Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
одолен новый выхлоп
скрутилсварил
wirtgen
Levsha621 писал(а):одолен новый выхлоп скрутилсварил
Так это не вазовский движок
Это ваш коллега иновод -тюнингаст
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
wirtgen писал(а):Levsha621 писал(а):одолен новый выхлоп скрутилсварил
У Одоленя так-то не только ваз есть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wirtgen
raven_ писал(а):У Одоленя так-то не только ваз есть
Вот буржуй
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Дальше то что? Стильный некролексус с кучей хрома и дерева?
RoN
Смет писал(а):Дальше то что? Стильный некролексус с кучей хрома и дерева?
бнв
Levsha621
по правилам ЛОЛа - Хонда!!!
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
так у него стильный некрохундай жи есть
Смет
хундай вроде еще не некро.
raven_
Ага, в салоне стоит
Хонда - неедущее гoвнo. Князь подтвердит
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
raven_ писал(а):Хонда - неедущее гoвнo. Князь подтвердит
odolen
да они прям с завода уже некро
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
IMPRINT
ничего не должен работодателю(ст 239 ТК РФ).... но лучше все таки найти придуру и сдернуть с него ущерб по совести
Смет писал(а):Если бы он 2 переворота через крышу сделал и поехал дальше не останавливаясь, то вот уровень
IMPRINT писал(а):Приора по правой полосе ехала.
На ведре старое доброе осаго. Больше старое, чем доброе.
для этого есть в полисах услуга поддержка,если нет виновного или полиса у виновного или или или
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Г.у.М.а писал(а):но лучше все таки найти придуру и сдернуть с него ущерб по совести
фик ты его найдешь и сдернешь,у нас раньше посты были,на въезед в город,звонишь 02,и они его цапают...еси он раньше не срульнет куда нить...щас постов нет и гайцев то же
регистратор не помошник,номер не видно если
wirtgen
Levsha621 писал(а):Хонда!!!
Баян прикольный
7-8 поколения . Ну не валит , ну хер с ним
Но цуко прикольный .
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
odolen писал(а):да они прям с завода уже некро
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Вот тут пришла мысль
Трактор 1.8 у меня уже есть и пока я его переведу на 16 клопов есть мысль параллельно собрать " бензопилу " . Блок 21083 , гбц 2112 . Так вот какой конфиг будет лучше ? 1: 71 колено - шатун приора - поршня приора или стк .2: 75.6 колено -121 шатун - поршень со смешением 1.9-2.3 мм . Гбц допустим одинакова . Сам склоняюсь к первому варианту . Что скажете ?
satmaster56
Авто: Калина, двигатель 2112, поршень 84
wirtgen
Погодь -погодь , у меня блок низкий под эту задумку
satmaster56 писал(а):поршень Блек Эдишен
Ну и цена ,итить .
satmaster56
Ты вроде 1.8 терзал ? Забил на него ?
satmaster56
wirtgen
Блок низкий, поэтому шатун 131))) Он на 2,3 мм ниже приоровского. Вытеснитель снимаешь и степень 10,5 . Больше не надо. 92 бензин нормально переваривает.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Кстати в 8-ми клапанном варианте на поршнях СТК и Грантовской прошивке 116 двигателя тоже нормально работает и прёт не плохо.
На мозгах м74Кан без датчика фаз. ГРМ использовал 183. Пришлось разрезной шестерёнкой немного разбег по фазе распредвала поправить, что бы выровнять толкатели в ВМТ. Установочный зазор тот же 4 сотки. Степень сжатия 10,5 как на 116 стоке. по идее 95 бензин надо, но и 92 без детонации нормально кушает. Но отличие в бензинах чувствуется
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=6024740&postcount=154
wirtgen писал(а):Ты вроде 1.8 терзал ? Забил на него ?
Коленка сломаная уже валяется, готовлю новый. Пока 12 двигатель собрал на 84 поршне. Работает тише, чем приоровский, вибраций меньше. Нормальный двигатель, но приоропоршневой конечно уступает. 71 коленка всё же для того, что бы дуть))))
wirtgen
satmaster56 писал(а):Блок низкий, поэтому шатун 131))) Он на 2,3 мм ниже приоровского.
Да , что то невнимательно прочитал
Эта сборка почти с пола будет , тут даже поршня наверно будут с приоры у которой загнуло все клапана . Может даже на машину ставить не буду . Просто интересно какой конфиг по веселей будет .
satmaster56 писал(а):Пока 12 двигатель собрал на 84 поршне
Ковка ? Сейчас ищу 84 на 21128 двиг , не подскажешь кроме ковки есть подобные ?
satmaster56
wirtgen
71 коленка однозначно веселей не будет, пока не дунешь))))
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
wirtgen писал(а):Ковка ? Сейчас ищу 84 на 21128 двиг , не подскажешь кроме ковки есть подобные ?
Обычный 12 конфиг поршни ТДМК.
В 128 конфиг поршней кроме ковки не знаю, если только не перевтулить под приоропоршень и использовать поршн СТК ТАЯ. Есть у них на 84 размерчик.
wirtgen
satmaster56 писал(а):71 коленка однозначно веселей не будет, пока не дунешь))))
Дуть планирую в 75.6 . Благодарю за информацию
satmaster56
wirtgen
Как 8-ми клапанный 1,8? Сильно тракторный получается?
wirtgen
satmaster56 писал(а):Как 8-ми клапанный 1,8? Сильно тракторный получается?
С распредвалом 49 везет с почти холостых , после 3000 оборотов идет заметный подхват и крутится до 5500-6000 оборотов(больше 5000 не кручу обычно , следующая передача все равно попадает в момент ) .Но прошивка от старого 1.6 сток мотора стоит . Трактор хороший вышел по моему . Но есть один минус , не знаю где я накосячил в сборке но масло ест и неплохо . Если что интересно , спрашивай .
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Вот смотри , еду допустим на первой потихоньку если нажать газ в пол то начинает разгонятся с пробуксовкой , вторая на сыром асфальте срывается в пробуксовку иногда. Кстати где то вычитал что нельзя делать объем 1.8 и выше на 8 клопе вазовском из-за того что в КС возникает большое разрежение и поэтому жрет масло . Что скажете ?
satmaster56
wirtgen
Не делал объёмный 8-ми клапанник, точно ничего не скажу, но вряд ли масло ест из-за разряжения. Скорее ошибки в сборке поршневой. Какие поршни? Какие кольца? Зазор в замках? Какой установочный зазор? Какой хон цилиндров?
По ГБЦ тоже вопросы при расходе масла. Колпачки какие, как поставлены, направляющие и зазор в направляющих.
А что с прошивкой? Прошивка сток мотора на объём и 49 вал? И как работает? ГБЦ пилил? Рессивер сток?
