UP-ну темку, а то поиск ведёт меня неведомыми путями
предыстория: осенью, по дороге сгорел гена, не давал заряда, до дому не дотянул (далеко ехал), выручили други, привезли свежий АКБ, дотянул до дома. причём когда ехал, напруга скакала от 12 В до 16 В
лампа "батарейки" при этом то тухла, то горела, как положено (иногда в пол накала, иногда ярко)
приехал домой, подменил РН, завёл, всё нормуль, лампочка как положено потухла, зарядка есть, напруга примерно 13 В
абрадовался, а зря, стоило газануть, лампочка снова загорелась, заряд пропал, напруга упала до 11-12 В. несколько раз глушил/заводил, ничего не наладилось. плюнул на это дело,
разбираться особо некогда было, на след. день купил нового гена (какой то болгарский), установил, всё зашибись, заряд присутствует 13,8-14,2 В. лампочка "батарейка" не горит.
правда через пару-тройку дней заметил, что лампа "батарейка" перестала зажигаться когда ей положено, т.е. при повороте ключа (тест приборки), но раньше горела, сто пудово! ну думаю, падла, лампа перегорела. руки не доходили, не менял, за зарядкой следил, всё нормуль было.
пару недель назад решил поменять эту лампочку, ан фиг там, лампа оказалась не виновна
менял три штуки - результат один - не горит.
покурил схему, мысль одна - виноват видимо вот этот диод, что возле лампы.
так ведь вот
ещё напасть приключилась 2 дня назад. после заводки нет возбуждения на гену, напруга 12 В стоит как вкопаная, стоит газануть чуть (до 1100-1300 об), возбуждение наступает, напруга поднимается до 14 В.
возникающие пока вопросы:
1) номинал данного диода? я правильно понимаю, что он стоит в приборке?
2) может этот диод влиять на возбуждение, и если да, почему раньше не влиял?
3) где искать возбуждение?
(ого, вот это я поэму накатал
, если что, сильно не пинайте, пните конкретно в тему, где обсуждалось)
