Опасность в другом: дебилы, у которых чувства нет и которых много, могут прилететь.
Соответственно если кто и прилетит, то самое страшное - пара вмятин и часов несколько разбирательств.
машина не битая и не крашеная, вот хай она у меня такой и остаётся
на летней чето не айс
Ну если выбирать между "чуток царапнет" и "прилетит в лоб на 70-и", то тут каг бэ выбор очевиден .
Когда они есть - не надо судьбу за х.. дёргать .
случайно заглянул вовнутрь колеса, а там мать моя facepalm 63 , пласты грязи 2см толщиной
капот полосатый вследствие съёмки гoвнотелефоном, в натуре этих полосок нет
был применён злой метод (шкура Р80
Попавшим растворителем немного попортило грунт с другой стороны,
однако при работе с высохшими эпоксидными грунтами следует помнить, что купание в растворе для них неполезно
Это не телефон, а лампы люминесцентные полоски дают...моргают...
А чего злой-то? Нормально по моему, чем день то трахаться.
Чего за растворитель?
Или у тебя чет очень едкое, или грунт не очень.
мог бы провести эксперимент, типа тряпку с растворителем положить на грунт на сутки.
Капот, обмазанный дерьметиком:
Короче говоря, никакой проблемы не вижу Smile
И чет только сейчас внимание обратил по расходу. Чет до фига получилось. Грунт не густоватый был?
то как у меня на покупном капоте герметик был нанесен facepalm , дык у тебя гораздо ровнее вышло
Герметик ещё и разбодяживается ацетоном/растворителем.
А ещё для имитации заводского герметика в покупной можно добавлять немного жёлто-оранжевого колера из строймага.
Но с другой стороны оно и лучше, потому что сильно жидко если =
А кислотник к нему плохо относится и можно его нечаянно "посмывать",
Ну а то, что поверхность несколько "горбатая" - так это тоже пофигу, поверх него будет наполнитель (причём жирно, ибо его придётся много спиливать чтоб выявить потенциальную кривизну), а может и жидкая шпакля, так что в готовом варианте ничего этого видно не будет 146%.
Хз, как оно на дальнейших свойствах скажется.
Походу сильно толстый слой тоже ни чего хорошего.
А нужен ли кислотник на чистом железе?
матовать грунт снаружи будешь, не поленись, намажь проявкой и на длинном шлифке хоть чуть чуть пройди.
Для проявки взят сперва баллончик
как поведет себя под краской хз
Вся эта красня будет спиливаться начисто, ни о каких "останется под краской" речь не идёт.
а холода наступят хрен знает когда
Так что на днях попробую что нибудь из этого хлама собрать.
Тут сухая проявка реально время экономит
завидую
