Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):146% что в этажном щите стоят дубовые чёрные автоматы аля пятидесятые.
тут согласен.
Tymur писал(а):дык я какбэ сказал
ок.
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
100 пудов ясновидящий!
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
rg-45 писал(а):Rover_61reg писал(а):20 ампер можно ставить влёгкую...
угу.
ждём когда пыхнет старый люминь между фидером и счётчиком.
отличная идея
которые и в лучшие свои времена требовали двухкратное превышение номинала.
то авно что сейчас выпускают срабатывает при нагрузке на порядок ниже заявленной в паспорту
ЗЫ. для ясновидящих-шаг порядка 2-3 ампера
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
chykas писал(а):то авно что сейчас выпускают срабатывает при нагрузке на порядок ниже заявленной в паспорту
Он так и должен работать, в соответствии с время-токовой характеристикой. Например для мгновенного срабатывания автомата С16 нужен ток от 80А.
Rover_61reg
chykas писал(а):на порядок ниже
т.е. 25а сработает от утюга ...
Kuba
Дмитрий У. писал(а):chykas писал(а):то авно что сейчас выпускают срабатывает при нагрузке на порядок ниже заявленной в паспорту
т.е стиралка 1.5ква-холодос 400ва-микроволновка 900ва-чайник1.2ква--------С16 не потянет
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Rover_61reg
ну написал же
chykas писал(а):ЗЫ. для ясновидящих-шаг порядка 2-3 ампера
Oleg_42 писал(а):100 пудов ясновидящий!
яснознающий
заявлено 16.
на порядок меньше это 1.6
Дмитрий У. писал(а): Например для мгновенного срабатывания автомата С16 нужен ток от 80А.
потому при нормальной проводке срабатывают порой 2-3 автомата в шлейфе при полноценном КЗ.
и это правильно.
Rover_61reg
chykas писал(а):ну написал же
порядок - в 10 раз
а фразу про "шаг порядка"я понял, как шаг номиналов 1,2,4,6,8,13,16,20,25....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
chykas писал(а):т.е стиралка 1.5ква-холодос 400ва-микроволновка 900ва-чайник1.2ква--------С16 не потянет
потянет 4 кВ*0,8 (коэфф.спроса) =14,5 А
Kuba
Rover_61reg писал(а):chykas писал(а):на порядок ниже
нет .С16 срабатывает от 12-13 А. а один попался С16 стоял чисто на кондиционере 12ом.так вот через минут десять работы кондея -автомат выбивало.мощность компрессора 1.2квт
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):потому при нормальной проводке срабатывают порой 2-3 автомата в шлейфе при полноценном КЗ
срабатывают если нет селективности
Дмитрий У. писал(а):потянет 4 кВ*0,8 (коэфф.спроса) =14,5 А
бросай тут свои теоретические выкладки
в условиях недостатка питания они горят ярким пламенем трансформаторного масла.
Kuba
Rover_61reg
ну у вас и порядки
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
chykas писал(а):ет .С16 срабатывает от 12-13 А. а один попался С16 стоял чисто на кондиционере 12ом.так вот через минут десять работы кондея -автомат выбивало.мощность компрессора 1.2квт
какая былы температура воздуха? при высокой срабатывает ниже номинала. А вообще нужно ставить нормальную автоматику хагер, абб, легранд или шнайдер
Oleg_42
Стоит ИЭК ВА47-29 В16, на нем сидит стиралка, большая стеклокерамич.
печка, холодильник, СВЧ, чайник 2кВт.
Все это и печка на мах. правда не включалось, так как пока небыло необходимости, да и проводка в подъездных стояках полный ахтунг.
Kuba
Дмитрий У. писал(а):chykas писал(а):т.е стиралка 1.5ква-холодос 400ва-микроволновка 900ва-чайник1.2ква--------С16 не потянет
вот и я так думал
а кер там выбивает гат.пришлось ставить С25
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):в условиях недостатка питания они горят ярким пламенем трансформаторного масла.
ну так на бытовые приборы защита автоматов не распространяется. для этого нужны реле и стабилизаторы напряжения
Kuba
Дмитрий У. писал(а):rg-45 писал(а):в условиях недостатка питания они горят ярким пламенем трансформаторного масла.
ЭЛЕКТРИК????
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Oleg_42 писал(а):Все это и печка на мах. правда не включалось, так как пока небыло необходимости
Время отключения автомата 16 А более часа примерно 18 А, менее часа 23А, т.е. автомат держит ток 23 А без отключения
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
chykas писал(а):ЭЛЕКТРИК????
нет монтажник в свободное от работы время
Rover_61reg
Дмитрий У. писал(а):срабатывают если нет селективности
да всё есть.
просто цепочкой срабатывают при нагрузках чуть больше расчётных.
ты ведь не считаешь селективность методом удвоения?
так что удивительного если 16-25-32 сработали одновременно при полном КЗ ?25 и 32 нагружены не единственным 16.
masta
Алексей 123 писал(а):
Только... а какой кабель подходит к счетчику?
К счетчику идет алюминий 4.5 квадрата...
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Нормально.
Тогда ноль на скрутку, фазу на автомат 25А.
Ну или более цивильный вариант, что я советовал чуть раньше.
masta
Нормально.
Ну, в общем, спасибочки!
Гляну, что там за "щитком" и буду думать, звать электрика или нет...
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
jecson писал(а):покупаешь дин рейку,нулевую шинку на динрейку,автомат на 16А
ноль через нулевую шинку на прямую,фаза через автомат 16А
Практически так переделал у себя
13 лет назад, и УЗО добавил, когда землю в щиток завели от стояка подъездного. Во истину Украина отстала от цивилизации на долго, и судя по всему назад пятится.
Masta
По ПУЭ алюминий нельзя использовать, только медь в негорючей, малодымной изоляции (NYM и аналоги).
Последний раз редактировалось: B.D.V. (01 Декабря 2015 01:33), всего редактировалось 2 раз(а)
