_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Лада приора 2170 2007гв. 126 мотор, поршня от 124. ЭБУ бош 7.9.7.
на бортовике вылезли ошибки 0300 и 0303. поменяли катушки местами 2-3 горшки, снова вылезла об третьем горшке ошибка. свечи местами махнули, снова в третьем.
чего копать мужики? спасибо. и привет из самарской ветки
п.с. мордовию снегом заваливает, даём угла, как у вас погода?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Копайте в комрессию
Пагода швах , слякоть снег растаял на южном урале
_NikeL_
а как может быть связано с компрессией? может как то можно проверить прозвонить проводку на катушку? а изза неучтенного воздуха может такое быть?
Mostmajor
Позавчера попалась Приора с пропусками в 3 цилиндре, так же пробовали переставку катушек, замену свечи, замер компрессии (в 3 цилиндре свеча совсем белая была, относительно 2, 1 и 4 - что говорило о недостаче топлива). Делать нечего - снимать форсунки, оказалось 3, 4 , 2 и 1 форсунки были забиты "коричневым песком" (в 3 самое большее количество, в 1 мало). После промывки, всё заработало как надо.
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Пропуски воспламенения точнее, а не зажигания. Т.е. не только искра, но и топливо
Спиди Гоньсчег
_NikeL_ писал(а):прозвонить проводку на катушку
еслиб был обрыв или замыкание , -то былаб ошибка соответствующая
Z
На форуме 24 лет
Год назад я столкнулся с чем-то подобным. В итоге сначала был обнаружен подсос по форсункам (по ходу менял прокладки в коллекторе и т.п.) и через некоторое время стало понятно, что ДМРВ устал.
Поэтому на холодном моторе возьми карбклинер и пораспыляй его около рампы и коллектора. По реакции мотора поймешь что да как.
ДМРВ смотреть напряжением при вкл зажигании, но незапущенном моторе. Новый покажет 0,996. По разным источником верхний предел 1,05. Но на практике при таком показателе мотор таки будет еще работать.
Пробуй.
компрессия у меня на 1 цилиндре на 1 единицу отличалась от остальных - там и проскакивали пропуски при подсосе.
Далее раскоксовка, замена прокладок и резинок, обжимка новыми хомутами и все стало елочкой.
Что касается форсунок, то я не совсем понимаю как их можно укондомить при фильтре и сетке. При съеме своих для замены колечек поставил их на стенд чисто для интереса - работали прилично.
Блин... Я вот всё в толк не возьму... Производитель о Вас, сирых, уже позаботился, всё для Вас сделал... даж рассказал Вам, что в каком-то конкретном горшке смесь не горит. Чо ещё тут думать то?
Только 5-ть вариантов:
1. Зажигание (исключено, ибо свечки/катушки меняли.. хотя, существует вариант дохлого ключа в ЭБУ, но это уж совсем мало вероятно)
2. Подсос через нижнее кольцо форсунки
3. Кольцам/клапанам кирдык
4. Форса забита/не работает
5. Тосол в горшке
Как выбрать нужный - лучше не спрашивай...
Форум завален методиками проверки.
_NikeL_
Компрессию померил 13 ровно во всех, форсунки сняли промывали распыляли распыление отличалось друг от друга но не намного, уплотнительные кольца не менял до этого никогда вообще, пробег 85 000, капиталил 5 тыс назад но проблема появлялась еще до ремонта. Заметно в минусовые температуры. Начинаешь заводить двиг пускаеться и через некоторое время начинает троить и моргает чек на приборке, заглушишь и обратно заведешь нормально работает. на горячую не беспокоит. И еще при пуске обороты сначала поднимаются до 500 а потом уже плавно идут к норме.
_NikeL_
итак поменяли форсунку, помыли остальные хорошим карбклинером абро. щас хозяин собирает пока я (хозяин аккаунта
) пью чай)
по результату отпишемся. я отговаривал как мог от замены форсунки) ну щас карты откроются) потом будем мутить дымогенератор сами.
скажите какой зазор выставлять на свечах 126 мотор, с поршнями от 124?!
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
http://cs630722.vk.me/v630722854/5582/m2HgrjVQh88.jpg
обнаружили закоксованый антифриз и белый налёт в патрубке, около масляного щупа патрубок который. что это может быть?
Z
На форуме 24 лет
_NikeL_ писал(а): на горячую не беспокоит.
Я думаю это подсос т.к. на горячую выбирается щель.
Перед разбором надо было либо сигаретами либо балончиком обдать.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
На фото КМК не антифриз, а сопли масла с конденсатом, что в целом бывает в межсезонье и при коротких поездках без полного прогрева.
Открой маслозаливную крышку и там может быть нечто похожее.
Сергио
