Garik36 писал(а):
Это норма! У меня на Лукойле при 0 машина на нейтралке ехала.
заводская заливка трансмиссионки,в минус 27 нечего никуда не ехало
топленое масло в коробке и рычаг дубовый,но на нейтрали даже не пыталось ехать
Добавлено спустя 37 секунд:
Garik36 писал(а):
Это норма!
Нет юноша,это не норма ,походу Вас снова обналули
Garik36 писал(а):
Не забывай перед запуском двигателя при температуре ниже 0 выжимать сцепление или ставить на ручник.
ни куда не ехало,Гарик и не я один,сцепу выжимал только в -30 и ниже,и то для профилактики,нормальный акум проворачивает марганрин
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Garik36 писал(а):
Похоже выкрутил фиксатор вилки задней передачи
похоэе))
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
90-е слишком густое для переднеприводных авто.
3ую замену 75-90 использую,ок....погляжу ,что есть
коми-кун
Авто: 11183 1.6 8 кл. 2006 г. седан
т808 писал(а): 90-е слишком густое для переднеприводных авто.
Так я-то руководствовался советами бывалых:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8557117#8557117
Блин, еще как вспомню процесс замены - сразу пропадает желание снова извращаться. Каким же надо уродом быть, чтобы так пробку измочалить.
Поездил немного, хреновато конечно - приходится медленнее передачи переключать, иначе хрюкает. И на нейтралке посвистывает иногда.
Какое масло-то взять вместо? Если залью полусинь пожиже - не полезет из моей старушки?
Garik36
коми-кун писал(а):Какое масло-то взять вместо?
Любое по твоему кошельку. Я Маннол использую, полусинтетика 75w-85.
коми-кун
Garik36 писал(а):Любое по твоему кошельку
Я любое уже взял
Хорошо, что это оказался лукойл за 500 рублей, а не зик какой-нибудь. А 75-85 вообще не бюджетное
коми-кун писал(а):я-то руководствовался советами бывалых
И бывалые бывает ошибаются.
коми-кун писал(а):Каким же надо уродом быть, чтобы так пробку измочалить.
Теперь или к ней гайку наваривать,или попробовать обточить до размера плотной посадки головки 16мм,а может ухитришься её прямо так без обточки набить.
Почитай для начала:
http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/
коми-кун писал(а):Если залью полусинь пожиже - не полезет из моей старушки?
Кто сказал,что она жиже?
Те же 75-80.
Плохие сальники потекут при любом масле.
коми-кун писал(а):Garik36 писал(а):Любое по твоему кошельку
Я любое уже взял
в зике ты разочаруешься...
пробовал их 75-90 просто капец,в -22 такое ощущуения,как будто коробка без масла вообще..
роснефть кинетик GL-4 ,Лукойл ТМ-4 п.с.
Garik36
коми-кун
ЗИК неплохое масло. Ездил на нем, после ремонта коробки перешел на Маннол (ЗИКа в магазине не оказалось).
Лысик
Лукойл 75-90,а если 75-85,то вроде ТНК делает.Если денег побол ше,то можно и импорт глянуть.
Garik36
А Лукойл мне подарили, потому его сначала залил, терпения на него хватило на 1000 км
Garik36 писал(а):коми-кун
я не доволен..мне этого хватит)
Цитата:Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору.
Zver_042
rg-45 писал(а):лично пробовал.
жопометр разницы не чует
Аналогично, а те свечи брал по 10 руб/комплект
Года 3-4 назад.
коми-кун
т808 писал(а): Теперь или к ней гайку наваривать,или попробовать обточить до размера плотной посадки головки 16мм,а может ухитришься её прямо так без обточки набить.
Пробовал. Там места совсем нет, чтобы ударить нормально. Я вот смотрю картинки, точно уверен, что в том месте эта пробка находится, но она не выступает так сильно. Она практически вровень с ребрами. Как будто пробки нет, а только горловина.
Спасибо за советы, поищу тнк, если не найду буду искать лук. А то движка обидится, если я в кпп залью масло дороже чем в неё
коми-кун писал(а):Там места совсем нет, чтобы ударить нормально.
Тогда аккуратно напильником довести по трем граням до 16мм.
коми-кун писал(а):точно уверен, что в том месте эта пробка находится
Здесь за ШРУСом она находится,а сливную уже открутили-
коми-кун писал(а):движка обидится, если я в кпп залью масло дороже чем в неё
Не обидится.
В КПП масло меняется в 7 раз реже,значит имеешь право залить туда дороже в те же 7 раз.
Вот и будет между ними полное доверие и взаимопонимание.
Моаи
Авто: 21099 карб
Suse писал(а):заводская заливка трансмиссионки,в минус 27 нечего никуда не ехало pst топленое масло в коробке и рычаг дубовый,но на нейтрали даже не пыталось ехать cry
Во-во. В башке кручу устройство коробки и как такое может быть, тож ни фига понять не могу. Разве что оставить на ночь на передаче. И оно там прилипло, но это уже не маргарин, пластилин должен быть. Не, чет не то.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):ЗИК неплохое масло.
синь в коробку заливал, педарачи стали включаться намного лучше
rg-45
Моаи писал(а):И оно там прилипло, но это уже не маргарин, пластилин должен быть. Не, чет не то.
коробки автоматы прекрасно работают на жиденьком масле.
на густом и обычная коробка едет.
в -30 и на 75-90 эффект заметен.
Моаи
Авто: 21099 карб
rg-45 писал(а):на густом и обычная коробка едет.
При всем уважении, обоснуй.
Либо муфта должна залипнуть, либо вилка вместе с муфтой.
Вроде по другому ни как. Или не? (чешу репу)
Моаи писал(а):Или не? (чешу репу)
А ты сравни накат на нейтралке с одного и того же места и скорости:
при работающем двигателе и
при заглушенном.
Не важно с каким маслом в КПП и его температурой,но при вязком и холодном разницу быстрее заметишь.
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Добрый вечер! А может чек загорется от того что бенз закончился? Проверял примерный расход после перепрошивки на 10 литров проехал 130 км машина клюнула носом когда бенз закончился, остановился залил с канистры завелся норм и через 30 меиров чек загорелся.
Exodus-2115 писал(а):завелся норм и через 30 меиров чек загорелся.
Код ошибки?
Huyan
Exodus-2115 писал(а): чек загорелся
знал бы какая ошибка, вопроса бы не было
rg-45
Моаи писал(а):При всем уважении, обоснуй
два вала с огромными поверхностями образованными шестернями и синхронизаторами.
трансмиссионка буквально липнет к поверхности металла.
масло густое,скорость вращения небольшая для "взбивания",ГП добавляет вращающий момент на колёса.
фактически имеем эфект миксера в тесте.
собственно сметану в банке ложкой все мешали.
только вместо ложки первичный вал ,а банка вторичный.
Exodus-2115
А за кодом завтра поеду просто размышляю могло ли из-за пустого бака загорецо
Huyan
Exodus-2115 писал(а):могло ли из-за пустого бака загорецо
вангую
пропуски по цилиндрам
