Страница 1 из 5
masta
Собсна, имеем схему: в подъезде на распределительном щитке на фазу установлен пакет 25А. В хате после счетчика стоит круглых 2 автомата по 16А на фазу и ноль.
Как это по-людски переделать? facepalm
gkbest
masta писал(а):
круглых 2 автомата
wwow
поставить автомат сдвоеный на 16,на ДИНрейку.
а можно и дифавтомат воткнуть на 30мА 16А.
брат шумы
нафиг тебе?у вас там электричества нема.свечки покупай и керосинку
к соседу кинуть краба
Онотоле
по людски надо всю проводку переделывать, чтобы кашерно было, по группам hehe
рг-45 дело говорит, воткни двухполюсник на 16А вместо пробок. а диф мне кажется может выбивать из-за утечек. раз стоят пробки значит проводка очень старая и аллюминьевая
Tymur
+2190. И только сдвоенный, не надо отдельно чтоб срабатывало ноль и фаза. А то ноль выбьет а фаза есть, последствия могут быть неприятные.
masta
А как вообще может ноль выбить при равном номинале предохранителей? Razz
И эта, сдвоенный поставить нет тех. условий... Pardon
Tymur
запросто
насчет отдельных автоматов на ноль курим ПУЭ 3.1.17
Mitiok
Чё там курить то. Запрещены.
masta
Tymur писал(а):
запросто
Однако... Pardon
3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
Т.е. по уму ноль вообще соединить надо и предохранитель только на фазу ставить? facepalm
Tymur
да ладно, сумничал я, как никак в ростехнадзоре в этом году на группу сдавал Pardon
Wanderlust
Нельзя заземление коммутировать.
А что хочется сделать то, вообще? 3.5 кВт не хватает?
jaki
готовится встречать электричество из Ростова. hehe
masta
Хочется избавиццо от этого:
facepalm
Вот ща такой стоит на нуле и на фазе. А это дичь. Razz
Tymur
по уму то да, но в таких старых домах (где еще пробки изначально) я бы сдвоенный поставил. Говорят , были случаи ) что электрики путали на общедомовом щитке фазу и ноль, и оппа, у тебя в щите фаза напрямую а ноль через автомат. Слухи конечно, но как вариант...
Онотоле
masta
это не дичь, а тема. проволочку намотал и он больше не выбивает Good
masta
Сдвоенный не могу поставить без крымэнерго... Pardon Пробки разведены так, что они слева и справа от счетчика и чтобы проводку переложить надо распломбировать счетчик со всеми вытекающими... facepalm
Kuba
masta
а счетчик в коробушку упаковать не вариант. там и динрейка есть уже Smile Smile
masta
Онотоле писал(а):
masta
Вот ща так и сделано на одном... 63
Добавлено спустя 34 секунды:
chykas писал(а):
masta
Да он у меня над входной дверью на дощечке висит... 63
Tymur
masta
счетчик старый?
Алексей 123
Не электрик, но сделал бы так:
Одиночный автомат на фазу. Ноль сделать скрутку на болт.
Если более цивильно, то бокс под автоматы, автомат на дин рейку, можно несколько автоматов если провода расходятся в разные стороны, что бы сразу не обесточивалась вся квартира/дом, ноль на клемму. Автомат в зависимости от потребителей и сечения/материала кабеля. 16А или 10А
masta
Tymur писал(а):
masta
счетчик старый?
Вот такой.
Kuba
masta
и чё.вот такая коробуха. туда счетчик и пять автоматов впритык
jecson
покупаешь дин рейку,нулевую шинку на динрейку,автомат на 16А
ноль через нулевую шинку на прямую,фаза через автомат 16А
Страница 1 из 5
