Да, обратил на такой момент, по БК показывает температуру ОЖ уже +30, хотя работал двигатель немного и с -20 (ну если верить показаниям датчика) до +30 ни как не могла прогреться.
Машина после этой ошибки начала заводиться через 2-5 секунд как крутишь стартер.
так ошибка погасла?
плюнул на нее и ездил дальше.
такая же температура по БК ?[/b]
Да температура была одинаковая.
Как предположение, может что то с дроссельной заслонкой или регулятором холостого хода?
Авто 14 (1.6, 8V), эбу янв 7.2
желательно в профиль занести
Дроссельный узел нужно проверить на наличие загрязнений,а РХХ
РХХ
прокладка сидела не так как надо
хотя как она тогда у меня до этого работала.
прошивка не учитывает износ узлов и агрегатов.
РХХ, сейчас его вставляю а конус еще существенно не доходит до отверстия, так и должно быть
РХХ посмотрел сопротивление между первым и вторым - 52 ом, третьим и четвертым 54 ом. Это как то может характеризовать жизнеспособность регулятора?
На педаль газа реагировала желанием заглохнуть. После заводиться и сразу глохнет
так и должно быть или он должен полностью упереться.
еще бы проверить как насос давит
Манометра нет
Что теперь смотреть?
Я как понял на топливе два фильтра,
ножного насоса с манометром нет?
Так надеюсь что это все таки фльтры.
засунуть фильтр тонкой фильтрации в такое "доступное" место?
как можно проверить сам насос если его снять с авто?
Зачем торопиться снимать
А можно так? Снять подачу на фильтр тонкой, надеть небольшой шланг подходящий и включить зажигание, если насос рабочий и сетка не забита, то пойдет бенз. Ну а если нет, значит лезть во внутрь.
Этим выяснишь забит ли сам фильтр.
может он тупо не держать давление?
пережми обратку.
Авто 14 (1.6, 8V),
пережми обратку
её нет
