парильщик писал(а):Самое меньшее одно мгновение 6 А скакнуло...
УЖАС!!! Дворники питаются через пред на 8 ампер,причем С ЭТОГО же преда №5 еще куча потребителей работает,а у тебя только моторчик стеклоочистителей просит под 10 ампер!!!
Пока не исправишь,ни в коем случае не включай заднюю передачу,и тем более задние ПТФ, при работающих дворниках!!!
Также нежелательно и указатели поворотов,но с этим,как ты понимаешь, ПРОБЛЕМА!
парильщик писал(а):в чем причина, что много ампер?
Я думаю,что в данном случае электрические неисправности можно исключить.
Остается механика - шершавые,сухие,жрущие свои же втулки,оси поводков.
Можешь уточнить,сделав еще одну проверку тока потребления,но перед этим ПРИоткрутить гайку крепления и сдернуть кривошип с оси редуктора моторчика.
Если ток резко снизился,то виновата трапеция.
