловина.
Спасибо за советы, поищу тнк, если не найду буду искать лук. А то движка обидится, если я в кпп залью масло дороже чем в неё Smile
Тогда аккуратно напильником довести по трем граням до 16мм.
Здесь за ШРУСом она находится,а сливную уже открутили-
Не обидится.
В КПП масло меняется в 7 раз реже,значит имеешь право залить туда дороже в те же 7 раз.
Вот и будет между ними полное доверие и взаимопонимание. Wink
Моаи
Во-во. В башке кручу устройство коробки и как такое может быть, тож ни фига понять не могу. Разве что оставить на ночь на передаче. И оно там прилипло, но это уже не маргарин, пластилин должен быть. Не, чет не то. Pardon
Huyan
Garik36 писал(а):
ЗИК неплохое масло.
синь в коробку заливал, педарачи стали включаться намного лучше
rg-45
коробки автоматы прекрасно работают на жиденьком масле.
на густом и обычная коробка едет.
в -30 и на 75-90 эффект заметен.
Моаи
При всем уважении, обоснуй. Smile Либо муфта должна залипнуть, либо вилка вместе с муфтой. Pardon Вроде по другому ни как. Или не? (чешу репу)
Моаи писал(а):
Или не? (чешу репу)
А ты сравни накат на нейтралке с одного и того же места и скорости:
при работающем двигателе и
при заглушенном.
Не важно с каким маслом в КПП и его температурой,но при вязком и холодном разницу быстрее заметишь.
Exodus-2115
Добрый вечер! А может чек загорется от того что бенз закончился? Проверял примерный расход после перепрошивки на 10 литров проехал 130 км машина клюнула носом когда бенз закончился, остановился залил с канистры завелся норм и через 30 меиров чек загорелся.
Код ошибки?
Huyan
чек загорелся
знал бы какая ошибка, вопроса бы не было Wink
rg-45
два вала с огромными поверхностями образованными шестернями и синхронизаторами.
трансмиссионка буквально липнет к поверхности металла.
масло густое,скорость вращения небольшая для "взбивания",ГП добавляет вращающий момент на колёса.
фактически имеем эфект миксера в тесте.
собственно сметану в банке ложкой все мешали. Smile
только вместо ложки первичный вал ,а банка вторичный.
Exodus-2115
А за кодом завтра поеду просто размышляю могло ли из-за пустого бака загорецо
Huyan
вангую
пропуски по цилиндрам
Страница 29 из 199
