masta
Собсна, имеем схему: в подъезде на распределительном щитке на фазу установлен пакет 25А. В хате после счетчика стоит круглых 2 автомата по 16А на фазу и ноль.
Как это по-людски переделать?
gkbest
Авто: Чёрный
masta писал(а):круглых 2 автомата
masta писал(а):круглых 2 автомата по 16А на фазу и ноль.
поставить автомат сдвоеный на 16,на ДИНрейку.
а можно и дифавтомат воткнуть на 30мА 16А.
брат шумы
masta писал(а):Собсна, имеем схему: в подъезде на распределительном щитке на фазу установлен пакет 25А. В хате после счетчика стоит круглых 2 автомата по 16А на фазу и ноль.
нафиг тебе?у вас там электричества нема.свечки покупай и керосинку
Онотоле
Авто: какашка
по людски надо всю проводку переделывать, чтобы кашерно было, по группам
рг-45 дело говорит, воткни двухполюсник на 16А вместо пробок. а диф мне кажется может выбивать из-за утечек. раз стоят пробки значит проводка очень старая и аллюминьевая
Tymur
rg-45 писал(а):masta писал(а):круглых 2 автомата по 16А на фазу и ноль.
+2190. И только сдвоенный, не надо отдельно чтоб срабатывало ноль и фаза. А то ноль выбьет а фаза есть, последствия могут быть неприятные.
masta
Tymur писал(а):rg-45 писал(а):masta писал(а):круглых 2 автомата по 16А на фазу и ноль.
А как вообще может ноль выбить при равном номинале предохранителей?
И эта, сдвоенный поставить нет тех. условий...
Tymur
запросто
насчет отдельных автоматов на ноль курим ПУЭ 3.1.17
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Tymur писал(а):насчет отдельных автоматов на ноль курим ПУЭ 3.1.17
Чё там курить то. Запрещены.
masta
запросто
Однако...
Цитата:3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
Т.е. по уму ноль вообще соединить надо и предохранитель только на фазу ставить?
Tymur
Mitiok писал(а):Tymur писал(а):насчет отдельных автоматов на ноль курим ПУЭ 3.1.17
да ладно, сумничал я, как никак в ростехнадзоре в этом году на группу сдавал
Wanderlust
Авто: RIO
Нельзя заземление коммутировать.
А что хочется сделать то, вообще? 3.5 кВт не хватает?
jaki
Авто: 21911-A1-567
брат шумы писал(а):нафиг тебе?у вас там электричества нема.свечки покупай и керосинку
готовится встречать электричество из Ростова.
masta
Wanderlust писал(а):Нельзя заземление коммутировать.
Хочется избавиццо от этого:
Вот ща такой стоит на нуле и на фазе. А это дичь.
Tymur
по уму то да, но в таких старых домах (где еще пробки изначально) я бы сдвоенный поставил. Говорят , были случаи ) что электрики путали на общедомовом щитке фазу и ноль, и оппа, у тебя в щите фаза напрямую а ноль через автомат. Слухи конечно, но как вариант...
Онотоле
Авто: какашка
masta
это не дичь, а тема. проволочку намотал и он больше не выбивает
masta
Сдвоенный не могу поставить без крымэнерго...
Пробки разведены так, что они слева и справа от счетчика и чтобы проводку переложить надо распломбировать счетчик со всеми вытекающими...
Kuba
masta
а счетчик в коробушку упаковать не вариант. там и динрейка есть уже
masta
Онотоле писал(а):masta
Вот ща так и сделано на одном...
Добавлено спустя 34 секунды:
chykas писал(а):masta
Да он у меня над входной дверью на дощечке висит...
Tymur
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Не электрик, но сделал бы так:
Одиночный автомат на фазу. Ноль сделать скрутку на болт.
Если более цивильно, то бокс под автоматы, автомат на дин рейку, можно несколько автоматов если провода расходятся в разные стороны, что бы сразу не обесточивалась вся квартира/дом, ноль на клемму. Автомат в зависимости от потребителей и сечения/материала кабеля. 16А или 10А
masta
счетчик старый?
Вот такой.
Kuba
masta
и чё.вот такая коробуха. туда счетчик и пять автоматов впритык
jecson
Авто: Антара,Шаран
покупаешь дин рейку,нулевую шинку на динрейку,автомат на 16А
ноль через нулевую шинку на прямую,фаза через автомат 16А
