Страница 263 из 332
odolen писал(а):
Антоха, а наhуй в тазу сигналка?
В первую очередь для того, чтоб в дождь выбежал, и не заморачиваясь клацнул кнопкой уже на бегу. Так же когда садишься ,сам бежишь, на ходу машину открыл, подбежал, быстро сел, завёлся, обрадовался что лишние секунды не пришлось торчать под дождём. Ну и так вообще, когда наркот зубило ногой пнул, благодаря сиге я вообще вышел, а так бы и не знал что там происходит. Денег с наркота поимел я в итоге. А вот на родительском москвиче сига тормознутая ,там ногой стекло выбили, пока соседи сообразили позвонить, уже все участники дебоша свалили.
Alex_2114
odolen писал(а):
Раскидал мотор, все горшки в идеале, как будто и не ездил вовсе... Кули он гремит сцука
Юбка на поршняге в каком состоянии? Какой реальный зазор?
odolen
Не, сам низ я еще не вскрывал, не до этого пока, надо новый мотор воткнуть в подкапот пока не похолодало.
wirtgen
odolen
Масло много ела ?
Drifter
odolen
Мож по пальцу стучит?
Народ, помнится мне шли разговоры за замену приоровских болтов, поделитесь каталожником, а? А то надо тут атмозло собрать , и меня как то смущают приороболты в нём.
MUSTAFA23
х123ас, если ты про болт крышки шатуна, то я брал ELRING 434.490. Правда они так и лежат в коробочке Pardon
Добавлено спустя 55 секунд:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B9E06BAB&flag=385895012
MUSTAFA23
да, про них. Спасибо!
odolen
эээ...нихт, не те болты - эти говно, на 3 кг уже плывут, надо от вага ставить. 028 105 425 N оригинальный номер, надо их и брать, т.к. стоят также, как и говнo типа феби или сваг.
odolen писал(а):
эээ...нихт, не те болты - эти г@$но, на 3 кг уже плывут,
то есть по сути те же приоровские?))
Стоят они по дороже , емекс даёт 170р за штуку.
odolen
так крымнаш же Pardon я веной 2014 года покупал комплект че то типа за 600-700 рублей lol1
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а так я один болт лишний брал -он около 5 кг сдюжил. сейчас новый блок на таких собрал, тянул 4 кг.
Stels_dust
По хорошему надо ARP какие нибудь ставить. Но цена будет три коня
ИВАН046
Наконец сумел своей машине день посвятить. Мощное ТО провел (ремень, ролики, помпа) и ГУР поставил (комплект лежал у меня с приоры 2014 года, купил за 7000 р.).
Вечером завел, поехал домой, а шум от мотора и кпп "лезет" в салон из под ног.
Не было у меня резинового кожуха которым рейка в салоне закрывается и между кузовом и рейкой щель 1 - 1,5 см в моторный отсек.
Сегодня купил толстый бимаст и аккуратно проклеил все щели и пол возле педалей. Теперь все хорошо.
А приоро плывет на 3кг на сколько я помню?
odolen
я хз что на родных приора шатунягах..те что были в комплекте с шатунами аля приора 131 мм поплыли при 3х...да даже уй с ними, что поплыли-можно и 3 кг затянуть с фиксатором для подстраховки, есть инфа, что их просто рвет ибо металл плохой, а мерседес держит любые обороты, куда сможешь докрутить.
Alex_2114
ИВАН046 писал(а):
и ГУР поставил
до этого усилителя не было? Как с нулевым положением руля после установки ГУРа?
raven_
А что с ним должно быть не так?
Levsha621
Вот это и трабла. Тут мотор с претензией на 9000+, 80*131 Н-образный, стольниковский вроде. Болты для профилактики сменить думал, но на приоро менять это шило на мыло, надо видимо либо эти болты, либо оставить родные.
Да. Правильно помнишь
Levsha621
Эт че кулер тепло прямо в фильтры отдает? wwow оригинально pst
ИВАН046
Alex_2114 писал(а):
ИВАН046 писал(а):
и ГУР поставил
Да до этого небыло усилителя. Руль как стоял со старой рейкой так и стоит. Без изменений. Нулевое положение четкое, тенденция к уводу и рысканью при разгоне заметно меньше. Ушли постукивания при проезде рельсов, наверное из-за смены промвала. В старом наверное карданчик уже подстукивал.
Alex_2114
ЭУР - как джойстик... На ГУРе вроде такой ерунды нет.
lrz
http://www.kolesa.ru/news/vypusk-dvigatelej-objomom-18-litra-dlja-novyh-lada-nachnjotsja-v-dekabre-2015-11-17
Выпуск двигателей объёмом 1,8 литра для новых Lada начнётся в декабре
raven_
Странное сравнение, количество оборотов слегка отличается.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
20-ти цилиндровые? hehe
odolen
рай для тюнера рукадружбера hehe
Страница 263 из 332
