Страница 267 из 332
Levsha621
одолен новый выхлоп скрутилсварил
wirtgen
Так это не вазовский движок hehe Это ваш коллега иновод -тюнингаст 63
raven_
У Одоленя так-то не только ваз есть Razz
Тоже продам свой турбо мотор.
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=52697
Также продам кузов с ништяками для правильной тазо-зажигалки:
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=52698
wirtgen
Вот буржуй hehe
Смет
Дальше то что? Стильный некролексус с кучей хрома и дерева?
RoN
бнв Good
Levsha621
по правилам ЛОЛа - Хонда!!! hehe
odolen
так у него стильный некрохундай жи есть Pardon
Смет
хундай вроде еще не некро.
raven_
Ага, в салоне стоит Wink
Хонда - неедущее гoвнo. Князь подтвердит lol1
Stels_dust
+1 pst
odolen
да они прям с завода уже некро hehe
Г.у.М.а
IMPRINT
ничего не должен работодателю(ст 239 ТК РФ).... но лучше все таки найти придуру и сдернуть с него ущерб по совести
Смет писал(а):
Если бы он 2 переворота через крышу сделал и поехал дальше не останавливаясь, то вот уровень
pst
IMPRINT писал(а):
Приора по правой полосе ехала.
На ведре старое доброе осаго. Больше старое, чем доброе.
для этого есть в полисах услуга поддержка,если нет виновного или полиса у виновного или или или facepalm
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
фик ты его найдешь и сдернешь,у нас раньше посты были,на въезед в город,звонишь 02,и они его цапают...еси он раньше не срульнет куда нить...щас постов нет и гайцев то же Pardon регистратор не помошник,номер не видно если Pardon
wirtgen
Levsha621 писал(а):
Хонда!!!
Баян прикольный Good 7-8 поколения . Ну не валит , ну хер с ним 63 Но цуко прикольный .
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Вот тут пришла мысль hehe Трактор 1.8 у меня уже есть и пока я его переведу на 16 клопов есть мысль параллельно собрать " бензопилу " . Блок 21083 , гбц 2112 . Так вот какой конфиг будет лучше ? 1: 71 колено - шатун приора - поршня приора или стк .2: 75.6 колено -121 шатун - поршень со смешением 1.9-2.3 мм . Гбц допустим одинакова . Сам склоняюсь к первому варианту . Что скажете ?
satmaster56
wirtgen,
Колено 75,6
шатун 131 индейский
http://33sport.ru/catalog/shatuny/shatuny_131_mm_palec_18_mm_shejka_478_mm/
поршень Блек Эдишен
http://www.motordetal.ru/catalog/engine/?brand=12&model=277829
Установочный зазор 4 сотки. Кольца МоторДеталевские кака, NE нормально, Бузулукские у Каспа не плохо.
Двигатель получается отличный, тихий крутильный, экономичный
Шатун нормально ходит, обороты терпит. Выше 7000 не крутил,
На приоропрошивке Паулюсовской работает без нареканий
wirtgen
satmaster56 писал(а):
Колено 75,6
шатун 131 индейский
поршень Блек Эдишен
Погодь -погодь , у меня блок низкий под эту задумку Pardon
поршень Блек Эдишен
Ну и цена ,итить .satmaster56
Ты вроде 1.8 терзал ? Забил на него ?
satmaster56
wirtgen
Блок низкий, поэтому шатун 131))) Он на 2,3 мм ниже приоровского. Вытеснитель снимаешь и степень 10,5 . Больше не надо. 92 бензин нормально переваривает.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Кстати в 8-ми клапанном варианте на поршнях СТК и Грантовской прошивке 116 двигателя тоже нормально работает и прёт не плохо.
На мозгах м74Кан без датчика фаз. ГРМ использовал 183. Пришлось разрезной шестерёнкой немного разбег по фазе распредвала поправить, что бы выровнять толкатели в ВМТ. Установочный зазор тот же 4 сотки. Степень сжатия 10,5 как на 116 стоке. по идее 95 бензин надо, но и 92 без детонации нормально кушает. Но отличие в бензинах чувствуется
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=6024740&postcount=154
Коленка сломаная уже валяется, готовлю новый. Пока 12 двигатель собрал на 84 поршне. Работает тише, чем приоровский, вибраций меньше. Нормальный двигатель, но приоропоршневой конечно уступает. 71 коленка всё же для того, что бы дуть))))
wirtgen
Да , что то невнимательно прочитал Pardon Эта сборка почти с пола будет , тут даже поршня наверно будут с приоры у которой загнуло все клапана . Может даже на машину ставить не буду . Просто интересно какой конфиг по веселей будет .
Ковка ? Сейчас ищу 84 на 21128 двиг , не подскажешь кроме ковки есть подобные ?
satmaster56
wirtgen
71 коленка однозначно веселей не будет, пока не дунешь))))
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Обычный 12 конфиг поршни ТДМК.
В 128 конфиг поршней кроме ковки не знаю, если только не перевтулить под приоропоршень и использовать поршн СТК ТАЯ. Есть у них на 84 размерчик.
wirtgen
Дуть планирую в 75.6 . Благодарю за информацию Drinks or Beer
satmaster56
wirtgen
Как 8-ми клапанный 1,8? Сильно тракторный получается?
wirtgen
С распредвалом 49 везет с почти холостых , после 3000 оборотов идет заметный подхват и крутится до 5500-6000 оборотов(больше 5000 не кручу обычно , следующая передача все равно попадает в момент ) .Но прошивка от старого 1.6 сток мотора стоит . Трактор хороший вышел по моему . Но есть один минус , не знаю где я накосячил в сборке но масло ест и неплохо . Если что интересно , спрашивай .
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Вот смотри , еду допустим на первой потихоньку если нажать газ в пол то начинает разгонятся с пробуксовкой , вторая на сыром асфальте срывается в пробуксовку иногда. Кстати где то вычитал что нельзя делать объем 1.8 и выше на 8 клопе вазовском из-за того что в КС возникает большое разрежение и поэтому жрет масло . Что скажете ?
satmaster56
wirtgen
Не делал объёмный 8-ми клапанник, точно ничего не скажу, но вряд ли масло ест из-за разряжения. Скорее ошибки в сборке поршневой. Какие поршни? Какие кольца? Зазор в замках? Какой установочный зазор? Какой хон цилиндров?
По ГБЦ тоже вопросы при расходе масла. Колпачки какие, как поставлены, направляющие и зазор в направляющих.
А что с прошивкой? Прошивка сток мотора на объём и 49 вал? И как работает? ГБЦ пилил? Рессивер сток?
Страница 267 из 332
