Kimster1995
Всем доброго времени суток, авто 21102, 8-кл, 1.5, Ителма 5.1 Р83
Столкнулся со следующими проблемами:
1. показания ДМРВ были 0.996, решил удлинить провод (так как старый был в натяжку и вдобавок была возможность это сделать - провода были на скрутке, так как менял предыдущий хозяин саму фишку), после удлинения стали 1.016. Понимаю, что это в пределах допустимого, но ради успокоения души хочется получить заветные 0.996. Провода брал примерно одинаковые по толщине с родными. Раньше бывало такое, что показание скакнет на пару секунд в 1.016 и снова в 0.996 падает. Из-за чего теперь стабильно поднялось в 1.016?
2. Слышал о проблеме в обжимках масс датчиков около ЭБУ. Что там силовые массы и массы датчиков соединили перемычкой. Такое только на 2114 или и на 2110 такое присутствует? В любом случае, стоит ли подбираться к тем обжимкам и что-нибудь с ними делать для улучшения точности показаний датчиков?
3. Такое ощущение, что при ВМТ шкив коленвала глядит не на 20-ый зуб, а на 18, ну максимум на 19. Шкив цельнометаллический, не прорезиненный. Какие изменения в работе авто при несовпадении зубьев на 1-2?
4. В последнее время мучаюсь с ошибкой Р0328 - высокий уровень шума двигателя. Амплитуда прыгает с 0.3 до 1.5-1.8. Клапана отрегулированы, провод уложен подальше от МЗ и высоковольтников. Затянут крепко, гайкой с шпилькой. Двигатель работает довольно тихо для 8-кл. ГРМ ровно по меткам. ГБЦ после ремонта, но и до ремонта ругался датчик детонации на свой высокий сигнал. В чем еще может проблема быть?
Извиняюсь за большое количество вопросов в одной теме, не хотелось плодить несколько.
Всю жизнь было 1,016 (на новом/исправном ДМРВ). В штатном варианте, после того как пропаял все обжимки, на трёх датчиках, на старом мозге 5.1.2 и на новом 5.1.
Не заморачивайся Smile, если ДМРВ жив (время реакции и точность у него хорошие), показатель напряжения ни на что не влияет.
Там не только массы, там ещё и плюсы. Любая из этих обжимок может со временем заржаветь. Но чтоб до них долезть и пропаять - либо снимать моторный жгут, либо торпеду.
На фазированном впрыске сразу лезут ошибки, как на нефазированном - не знаю.
Обрыв провода датчика детонации или сдох сам датчик. Ещё бывает движок гремит поршнями (от сильного износа ЦПГ) и ДД на это ругается, однако датчики и провода глючат значительно чаще.
Kimster1995
-Viewer- писал(а):
Не заморачивайся , если ДМРВ жив (время реакции и точность у него хорошие), показатель напряжения ни на что не влияет.
Это, конечно, самый легкий и наиболее разумный вариант, но хочется докопаться до правды, потому что субъективно появился совсем микропровал, а показания будто пляшут (раньше был 9,5 кг, нынче стал 10-11 кг).
не это ли оно? вроде на форумах пишут о том, что это всё дело лежит где-то в консоли, а где именно? не выйдет особо изловчиться и проверить-пропаять без снятия торпеды? и еще, я правильно понимаю, что массу вентилятора лучше выкусить и повесить на отдельный крепеж к массе?
у меня нефазированный, есть подозрения на то, что сбивается зажигание, соответственно неправильная работа двигателя и втуплеж в некоторой степени
мне очень не нравится сам провод: в месте ближе к самому датчику нет общего экрана (кусочка длиной 2 см нет, примерно), вдобавок всё там в этом месте было облеплено засохшей изолентой. Как правильно поменять этот провод, не видел такого в продаже: нужно брать экранированный стереотелефонный кабель, припаиваться к фишке его контактами, а затем где-то обрезать и подпаиваться к старому проводу? или тащить его напрямую не разрывая в салон, к ЭБУ?
Касаемо железа сомнения есть, но при снятии ГБЦ проверял поршня, они сидели очень плотно и не было ни малейшего люфта в них (не знаю верный ли это метод).
А что касаемо данной ошибки - влияет ли она как-то на работу двигателя (может углы откидывает как при детонации или еще чего)? Или это ошибка из той категории, на которую даже обращать внимания не следует?
Значит лезь расковыривай провода, доделывай при необходимости.
не это ли оно?
Оно самое.
Способности к гинекологии у всех разные Smile, лично я до одной обжимки добирался так, до остальных - со снятой торпедой. Ещё можно выпихнуть жгут в моторный отсек и из ямы до него добираться.
Цельнолитой шкив может плясать только если он открутился и срубил выступ на нижней шестерне ГРМ, проверить элементарно. Ну или если он с завода (точнее - кооператива, т.к. заводских железных шкивов нет) корявый.
Весь провод менять я думаю смысла нет. Ломается он или на выходе из толстого жгута, или возле разъема. Следовательно отрезаешь плохой кусок и припаиваешь обычный провод. Экран можно взять от телевизионного кабеля и просунуть в него обычные провода. Или обычным гладким проводом обмотать сигнальный. Или вообще без экрана (хотя у тебя модуль рядом, поэтому экран таки лучше сделать).
Ошибка по ДД влияет и очень здОрово. Зажигание переключается на аварийные таблицы с серьёзной потерей динамики и увеличением бензожора.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
И это:
Так сделано на 7-х январях и далее. На 5-м провод карлсона отдельный. И оба они выходят в моторный отсек и прикручены к заглушке трамблёра.
Kimster1995
-Viewer- писал(а):
Способности к гинекологии у всех разные , лично я до одной обжимки добирался так, до остальных - со снятой торпедой. Ещё можно выпихнуть жгут в моторный отсек и из ямы до него добираться.
hehe Ну, собственно, будем пробовать добраться до этого всего дела без снятия и разбора торпеды (вариант с ямой отпадает, нет возможностей). А что дальше делать с этими обжимками? Их нужно будет очищать от окислов, ржавчины и прочей нечисти, а потом тщательно проливать оловом со всех сторон, или же сразу обрезают старую обжимку и делают новую?
Выступ - центровочное отверстие на самом теле шестерни коленвала, которое обрамлено рельефом? Или шпонка? Потому что если центровочное, то у меня оно без рельефа (весной менял шестерню коленвала, заметил отсутствие уже после того как начал ставить новую шестерню), потому при установке шкива он сам не держится, приходится вставлять что-нибудь в это отверстие (чаще отвертка помогает), затем одной рукой держать шкив, другой отвертку, а третьей это дело бегом закручивать болтом ROFL
А экран прикручен к чему-нибудь на ЭБУ? Может к массе или еще к чему? При установке нового экрана следует ли часть нового экрана намотать поверх старого для полной изоляции от помех в районе соединения старого и нового экранов? И еще очень важное: а имеется ли какая-нибудь информация по усредненным показателям АЦП ДД при работе двигателя?
То есть правильно ли я понимаю то, что при попадании в зону детонации, Январь начинает потихоньку сбрасывать углы зажигания до тех пор, пока не перестанет слышать детонации (а потом плавно начнет наращивать углы, но это уже третье дело). А вот при низком, высоком сигналах или же и вовсе при обрыве переводит машину на какие-то заранее известные аварийные углы зажигания, без поиска оптимального, как в случае с детонацией.
По обстоятельствам. Если провода нормального медного цвета, а не чёрные и не зелёные, можно опаять обжимку как есть. Если ржавые, то лучше распетрушить и вычистить их щёткой, затем обжать их медной трубкой (если трубки нет - обмотать проводом чтоб при пайке вся эта борода не разволосилась) и опаять. Если совсем труха, менять провода или кусками, или вообще целиком.
Я выше спутал 8-иклапанную шестерню с 16-и. На 8-и там да, в зубастую шестерню забивается "полутрубка", которая является направляющей шкива. Если в твоей шестерне этой направляющей нет - ее надо приобрести и воткнуть, это избавить от необходимости пользовать третью руку Smile. Да и шкив точнее сядет.
Все экраны сходятся в массовые обжимки около разъёма мозгов. Со стороны датчиков либо мотаются, либо, в случае ДД, приходят на контакт датчика.
Экран - суть обычный массовый провод. И сращивать новый со старым надо также, как и простой провод: на скрутку, на пайку, просто приложить один к другому Smile и т.п.
Таблицы аварийных режимов можно поглядеть в редакторе прошивок и там же сравнить с основной рабочей таблицей. Для разных прошивок все эти таблицы разные, открывай и смотри ту, которая вшита у тебя.
Примерно так, да.
