Страница 28 из 35
franzferdinand
Suse, у меня был Астро - было нормально, пока я щетки не обломал на нем.
Орбита - Юрик собственно рассказал про эту штуку. я лишь подтверждаю его слова.
Лысик
Suse писал(а):
но далека проводов и их герметизация мне не понравилась
мне родных РН проводов везде хватило Pardon и за год проблем никаких с герметизацией нет!
Размер файла: 267.37 KB
Просмотрено: 180 раз(а)
герметизация на входе в рн,у нас они не синие а чорные....
Пенза гавно то есть?
franzferdinand писал(а):
Suse, хочу предупредить по своему опыту - орбита - шлак. у нее особенность - на ХХ в момент включения доп. нагрузки напряжение кратковременно просаживается ниже 13В (по сути до напряжения АКБ). не самое приятное явления, когда напруга на светофоре скачет в такт с миганем поворотника!!
пока не поздно поставь что-то другое имхо.
на приборке ? или мультиметров на акб?
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
Andrey163 писал(а):
мне в 800 рублей с пересылкой обошёлся wwow
мне пара в 400 обходилась,но канал контрабанды закрылся cry
franzferdinand
и так, и так Pardon по факту скачет - видно как фары тускнеют, и моторчик печной обороты меняет.
предвосхищаю вопрос: это не массы, не окисления и не т.п., не т.д. это орбита.
может просто брак ? ( народ не пишет ,что меняют их или скачет напряжение
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
--- Роман Торопов © [ ] @ Сб Окт 30, 2010 10:44:
ortodox писал(а):
Астро (93.3702) все хвалят, говорят наиболее плавная регулировка у него.
подтверждаю, недавно ставил 845.3702 - "Орбита" - по напруге нет притензий, притензии именно на выходе на ХХ,
РН резко и много подмагничивает роторную обмотку.
В итоге отказался от него и вернулся на Астро 93.3702 - и напруга в норме и работает как нада ...
--- ruslim [ ] @ Сб Окт 30, 2010 13:09:
ВОТ, и говорю, косячные эти РН, а вы КЗ-КЗ, гдеб найти АСТРО, не могу никак понять хоть из России заказывай 63
--- olbr [ Модератор ] @ Сб Окт 30, 2010 13:32:
C ноября 9-го года этот "косяк" завод устранил. Все свежие РН работают плавно. Судя по твоей фотке у тебя "старая партия".
РН поставил,горит лампа акб....хм..резистор? Щиток ВДО
Zver_042
Тебе ж Юрик писал как по простому проверить его наличие!
Ты не забывай в инжекторной ниве это непросто сделать)) кароче механик зажал болтом фазы на массу, мы с Андрюхой коллективным умом допетрили))
Добавлено спустя 53 секунды:
Шевирн стоит 14,4 стабильно! Неморгает не рябит! Я доволен
Лысик
Что именно?скинуть провод возбуждения?
facepalm как так-то..поди занимается этим,а не первый раз,как большинство!да и прозвонить на корпус можно-нужно же было!
После включения вентилятора?а на улице сколько?
franzferdinand
орбита-то? у меня приоровский, не знаю, есть ли разница. но вот не повезло.
Нива на хх пара включились В боксе 13,6 газу до 1500 и снова 14,4 ,рн орбиту,который вы дружно хаяли и обсерали
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
по сути в боксе около 15 тепла, 14,4 ,по трассе -17 ,держит 14,6-14,7
franzferdinand
можно еще раз на европейском варианте русского?
пара вентиляторов включились на нивке
Allay
Ребят, подскажите, взаимозаменяемы ли регуляторы Энергомаш 611.3702-05 и 611.3702-07? И какой лучше их них то? Первый для 9402.3701-04, второй для 9402.3701-03, но генераторы отличаются только шкивами же?
Да.
Да.
Allay
Да.
Да.
Спасибо за оперативный ответ! А почему тогда каталожные номера отличаются? Кишки идентичны в этих РН?
Это только производитель знает.Возможно на более позднем другой тип транзистора в выходном ключе
Коммерческая тайна. Smile
Почитай это.Может пригодиться.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Allay
Не суть, что внутри, лишь бы результат был хорошим)
Да я уже 3 дня читаю, все перерыл и тут, и на других ресурсах)
Неужели ухитрился найти на просторах инет/помойки ресурс лучше и грамотнее нашего? Wink
Тогда дай сюда ссылку на него.
Allay писал(а):
я уже 3 дня читаю
И как результаты?
Наука идет на пользу?
Что неясно - спрашивай.
Allay писал(а):
Не суть, что внутри
Еще как ссуть! hehe
Причем по разным причинам - от надежности и качества до характеристик.
Allay
На драйв2 много грамотных записей есть, да и "профильный" ресурс по 14кам есть, не буду ссылки кидать) Еще у приороводов много информации в одном месте нашел
Allay писал(а):
я уже 3 дня читаю
И как результаты?
Много чего не ясно) По мере надобности буду узнавать) Про генератор 3701-03 вообще мало что где написано. Информации по нему мало
Allay писал(а):
Не суть, что внутри
Еще как ссуть! hehe
Ну, если отойти от темы РН, то взять к примеру ту же ОЗУ: Kinsgtone или Samsung, в заводских режимах разницы нет же) Странный пример, но, думаю, суть понятна)
А в данных РН на днях находил отличие, 05й (от Шеви Нива) с каким-то чехлом совместим. Что за чехол я так и не понял. Это у нивоводов вычитал)
А теперь главный вопрос: какой брать то из этих РН на 03 генератор? Разница в 100р (580 против 650)
Ясно.Но там все же приоритет отдан бортовым журналам.
Обычный 94-й инже/гена с РН нового образца (Н/О)
Ах вот ты о чем?!
Это резиновый прямоугольный чехольчик одевающийся на выступающий пластиковый держатель щеток РН.
Он защищает зону щетки-коллектор от возможного попадания брызг воды.
Любой из них.Чехольчика у тебя нет,а это основное различие данных РН.
Allay!
Пара советов:
1. Заполнить профиль хотя бы с моделью авто и типом ЭБУ - станет удобнее,да и солиднее.
2. У нас очень удобно цитирование при ответе:
Выделяем мышкой нужное
Слева в профиле нажимаем на цитировать
В окне ответа появляется эта цитата
Пишем ответ
Далее, при необходимости,также можно аналогично вставлять следующие цитаты и отвечать.
franzferdinand
форум-то хороший, а от Орбиты меня не уберег cry
может в факе по рн пометить, что с ней могут быть такие проблемы?
А ты посмотри под другим углом - своим примером ты убережешь от "Орбиты" читателей нашего хорошего форума! Drinks or Beer
franzferdinand
поэтому и спросил
могу привести цитату Yurika 999, где и он пишет, что слышал про такую же проблему - кратковременные просадки напряжения на хх в момент добавления нагрузки.
Ну так ведь кратковременные,а значит практически не влияющие на общую работоспособность генераторной установки.
А я слышал,что это устранено на более поздних моделях РН от Орбиты.
Можно погуглить.
Страница 28 из 35
