осталось разобраться с воздухом.
это не дело - чтобы отопление было под давлением
зато не надо ни чего рассказывать будет,при аварии нижним соседям.
он на обратке вроде как должен стоять
насос тоже спасибо не скажет. он на обратке вроде как должен стоять
Нужно внедрить в дом отопление и ГВС соответственно. Какие варианты, чтоб нешибко дорого и сердито
Есть вопрос. Батя озадачил почитать в инторнетах про различные системы отопления. Форумхаус крутой ресурс, но я нихрена там не понимаю, одна надежда на ЛОЛ
Вводная. Дом 6*9 из бруса с каркасной мансардой. Хорошо утеплен. Газа нет и не будет. Нужно внедрить в дом отопление и ГВС соответственно. Какие варианты, чтоб нешибко дорого и сердито...если с дистанционным управлением, то вообще хорошо. Бываем там наездами в основном. Летом дольше, зимой выходные
Если и тратиться, то на газовый котёл
Ещё я слышал про инфракрасные обогреватели
Ну обычное отопление тоже рано списывать со счетов, особенно если есть подключиться к газу и поставить газовый котел. Тем более, радиаторы сейчас довольно неплохие идут, качественные и внешне аккуратные
