Страница 83 из 198
Серго К.
Я тоже сезон закрыл - уволок лодку с воды supercool
hakim11
серго...у мя ощущение что если ниву загнать поглубже-она как бредень будет работать 63 Сколько ей лет?
и вот эта баржа под каким мотором у тебя ходит?
STAS152005
Ну я бы не стал так категорично..Под 10-кой эта лодка будет очень неплохо идти...
Bird64
она, на самом деле, достаточно легкая на ход. когда на Волгу еду именно такая на прокат берется. заниматься уменьшением рыбьей популяции с нее намного приятнее и удобнее чем надувнушки, имхо. Smile
hakim11
STAS152005
Bird64
это я понимаю....
STAS152005
hakim11
Лодка+мотор это СВЯТОЕ! gpn ..Бабы фуйня..их как грязи..а хороший мотор еще найти ...надо.
Серго К.
Нива 2001 года - подарил брательнику, бегает ещё.
А Пелла очень хорошая лодка. По паспорту на неё можно максимум восьмерку.
У меня бегает под электромотором - очень приятно ходит! Good
327
Good
hakim11
чё сезон закрыли??
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
poliman
hakim11
засек время...сборка лодки от состояния подъехали -выходим до выплываем на веслах=около 45 минут
разборка(без просушки и нормлаьной укладки..собрал абы как..правда песок протер)-40 минут о состояния ступил на берег до тронулся домой на машине
лодка 3.80 вес 7х кг.. на моторчике 5 hdx стабильно 10 км\ч при загрузке лодки примерно 160кг. Тащит уверенно.
если б не в 1 рыло это делал время явно уменьшилось в район 25-30 минут
poliman
hakim11
у тя пойолами или нднд?
hakim11
видос..кефира не было..
https://youtu.be/FtKLymhPR5M
https://youtu.be/m-Trm6NF9O4
https://youtu.be/LGTFd_lC5Xk
https://youtu.be/twcF9UdVImY
Добавлено спустя 24 секунды:
пайолы..
poliman
впесту
буду брать лодку, так без этого гавна
hakim11
poliman писал(а):
в****у
удачи... 63 расскажешь как это таскать под 50-60 кг в одной сумке
poliman
шумит пердит нибуйа не едет
hakim11
для мотчрика 5лс-имхо это нормлаьно... Допускаю что нужно настроить карб\проверить раскрутку до макс оборотов... Я ждал такое как минимальный результат от 5ки...
эволюцтонировать до 9.8(весом 26 кг) неохота изза цены
опять де..имхо..втыкать 5 кобыл на тяжелую пвх не лучшей формы(корсар) и ждать чего то...Думаю на 3 метрах пвх результат будет веселее...
Что понравилось-легко таскается... 20 кило мотрчик
наблюдение-уверенно 5 вытаскивает лодку... против 2 лс, котрый двигал кое как(5-7 кмч)..а против ветра(ролики где туман)-ваще кое как..
Последний раз редактировалось: hakim11 (22 Ноября 2015 20:04), всего редактировалось 1 раз
poliman
ты ж сам бурдюк под 100кило
чо ноешь - 20кг или 26 - ниачем
hakim11
за 100
дело в цене 5 и 9.8
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ксттаи..неспешно ищу 700 кубовую 30ку б.у. китайку
poliman
худеть надо 63
hakim11
poliman писал(а):
худеть надо 63
ога..поэтому в данном тесте по сути загрузка 2 человека...
моторчик понравился..заводится холодным\со свежезалитым бензом с 3-4 протяжки..теплым с первой..
citro
Хочу отцу подарить лодку. Использование - для рыбалки двое взрослых (70-80 кг), возможно, +1 ребёнок.
Сузил круг до двух моделей:
DINGO 29F - http://www.ulmart.ru/goods/3451639
Чирок 340K - http://www.ulmart.ru/goods/3448439
Что общего - обе весят примерно одинаково, пассажировместимость указана 3+1. По остальному - первая на полметра меньше в длину но немного шире (незначительно) и, вроде бы, из лучшего материала. Ну и по мелочам - обрезиненный транец, более качественные воздушные и сливной клапаны... Но при этом в комплекте всего 1 банка - не намёк ли это на то, что по сути лодка для одного человека?
Вторая вроде попроще по материалам, но вместительнее. Пол написано "слань", чем по сути отличается от пайолов??
Какую можете порекомендовать из этих двух для указанных критериев использования??? Мне нравится по качеству первая, но есть сомнения по части размеров...
poliman
первая под слабый мотор
6лс
набуй сразу
citro
6лс
набуй сразу
Вжаривать 40+узлов цели нет, лодка для рыбалки, мощный мотор ставить не планируется. Главный вопрос - пассажировместимость.
Первая точно УГ. Мне в 2,9 одному тесно было, а тут 2,5 чела.. facepalm Вторая по размеру двоим только-только, под веслами куда ни шло, под мотор типичное не то. Выход на глисс под "моторами малой мощности" - ну с одним легким седоком может выйдет, с означенным грузом - мотор надо не менее 8 лошадей, 6 уже под вопросом.. С полом - сланью и вовсе никак не выйдет, пайол нужен. Отзывы о качестве Чирка как-то не вдохновляют..
Пайол - жесткая конструкция из состыкованных кусков фанеры, на стрингерах ( продольные железяки, одеваемые с торца), идет под моторы нормальной мощности, при выходе на глисс. Слань - грубо говоря, коврик из деревянных реек, раскатывается по полу лодки и всё, под нормальный мотор не годен.
По выбору - определись будет ли мотор. Будет - бери с вклеенным транцем, пайолом или НДНД ( предпочтительнее, но несколько дороже, см. килевые Групер или Салмон 3,3 - 3,6, Флинк-Хантер в варианте плоскодонки). Если сразу нормальная лодка - не придется потом менять при покупке более мощного мотора. Весла - бери без транца вообще. Навесной не бери, бестолковщина полная. Аэрдэк - не в курсе, да и мало их в общем-то. supercool
З,ы, На форуме "русфишинг" масса материала как по общему выбору, так и по маркам лодок. Good
Последний раз редактировалось: Лежандр (29 Ноября 2015 12:30), всего редактировалось 1 раз
Страница 83 из 198
