Страница 34 из 199
ASPIRIN
Купил 13-ку, прошлый владелец поставил сиденья от праворукой иномарки, вследствии чего отсутствуют замки передних ремней безопасности. Вопрос: куда можно прикрутить замок ремня безопасности, кроме сиденья. Вернуть штатные сиденья не предлагать.
Huyan
взять от классики, там длинные ножки замков и под крепление сиденек, например.
картинко
Развернуть
Эти ножки для крепления к полу,а у Самары-2 там нет закладных гаек.
К сиденью их не закрепишь - слишком длинные.
К сиденьям и прикрутить,например через переходные пластины.
Лёха198 писал(а):
Garik36 писал(а):
Для ВТНа год работы - не норма. У меня проработал два года и был убит сгоревшим диодным мостом.
понял. гену в помойку. диодный мост и ещё чё-то там меняно в январе 2015г. запчасти г@$но. пробег 12 тысяч с момента ремонта.
втн 4 года бегает,пробег 100 тыщ,родной мост умер недавно,приоругену бушь брать проверяй люфты и механику гены гавно, стартвольт порядочнее катека
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
TDream писал(а):
Suse писал(а):
С акб то как быть?
Не, ну реально, если в трех банках сухо, что ты от него хочешь?
Ну долей до уровня, поставь на малый ток, далее по ситуации...
следующая неделя плюсовая вся, норм зарядится,погончленов его 12 часов на акб после 8 часов 12,83в
wirtgen
парильщик писал(а):
Сейчас замерил уровень электролита в АКБ...
Значительно ниже уровня от летнего значения...
Всего 5-6 мм от пластин
На улице -15...
До такой степени сжался...?
Или это не так и надо доливать?
Сегодня проверял уровень перед зарядкой , тоже во всех уровень маленький . Долил около 30-40 мл во все . Тюмень премиум 64 ампер стоит .И тоже не понял почему во всех не хватает , проверял в январе 2015.Обычно у плюса мало и соседняя чуть мало .
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
На таком пробеге от щеток уже мало оставалось и токосъемные кольца заканчивались . примерно 20 ткм еще могут пройти примерно но не затягивай .
Andrey163
У меня токо съемные кольца на четырке ни разу не менялись Pardon
wirtgen
Для статистики . Сколько на штатном РН и сколько на Втн пробег ?
Andrey163
Токосъемные кольца не трогались. Сами рн менялись пару раз может.
wirtgen
Andrey163 писал(а):
Авто: 2114 1.5 2005 156020
Пробег реальный ? И сколько ВТН прошел в км ?
Andrey163
Пробег более чем реален hehe втн 10 тыщ Pardon
wirtgen
Andrey163 писал(а):
Пробег более чем реален втн 10 тыщ
Drinks or Beer Тогда ВТН выдает больше напряжения но не бережет токосъемные кольца . ИМХО Pardon ( может конечно состав щеток не оптимальный )
втн может и жрет, но при пробеге 150тык,много ли колец родных в порядке?)))
wirtgen
Не кривя душой , сколько втн отходил у тебя ? Wink
У меня на 190тык кольца норм были. Втн ходит тык 50. Гена Элтра
wirtgen
Alexandr008 писал(а):
Гена Элтра
Это завод ?
wirtgen писал(а):
Это завод ?
это поставщик завода.
как и многие другие белорусы и прочия.
Второй комплект щеток,100 тыщ...тока у меня втн реалитрушный,прям c Украины пришел,прям c рук одного и в руки другого...а не ваш леваки))))
щетки одни кончилиcя ,гена прошел 160 тыков supercool
wirtgen
Не знал Pardon Думал Батэ и Кзатэ поставляет. .
Кто производитель генератора ?
Ты там смотри совсем не загордись 63
Не мерял остаток токосъемных колец ? Wink
4Q
Вот такая история - при очень малом количестве бензина в баке (на заправке влезло 40л) машина заводится, работает на холостом, но при попытке ехать не едет, дергается проползает 1-2 метра и даже глохнет.
Это как бы так и должно быть или все таки такое поведение не совсем норма?
Сетку на бензонасосе и топливный недавно менял.
ну просто очень мало топлива
Huyan
когда бензина в баке нет, тогда норма
из бака подсасывается воздух и не создается нужного давления в рампе.
развернул ответ. Embarassed
Guzh
Спрашивал я тут про текущую прокладку клапанной крышки, но все оказалось печальнее. Масло оказывается стало сочиться из под прокладки масляного насоса. На данный момент все разобрали. Визуально прокладка масляного насоса оказалась вполне приличной. И у меня возник вопрос - а с чего масло то поперло? Может с масляным насосом что-то не то вот масло и давит через прокладку...
А может не насос виноват и разобрали зря?
Проверь вокруг и сам датчик аварийного давления масла.
Там все должно быть абсолютно сухо!
Цена такого ремонта, как у пачки сигарет.
Guzh
Была у меня такая мысль, но когда снял кожух ремня грм, то масло появлялось по верхнему периметру стыковки масляного насоса с двигателем.
Проверил "такую мысль"?
Датчик сухой? И в колпачке,на него одетом,тоже сухо?
Само собой! Именно так и бывает.
Страница 34 из 199
