antipinoman
Авто: М6
Зимняя резина высокая, и в крайнем левом положении руля грызёт моторный отсек рядом со стойкой.
Терпел это дело пару зим, теперь решил избавиться от этой байды с помощью проставок диск/ступица, не толстых, вот такие заказал -
http://autovektor.su/catalog/shayby_prostavki_universalnye/40497-shayba-prostavka-litaya-2-sht-ws-100-3mm
Но, они универсальные, не чисто на мои шпильки внатяг, а ширше
и вот думаю: снял я колесо, накинул проставку, а она под действием гравитации ессно вниз свесилась, несоосно никак получается, может есть кто бывалый, как её боле-мене ровно на ступице закрепить что бы дисбаланса не было?
Или, они вроде лёгкие, алюминиевые, несоосность не скажется на невысоких зимних скоростях?
Последний раз редактировалось: antipinoman (05 Декабря 2015 16:25), всего редактировалось 3 раз(а)
Фото вставь норм.тогда будет че написать
Kuba
Original Quality
может приклеить их
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
А дицки вылетом поболе,не?
Александр Петрович писал(а):Зимняя резина высокая, и в крайнем левом положении руля грызёт моторный отсек рядом со стойкой.
Развернуть
Шарик, ты балбес (с)
три милеметра
masta
Если надо четко и пабамжу, то проставки делают из старых тормозных дисков...
Шайбы еще не советовали?
тс пробовал?
antipinoman
Авто: М6
намного увеличивать колею не хочу, надо только что бы не шоркало
пока, гляжу, юзеров подобных штук не наблюдается
Zibnow
Ваще первый раз подобный колхоз вижу.
Zibnow писал(а):Ваще первый раз подобный колхоз вижу.
разварки круче?
приклеить хоть на что к диску.лишь бы не отвалилось до монтажа колеса.
а там само пришкварится насмерть
zlexx
Авто: Diesel AWD
Александр Петрович
Проставки только усугубят шоркание об кузов. Геометрия блин
majorboy
Авто: их много
Так они стоят дофига, я бы сказал за такое уг...да и заказывать имхо размер в размер надо. Вон в железяке вроде есть ларечек с этим барахлом...на краяняк только разболтовку правильную и толщину. Под ЦО тоже переходники есть
antipinoman
Авто: М6
zlexx писал(а):Александр Петрович
почему? каким образом усугубят, когда колесо дальше от кузова отстоять будет
Александр Петрович писал(а):пока, гляжу, юзеров подобных штук не наблюдается supercool
Да было дело, было
Но с отечественным автопромом все решается куда элементарно. На разборке покупается проставка от классики с передка. Там она в стоке стоит. Толстотой 6 мм. И по разборке этих ржавых бубликов валяется никому ненать. Отдают по 5 руб
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Александр Петрович
Цитата:Зимняя резина высокая, и в крайнем левом положении руля грызёт моторный отсек рядом со стойкой.
Ну и что?
Не поворачивай резко, видишь, зима же, зачем до упора руль-то
Езди так
zlexx
Авто: Diesel AWD
Александр Петрович писал(а):почему? каким образом усугубят, когда колесо дальше от кузова отстоять будет
Ну соображалку то включай.
Подсказка: Колесо шоркает в повороте? Рычаг поворота станет еще больше и задевать будет сильней. Проставки они для другого делаются.
antipinoman
Авто: М6
rover
у нас во дворах машин как тараканов за печкой, что бы выехать никого не задев необходимо крутить руль по полной
zlexx
если колесо отстоит дальше от моторного отсека значит оно никоим образом внутри цеплять сильней не сможет, оно же не арку царапает, в внутреннюю часть моторного отсека, это очевидно
эти проставки уменьшают вылет диска, другими словами диск сильней наружу торчать начинает, есть проставки которые выносят диск аж на 40 мм, т.е. колея увеличивается на 80(!)мм.
ладно, понятно, никто не юзал, завтра привезут вечером, если не на неделе так на выхах точно, поставлю, если кому вдруг интересно могу отписать результат.
Авто: LADA GFL110
алекс спб писал(а):Шайбы еще не советовали?
тс пробовал?
Гроверные?
antipinoman
Авто: М6
Поршеньковский
я не про проставку для увеличения клиренса, а про проставку уменьшающую вылет диска(т.е. колёсный диск, колесо - наружу торчит больше)
kotmu
Авто: Мощный флагман
посылай всех к Тюнеру - он писай им поводит
думаю 3мм проблем не создадут.
Если шаркать перестанет - все ок
antipinoman
Авто: М6
kotmu
вот, вот человек - человек!
kotmu
gallrad писал(а):рызину поменять советовали?
глупый совет. лучше машину или страну
Zibnow
еще кувалдой и болгаркой можно решить вопрос.
XADZZOX
Александр Петрович
Для проверки - как будут работать проставки можно таки и попробовать шайбочки толщиной проставок. Если не будут шоркать, то купить уже сами проставки. Шайбы сделать можно хоть с фанеры
, ты же не будешь убеждаться и проверять неделю, а за пять метров ничего не будет
