sidrva
Авто: ВАЗ-21074
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.08.4
Исправлены найденные ошибки.
Изменён контроль не доделанных китайских ELM, т.к. появились адаптеры v1.5, такие же как v2.1.
OpenDiagMobile-2.08.4.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
586.16 KB |
Скачано: |
592 раз(а) |
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Гиркин
Авто: москвич 8
там дэмо версия
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Гиркин писал(а):
там дэмо версия
Я такого не нашел!
Вот последняя
3.3.1
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
у меня такой 2.1.версия. 2112 2006 года не видит. 2105 2008 г видит. приобрёл ромокабель рдлаб читает и шьёт.
wendyz
Авто: Ваз 21074 инж.
Привет,ребят
имею 2107 2007 года.
купил 327 usb,подключил,установил,запускаю скан мастер а он не может увидеть эбу ?
куда копать,что едлать? Или выкинуть нафик эту бесполезную игрушку?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сёдни под пивко протестили с друганом обнову... пришла ЕЛМовская китайчанина аж 31-го числа... Прям как подарок на НГ.
И что удивительно - работает! Прога от
sidrva работает с этим чудом китайской электроники, даж чот показывает!
Подробностей не спрашивайте, мы оба ещё "в тумане"...
PS: помню только, что авта - четырка с М7.9.7 на борту, прошиву тож прочитала, но иденты не помню, не требуйте невозможного...
Телепон - чот от DNS c Андроидом 4.х.х...
Всё встало легко, без косяков, да же с учётом нашего состояния...
sidrva ! Огроменный респект за труды! Красавчег!
Логи когда научится писать? В движении? )
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
А какая разница, в движении или нет? Писать начнет как только включите меню. Единственное, что, пока, не совсем хорошо. Пишется то, что в данный момент на экране. Хотя можно включить допуски и перейти на Коды АЦП, будут записываться и коды ацп и параметры. А если нажать на кнопку Домой (смарта или планшета) прога уйдет в фоновый режим. Только не забудьте вернуться к программе, чтобы её завершить.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
РидЛогс и ДиагВию не подхватывают логи Опендиага, куда копать?
В наличии РидЛогс 3.1.0.1, ДиагВию 1.5.4, ОпенДиагМобайл 2.08.4.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
OLEG_074 писал(а):РидЛогс и ДиагВию не подхватывают логи Опендиага, куда копать?
DiagView наверное на окте брал ломаный?
OLEG_074
angtar писал(а):OLEG_074 писал(а):РидЛогс и ДиагВию не подхватывают логи Опендиага, куда копать?
Демо.
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
С 332 заработало
angtar
OLEG_074 писал(а):angtar писал(а):OLEG_074 писал(а):РидЛогс и ДиагВию не подхватывают логи Опендиага, куда копать?
Демо.
так уже 1.5.5 вышел...
выложи лог, у меня офф DiagView, посмотрю...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Подниму темку. Машина 2003 года. Разъем обд 2 есть в моей машине? Или только старый который?
Может переходник какой то есть? Есть адаптер OBD II.
Я так понимаю, что такой переходник нужен?
AlexYur555
У меня 2004 год, разъём не OBD-2, а GM-12 (OBD-1). Использую именно такой переходник, как на твоём фото.
Гиркин
Авто: москвич 8
а не проще переделать сам разъём под другую колодку?
Гиркин писал(а):а не проще переделать сам разъём под другую колодку?
Попробуй, расскажешь...
Есичо, то указанный переходник с учётом пересылки из Китая мне обошёлся в 268 рублей. Зато теперь подключайся хоть так, хоть эдак, универсальность, мать её...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Взял сегодня синезуб(правда он белый и непрозрачный),опен.диаг 2.05.
Вроде работает.Некоторые значения на заведенном скачут туда-сюда.Есть где посмотреть сколько чего должно быть?Что такое логи и как их смотреть?
А на проводок от бк тумблерок поставить придется,на не отключеном бк не показывает значения параметров.
Так обновил опендиаг до 2.08.4,про то что такое логи понял.Не пойму только с помощью чего смотреть на андроиде?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
На андроиде обычным текстовым редактором
, а под Windows
ReadLogs 3.3.2
sidrva
Я честно говоря не продвинутый пользователь,открыл кингстонофис-там набор букв и цифр.
Лучше подскажи пожалуйста-на вкладке параметры внизу-параметры и ацп,а под ними надпись-пропуски воспламенения.Открываю ошибки-ошибок нет,чек тоже не горит.Пропуски были,но где-то месяц назад и ошибки стирал бк.Вот отсоединял или нет акб не помню.Так вот это старые записи или идут пропуски?
