rover
В общем есть сдвижные ворота, надо туда сделать замок на ключе обычном, а в голову ничего путного не приходит.
Устройство обычное - два столба, на них швеллер на высоте 2,5 метра, за него на 3 роликах подвешена здоровая воротина, катается влево. Pardon
Можно теоретически снизу сделать, у земли, но нагибаться каждый раз, чтобы ворота отпереть. Надо сбоку, а как - х.з. Может какие ссылки есть?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Замки есть разные. в основном врезные. Допустим такие
Просто висячий был? Тупо и дешево! Good
rover
Такой висит. Мерзнет постоянно. Ну и ворота гремят. Просят врезать, чтоб с улицы подошел, ключом пару оборотов сделал и ворота откатил
Гмы... Ну ставь тогда его в вертикальной плоскости что ли, вниз защелкой. Токо придется запорную планку городить и торчать будет она в проёме. А замерзнет - вообще ничего не сделаешь, висячий хоть отогреть без проблем. Или какой дополнительный механизм городить, чтоб при нажатии на него языком замка поворачивался и ворота держал, опять ненадежно. Pardon
З.Ы. Так-то магнитный бы, но электричества надо.
Последний раз редактировалось: Лежандр (19 Ноября 2015 23:42), всего редактировалось 1 раз
Серый110
А если взять калики, и зафиксировать штанинами?
Tymur
rover
курни, представь, что не ты автор этой темы, прочти первый пост, курни и пиши ответ ROFL
а если серьезно то вроде есть вот такие хитрые замки
Wanderlust
Смотри с гарпунным ригелем - выдвигается и раздвигается, а так же с дополнительными тягами - из корпуса замка тяга вверх и тяга вниз, выдвигающие верхний и нижний штифты из двери.
Вариант. Только нижний убрать, а под верхний на направляющей ворот ухо делать и штифт в трубку, чтоб жесткость обеспечить. Тоже кстати замерзнет.. Good
rover
Tymur писал(а):
rover
Да за деньги все есть. У меня например есть пакет с россыпью новых врезных замков. А заказывать типа специальный тыщ за пять желания нету у знакомого, да и у меня. facepalm
А если допустим врезной замок поставить в глубине, и выдвигающаяся планка из него будет двигать рычаг, который будет цепляться за трубу ворот? все же дешевле, чем супер замок заказывать facepalm Там из полосы выточить загогулину лишь. Мне бы хоть пару фото примеров, дальше сообразил бы
Ludvig
Есть же врезные замки. Только поставь его горизонтально. А упорную планку сделай поворачиваемой во двор, чтоб не поцарапаться. Один хрен будешь укрывать замок металлом изнутри. Туннель-направляющую для планки предусмотри.
[url=https://yandex.ru/images/search?text=замок+для+рольставен]ЖМИ[/url]
Mihalych78
Как вариант - крючок на пружине. Запирает ворота. Язычок горизонтально стоящего замка подталкивает его снизу и переводит через мертвую точку, после этого дальнейшее откидывание крючка идет той же пружиной. Замок надо бы закрыть от попадания воды. Вот как закрывать ключом пока непонятно.. Pardon
Mihalych78
че не понятного. яж прям фото уже дал для особ тупых к императору hehe
rover
Короче или крючок, или пауковый замок.
Ясно, в понедельник поеду искать для рольставен. Если не дороже 1000. Если нет, то нафиг из имеющихся замков что-то сколхозить проще
Вот допустим, взять замок, к примеру с 3 ригелями, выдвинутый на два хода (всего три).
Два укоротить, а третий пропилить вдоль, и закрепить в нем подвижно плоскую пластину. Слева зацеп на тросике с пружиной.
Если закрывать ворота, то пластина автоматически защелкнется. Чтобы открыть, надо выдвинуть ригель вверх.
Только придется прежде чем закрывать ворота, снова возвращать ригель в среднее положение, но это уже мелочи.
Пойдет так же? Надо будет подобрать замок с одним ригелем, в гараже такую х с болгаркой городить час, полоса с пружиной есть
