Страница 3 из 5
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
146% что в этажном щите стоят дубовые чёрные автоматы аля пятидесятые.
тут согласен.
Tymur писал(а):
дык я какбэ сказал
ок.
Oleg_42
100 пудов ясновидящий! ROFL
Kuba
rg-45 писал(а):
Rover_61reg писал(а):
20 ампер можно ставить влёгкую...
угу.
ждём когда пыхнет старый люминь между фидером и счётчиком.
отличная идея Wink
которые и в лучшие свои времена требовали двухкратное превышение номинала.
то авно что сейчас выпускают срабатывает при нагрузке на порядок ниже заявленной в паспорту Pardon
    ЗЫ. для ясновидящих-шаг порядка 2-3 ампера
Дмитрий У.
Он так и должен работать, в соответствии с время-токовой характеристикой. Например для мгновенного срабатывания автомата С16 нужен ток от 80А.
Rover_61reg
chykas писал(а):
на порядок ниже
т.е. 25а сработает от утюга ...
Kuba
    т.е стиралка 1.5ква-холодос 400ва-микроволновка 900ва-чайник1.2ква--------С16 не потянет
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Rover_61reg
ну написал же
яснознающий hehe
заявлено 16.
на порядок меньше это 1.6 Smile
потому при нормальной проводке срабатывают порой 2-3 автомата в шлейфе при полноценном КЗ.
и это правильно.
Rover_61reg
chykas писал(а):
ну написал же
порядок - в 10 раз facepalm
а фразу про "шаг порядка"я понял, как шаг номиналов 1,2,4,6,8,13,16,20,25....
Дмитрий У.
потянет 4 кВ*0,8 (коэфф.спроса) =14,5 А
Kuba
chykas писал(а):
на порядок ниже
нет .С16 срабатывает от 12-13 А. а один попался С16 стоял чисто на кондиционере 12ом.так вот через минут десять работы кондея -автомат выбивало.мощность компрессора 1.2квт
Дмитрий У.
срабатывают если нет селективности
бросай тут свои теоретические выкладки hehe
в условиях недостатка питания они горят ярким пламенем трансформаторного масла. hehe
Kuba
Rover_61reg
facepalm facepalm ну у вас и порядки pst
Дмитрий У.
какая былы температура воздуха? при высокой срабатывает ниже номинала. А вообще нужно ставить нормальную автоматику хагер, абб, легранд или шнайдер
Oleg_42
Стоит ИЭК ВА47-29 В16, на нем сидит стиралка, большая стеклокерамич.
печка, холодильник, СВЧ, чайник 2кВт.
Все это и печка на мах. правда не включалось, так как пока небыло необходимости, да и проводка в подъездных стояках полный ахтунг.
Kuba
вот и я так думал facepalm а кер там выбивает гат.пришлось ставить С25 Pardon
Дмитрий У.
ну так на бытовые приборы защита автоматов не распространяется. для этого нужны реле и стабилизаторы напряжения
Kuba
ЭЛЕКТРИК????
Дмитрий У.
Время отключения автомата 16 А более часа примерно 18 А, менее часа 23А, т.е. автомат держит ток 23 А без отключения
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
chykas писал(а):
ЭЛЕКТРИК????
нет монтажник в свободное от работы время Smile
Rover_61reg
chykas писал(а):
ну у вас и порядки
остатки знаний по высшей математике и другой ерунде из ВУЗа....
http://www.gramota.ru/forum/mediaerr/122726/
https://ru.wiktionary.org/wiki/на_порядок
http://forum.lingvo.ru/actualthread.aspx?tid=84110
даже есть такой ответ
Число можно представить как N умножить на 10 в степени M (10 - это основа десятичной системы счисления, в которой мы все считаем). Например, 2005 = 2,005 * 10 в степени 3. Так вот, N называется мантиссой, а M - порядком. Отсюда и выражение "на порядок", то есть, в нашей системе счисления, в 10 раз.
да всё есть.
просто цепочкой срабатывают при нагрузках чуть больше расчётных.
ты ведь не считаешь селективность методом удвоения? Smile
так что удивительного если 16-25-32 сработали одновременно при полном КЗ ?25 и 32 нагружены не единственным 16.
masta
Алексей 123 писал(а):
Только... а какой кабель подходит к счетчику?
К счетчику идет алюминий 4.5 квадрата... Pardon
Алексей 123
Нормально.
Тогда ноль на скрутку, фазу на автомат 25А.
Ну или более цивильный вариант, что я советовал чуть раньше.
masta
Нормально.
Ну, в общем, спасибочки! Drinks or Beer
Гляну, что там за "щитком" и буду думать, звать электрика или нет... Pardon
B.D.V.
jecson писал(а):
покупаешь дин рейку,нулевую шинку на динрейку,автомат на 16А
ноль через нулевую шинку на прямую,фаза через автомат 16А
Практически так переделал у себя 13 лет назад, и УЗО добавил, когда землю в щиток завели от стояка подъездного. Во истину Украина отстала от цивилизации на долго, и судя по всему назад пятится.
Masta
По ПУЭ алюминий нельзя использовать, только медь в негорючей, малодымной изоляции (NYM и аналоги).
Последний раз редактировалось: B.D.V. (01 Декабря 2015 01:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 3 из 5
