ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
Купил 13-ку, прошлый владелец поставил сиденья от праворукой иномарки, вследствии чего отсутствуют замки передних ремней безопасности. Вопрос: куда можно прикрутить замок ремня безопасности, кроме сиденья. Вернуть штатные сиденья не предлагать.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
ASPIRIN писал(а):куда можно прикрутить замок ремня безопасности
взять от классики, там длинные ножки замков и под крепление сиденек, например.
картинко
Huyan писал(а):взять от классики, там длинные ножки замков и под крепление сиденек
Эти ножки для крепления к полу,а у Самары-2 там нет закладных гаек.
К сиденью их не закрепишь - слишком длинные.
ASPIRIN писал(а):куда можно прикрутить замок ремня безопасности, кроме сиденья.
К сиденьям и прикрутить,например через переходные пластины.
Лёха198 писал(а):Garik36 писал(а):Для ВТНа год работы - не норма. У меня проработал два года и был убит сгоревшим диодным мостом.
понял. гену в помойку. диодный мост и ещё чё-то там меняно в январе 2015г. запчасти г@$но. пробег 12 тысяч с момента ремонта.
втн 4 года бегает,пробег 100 тыщ,родной мост умер недавно,приоругену бушь брать проверяй люфты и механику гены гавно, стартвольт порядочнее катека
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
TDream писал(а):Suse писал(а):С акб то как быть?
Не, ну реально, если в трех банках сухо, что ты от него хочешь?
Ну долей до уровня, поставь на малый ток, далее по ситуации...
следующая неделя плюсовая вся, норм зарядится,погончленов его 12 часов на акб после 8 часов 12,83в
wirtgen
парильщик писал(а):Сейчас замерил уровень электролита в АКБ...
Значительно ниже уровня от летнего значения...
Всего 5-6 мм от пластин
На улице -15...
До такой степени сжался...?
Или это не так и надо доливать?
Сегодня проверял уровень перед зарядкой , тоже во всех уровень маленький . Долил около 30-40 мл во все . Тюмень премиум 64 ампер стоит .И тоже не понял почему во всех не хватает , проверял в январе 2015.Обычно у плюса мало и соседняя чуть мало .
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Suse писал(а):втн 4 года бегает,пробег 100 тыщ,
На таком пробеге от щеток уже мало оставалось и токосъемные кольца заканчивались . примерно 20 ткм еще могут пройти примерно но не затягивай .
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
У меня токо съемные кольца на четырке ни разу не менялись
wirtgen
Andrey163 писал(а):У меня токо съемные кольца на четырке ни разу не менялись
Для статистики . Сколько на штатном РН и сколько на Втн пробег ?
Andrey163
Токосъемные кольца не трогались. Сами рн менялись пару раз может.
wirtgen
Andrey163 писал(а):Авто: 2114 1.5 2005 156020
Пробег реальный ? И сколько ВТН прошел в км ?
Andrey163
Пробег более чем реален
втн 10 тыщ
wirtgen
Andrey163 писал(а):Пробег более чем реален втн 10 тыщ
Тогда ВТН выдает больше напряжения но не бережет токосъемные кольца . ИМХО
( может конечно состав щеток не оптимальный )
втн может и жрет, но при пробеге 150тык,много ли колец родных в порядке?)))
wirtgen
Suse писал(а):втн может и жрет, но при пробеге 150тык,много ли колец родных в порядке?)))
Не кривя душой , сколько втн отходил у тебя ?
Авто: Два японских
У меня на 190тык кольца норм были. Втн ходит тык 50. Гена Элтра
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Гена Элтра
Это завод ?
wirtgen писал(а):Это завод ?
это поставщик завода.
как и многие другие белорусы и прочия.
wirtgen писал(а):Не кривя душой , сколько втн отходил у тебя ? Wink
Второй комплект щеток,100 тыщ...тока у меня втн реалитрушный,прям c Украины пришел,прям c рук одного и в руки другого...а не ваш леваки))))
щетки одни кончилиcя ,гена прошел 160 тыков
wirtgen
rg-45 писал(а):это поставщик завода.
Не знал
Думал Батэ и Кзатэ поставляет. .
Suse писал(а):Второй комплект щеток,100 тыщ
Кто производитель генератора ?
Suse писал(а):тока у меня втн реалитрушный,прям c Украины пришел,прям c рук одного и в руки другого...а не ваш леваки))))
Ты там смотри совсем не загордись
Suse писал(а):щетки одни кончилиcя ,гена прошел 160 тыков
Не мерял остаток токосъемных колец ?
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Вот такая история - при очень малом количестве бензина в баке (на заправке влезло 40л) машина заводится, работает на холостом, но при попытке ехать не едет, дергается проползает 1-2 метра и даже глохнет.
Это как бы так и должно быть или все таки такое поведение не совсем норма?
Сетку на бензонасосе и топливный недавно менял.
4Q писал(а): но при попытке ехать не едет, дергается проползает 1-2 метра и даже глохнет.
ну просто очень мало топлива
Huyan
4Q писал(а):Это как бы так и должно быть или все таки такое поведение не совсем норма?
когда бензина в баке нет, тогда норма
rg-45 писал(а):ну просто очень мало топлива
из бака подсасывается воздух и не создается нужного давления в рампе.
развернул ответ.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Спрашивал я тут про текущую прокладку клапанной крышки, но все оказалось печальнее. Масло оказывается стало сочиться из под прокладки масляного насоса. На данный момент все разобрали. Визуально прокладка масляного насоса оказалась вполне приличной. И у меня возник вопрос - а с чего масло то поперло? Может с масляным насосом что-то не то вот масло и давит через прокладку...
Guzh писал(а): Может с масляным насосом что-то не то вот масло и давит через прокладку...
А может не насос виноват и разобрали зря?
Проверь вокруг и сам датчик аварийного давления масла.
Там все должно быть абсолютно сухо!
Цена такого ремонта, как у пачки сигарет.
Guzh
Была у меня такая мысль, но когда снял кожух ремня грм, то масло появлялось по верхнему периметру стыковки масляного насоса с двигателем.
Guzh писал(а):Была у меня такая мысль
Проверил "такую мысль"?
Датчик сухой? И в колпачке,на него одетом,тоже сухо?
Guzh писал(а):когда снял кожух ремня грм, то масло появлялось по верхнему периметру стыковки масляного насоса с двигателем.
Само собой! Именно так и бывает.
