стесняюсь спросить, а ВСЕ параметры это какие?
вой лечится нормальным маслом
жена вместо того чтоб дом в порядке содержать по магазинам катается
на говне типа лукойла минералки-лотерея.
даже на сраном логане лягушатники могут сделать коробку нормальной
А почему Лукойл г@$но? Нормальное масло. Мы в двжки зубил их в свое время лили, проблем нет, по две сотни тысяч откатывали (потом продавали). Щас у меня в кпп как раз лукойл трансмиссионка залита - проблем нет. Масло должно быть не поддельное это самое главное.
летом у знакомого, занимающегося ремонтом авто, 2 коробки в ремонте видел с одинаковыми проблемами - выработка вилки переключения, износ синхронизатора 5й передачи.
а нормальная аффта это что?
почему я не слышу хруста при включении второй, может как то неправильно включаю?
почему гул кпп на тазе это ад и гибель, а точно такой же гул в "ино" это уже благородный звук, гудит то одинаково?
ну не привык я платить за то что мне нахъ не упёрлось
неломающуюся иномарку с тихой и чоткой надёжной каробкой в такой мороз еще завести надо, у диллера по предварительной записи)
заводить с автозапуска в -20 мне кажется не совсем нормальным занятием, или я отстаю и все так делают?
и иномарки без автозапуска в такой мороз принципиально заводят не выжимая сцепления чтоб насладиться безупречной работой кпп на пристижном масле)
а как мне понять что коробка шумная нечОткая и без ресурса?
masta
А ты на чем нибудь кроме 9 ке ездил?
masta
Это твоё проклятье, кара за грехи
ЗЫ: Вот она, моя сама первая зубила...
такое трудно связать только с маслом , скорее вина упорного кольца или стопорного на валу, при голодании прежде всего страдают зубья шестерен
синхрон вообще работает на трение короткое время в момент включения передачи
может у нас градусники разные но в -20 на стоянке совсем иная картина, тазы заводятся а половина владельцев иношерпотреба испытывают дикий разрыв пукана когда их любимая повозка проявляет всю суть маленького аккумулятора)
12ти летний фокус с таким пробегом, а что я должен там услышать
ksv71 писал(а):
25 тысяч контрктник с пробегом до 100-ки вместе с эбу из испании
а вот если я захочу найти такой мотор из под московского таксиста с пробегом за 400 мне кажется что у меня ничего не выйдет, ибо все они продаются как из европы с пробегом 45000 за смешные даже по меркам таза деньги.
а сколько стоит один тот эбу что бонусом из испании, просто для понимания реальной стоимости голого двигателя)))
но это не отменяет того факта, то таз устарелая бричка, не отвечающая современным нормам и требованиям.
а твоя хата отвечает современным нормам и требованиям на комфортное жилье? что по ее цене можно купить за границей?
