Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Здорово всем
на днях залил Мовиь в пороги купил 2 балона по 500 мл Впрыскал по одному в пороги
Вопрос
по 500 мл не мало ли может еще добавить?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
КОенчно же мало.
нах в абллонах покупать - купи 5 литровую канистру 150 рубелй вроде, воьзми пуливер чтобы цветочки опрыскивать и запшикай там всё!
ЗЫ можно использовать спец. мовильник (200 рублей стоит) если есть компрессор.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот именно, правильно
Serduk сказал, лей больше.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сергей 22 писал(а):Вот именно, правильно Serduk сказал, лей больше.
Эх... чтобы он делал без меня
2 автор. Если хочешь ХОРОШЕГО эффекта, то сделай так - купи банку пУШСАЛА (не в каждом автомагазине есть но есть), там 5 кг вроде. Раздели на 2 части, купил литр масла (отрабоку не бери т.к. грязно новое литр стоит 40 рублей), раздели тоже пополам, нагрей паяльной лампой/на костре или ещё где чтобы расплавилось и залей в пороги (предварительно заткни дырки снизу), поезди денька 3--4 потом убери затычки и прочисть отверстия. ДОлжно получитьс янавечно!
ЗЫ цена вопроса 60 рублей пушсало + 40 рублей масло моторное. 8-)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Только из гаража приехал - мовилил. Из правого порога возле заднего колеса выгреб неслабую кучу грязи - слежалась там слоем сантиметра в полтора-два. Доставал крючком, согнутым из электрода через дырку, затыкаемую большой пробкой. А в левом пороге чисто.
Осталось обработать передние лонжероны и нижние части стоек дверей, а израсходовал уже больше 2х литров в аэрозоли. Еще один флакон и вся машина будет обработана. Итого приблизительно 400руб.
Так что вариант покупки мовильника и дешевого мовиля в стеклянных бутылках экономически выгоден.
Кстати, в Самаре какой то дикий ажиотаж на мовиль. Вчера в магазине, где он никогда не переводился, передо мной забрали последний большой флакон. Не надо было мне говорить, что от его вони можно забалдеть не хуже, чем от клея "момент".
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Всем доброе время суток. На свой авто я потратил 10 литров мовилля и банку пушсала и 3 литра нигрола. У меня в пороги и скрутые полости ушло 5 литров этой чудной смеси. Остальное все по кузову. Арки, стойки, через багажник между крыльями и арками. Вобщем куда только можно лил. А вы говорите какие- то 2 литра. Правда без компрессора не обошлось. В пороги самое милое дело лить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я всего где-то меньше литра в пороги залил прошлой осенью. До сих пор (!) вытекает. Во сегодня удивился, когда увидел что из порога капает.
Michail_09
Сергей 22 писал(а):А я всего где-то меньше литра в пороги залил прошлой осенью. До сих пор (!) вытекает. Во сегодня удивился, когда увидел что из порога капает.
Это наверное слезы.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
А кстати какой посоветуете "пистолет" для мовиления?
Ни разу не видел.
Видел за 800 руб пистолет для окраски со встроенным компрессором. Покатит или надо что то особенное?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
пистолет для нанесения мовиля стоит 220 рублей на любом авторынке
Сан-Саныч
К нему компрессор нужен как я понимаю?
А кто как защищается от ржавения рамки лобового стекла точнее тех мест где передние стойки соеденяются с крыльями? насколько я понял это слабое место у всех самар, да и классика начинает ржаветь именно с этих мест
Den116
у меня на машинке какойто пластелин неляпан и я еще с верху мовилем обрызгал
Michail_09
StrayCat писал(а):А кто как защищается от ржавения рамки лобового стекла точнее тех мест где передние стойки соеденяются с крыльями? насколько я понял это слабое место у всех самар, да и классика начинает ржаветь именно с этих мест
На классике и зубиле это разные вещи. На классике там скапливается конденсат, который стекает по стойкам, а на зубиле весь угол забивается грязью из под колес, которая периодически мокнет.
Выгресть из этого угла всю грязь, вскрыть и обработать места отслоившейся мастики, поставить подкрылки.
Ну а как на зубиле бороться с этими проблемными местами?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В рамку лобового стекла нужно антикор залить.
Atom8
Авто: 21093
В какое место в нее заливать? Пожалуйста, поподробнее.
Michail_09
Прочитай последнее предложение. По крайней мере сделал именно так 7,5 лет назад и с тех пор туда не лазил.
