odolen писал(а):Антоха, а наhуй в тазу сигналка?
В первую очередь для того, чтоб в дождь выбежал, и не заморачиваясь клацнул кнопкой уже на бегу. Так же когда садишься ,сам бежишь, на ходу машину открыл, подбежал, быстро сел, завёлся, обрадовался что лишние секунды не пришлось торчать под дождём. Ну и так вообще, когда наркот зубило ногой пнул, благодаря сиге я вообще вышел, а так бы и не знал что там происходит. Денег с наркота поимел я в итоге. А вот на родительском москвиче сига тормознутая ,там ногой стекло выбили, пока соседи сообразили позвонить, уже все участники дебоша свалили.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
odolen писал(а):Раскидал мотор, все горшки в идеале, как будто и не ездил вовсе... Кули он гремит сцука
Юбка на поршняге в каком состоянии? Какой реальный зазор?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Alex_2114 писал(а):odolen писал(а):Раскидал мотор, все горшки в идеале, как будто и не ездил вовсе... Кули он гремит сцука
Не, сам низ я еще не вскрывал, не до этого пока, надо новый мотор воткнуть в подкапот пока не похолодало.
wirtgen
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
odolen
Мож по пальцу стучит?
Народ, помнится мне шли разговоры за замену приоровских болтов, поделитесь каталожником, а? А то надо тут атмозло собрать , и меня как то смущают приороболты в нём.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
MUSTAFA23
да, про них. Спасибо!
odolen
эээ...нихт, не те болты - эти говно, на 3 кг уже плывут, надо от вага ставить. 028 105 425 N оригинальный номер, надо их и брать, т.к. стоят также, как и говнo типа феби или сваг.
odolen писал(а):эээ...нихт, не те болты - эти г@$но, на 3 кг уже плывут,
то есть по сути те же приоровские?))
odolen писал(а):надо от вага ставить. 028 105 425 N оригинальный номер, надо их и брать, т.к. стоят также, как и говнo типа феби или сваг.
Стоят они по дороже , емекс даёт 170р за штуку.
odolen
так крымнаш же
я веной 2014 года покупал комплект че то типа за 600-700 рублей
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а так я один болт лишний брал -он около 5 кг сдюжил. сейчас новый блок на таких собрал, тянул 4 кг.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
По хорошему надо ARP какие нибудь ставить. Но цена будет три коня
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Наконец сумел своей машине день посвятить. Мощное ТО провел (ремень, ролики, помпа) и ГУР поставил (комплект лежал у меня с приоры 2014 года, купил за 7000 р.).
Вечером завел, поехал домой, а шум от мотора и кпп "лезет" в салон из под ног.
Не было у меня резинового кожуха которым рейка в салоне закрывается и между кузовом и рейкой щель 1 - 1,5 см в моторный отсек.
Сегодня купил толстый бимаст и аккуратно проклеил все щели и пол возле педалей. Теперь все хорошо.
odolen писал(а):х123ас
так крымнаш же я веной 2014 года покупал комплект че то типа за 600-700 рублей
А приоро плывет на 3кг на сколько я помню?
odolen
я хз что на родных приора шатунягах..те что были в комплекте с шатунами аля приора 131 мм поплыли при 3х...да даже уй с ними, что поплыли-можно и 3 кг затянуть с фиксатором для подстраховки, есть инфа, что их просто рвет ибо металл плохой, а мерседес держит любые обороты, куда сможешь докрутить.
Alex_2114
ИВАН046 писал(а):и ГУР поставил
до этого усилителя не было? Как с нулевым положением руля после установки ГУРа?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Alex_2114 писал(а):Как с нулевым положением руля после установки ГУРа?
А что с ним должно быть не так?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Вот это и трабла. Тут мотор с претензией на 9000+, 80*131 Н-образный, стольниковский вроде. Болты для профилактики сменить думал, но на приоро менять это шило на мыло, надо видимо либо эти болты, либо оставить родные.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):odolen писал(а):х123ас
Да. Правильно помнишь
Levsha621
Эт че кулер тепло прямо в фильтры отдает?
оригинально
ИВАН046
Alex_2114 писал(а):ИВАН046 писал(а):и ГУР поставил
Да до этого небыло усилителя. Руль как стоял со старой рейкой так и стоит. Без изменений. Нулевое положение четкое, тенденция к уводу и рысканью при разгоне заметно меньше. Ушли постукивания при проезде рельсов, наверное из-за смены промвала. В старом наверное карданчик уже подстукивал.
Alex_2114
raven_ писал(а):А что с ним должно быть не так?
ЭУР - как джойстик... На ГУРе вроде такой ерунды нет.
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
raven_
Alex_2114 писал(а):ЭУР - как джойстик... На ГУРе вроде такой ерунды нет.
Странное сравнение, количество оборотов слегка отличается.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
lrz писал(а):Выпуск двигателей объёмом 1,8 литра
20-ти цилиндровые?
odolen
рай для тюнера рукадружбера
