Короче или крючок, или пауковый замок.
Ясно, в понедельник поеду искать для рольставен. Если не дороже 1000. Если нет, то нафиг из имеющихся замков что-то сколхозить проще
Вот допустим, взять замок, к примеру с 3 ригелями, выдвинутый на два хода (всего три).
Два укоротить, а третий пропилить вдоль, и закрепить в нем подвижно плоскую пластину. Слева зацеп на тросике с пружиной.
Если закрывать ворота, то пластина автоматически защелкнется. Чтобы открыть, надо выдвинуть ригель вверх.
Только придется прежде чем закрывать ворота, снова возвращать ригель в среднее положение, но это уже мелочи.
Пойдет так же? Надо будет подобрать замок с одним ригелем, в гараже такую х с болгаркой городить час, полоса с пружиной есть
