Страница 2 из 4
Рена
Под ковролином гляньте сухо ли там Smile
парильщик
Wink
Алексей_71_тазавод писал(а):
под ковриками сухо
Рена
парильщик
Под ковриками у меня тоже было сухо, а вот когда поднял ковролин - вся щумка уже под ним была мокрая.
Andrey163
Oleksiy писал(а):
Тоже немного уходит антифриз ну из под крышки чуток но там и должно(когда крышка сбрасывает давление и антифриз плещется то так и должно быть по идее) и на радиаторе микротрещины в районе резьбы под дачтик вкл. вентилятора. расход 1л на 4 месяца. порошки шо то я очкую сыпать что бы не плодить потом тем: почему печка не греет или закипаю и пр.)
как вообще это пластик паяется или не?
забить и езщить пока не потечет Pardon
Cerber3000
Тро-ло-ло..... dns4
Моё пАчтение друзья!!! Smile
Пардон за глупость, но-о всё же:
1) Какой выбираем антифриз - КРАСНЫЙ или же ЗЕЛЁНЫЙ!?!?
2) Какого производителя!?!?
3) Али же вАпще, беГим за Тосолом - каким только!?!?
Street-eee
Cerber3000
когда сам выбирал читая форумы пришел к выводам:
какой нравится цвет такой и бери - разные производители в разный цвет красят совсем не одно и то же (G11 и G12, если что поправят)
производитель из тех что на слуху - лишь бы не из подвала
Я остановился на тосоле
Felix http://www.t-s.ru/?id=516
Huyan
ТОСола нет как и советской власти, весть тосол - имя собственное как ксерокс и памперс
как жижу не назови, лишь бы не крашения водичка.
Какой выбираем КРАСНЫЙ или же ЗЕЛЁНЫЙ!?!?
можно кинуть копейку, а можно посмотреть на соседний светофор, он и подскажет
Cerber3000
Street-eee писал(а):
Cerber3000
Благодарю, друже!
Тот Тасол, что ты советуешь, совсем ведь не дешёвый.....а я считал, что Тасол дешевле Антифриза....
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
А как же история о том, что Антифриз имеет большую текучесть, чем Тасол!?!? Будто Антифриз убежит там, гдеТасол даже не шолохнётся!?!?
Вывод таков, что ЦВЕТ - НЕ принципиален!
Просто мой зелёный, потерял насыщенность через год. А у друга на Гранте красный уже, два года имеет тот же цвет, что и при заливе. Я понимаю конечно, что моей Пятнадшке десять лет, а его Гранте три года.....но-о всё же.
Это у сказочников,которые не знают,что Тосол и есть антифриз.
торантино
Лей обычный синий. Дзержинский. По крайней мере головку и блок не жрёт. А то на некоторые фотки посмотришь,не знаю что туда лили,но от алюминия один белый порошок остаётся.
rg-45
красители разной стойкости.
на охлаждение не влияет.
Не только.
Влияет,хоть и не столь существенно,зато очень влияет на антикоррозионные качества самого антифриза.
Huyan
какбэ, в теории, потеря начального цвета говорит о "выработке" жижи и это повод для её замены.
Просто мой зелёный, потерял насыщенность через год.... Я понимаю конечно, что моей Пятнадшке десять лет
есть тема тыц1 и тыц2 по борьбе со ржой
первый фильтр был заменен через 200 км, был забит
Cerber3000
Благодарю вас друзья, за добрые и полезные советы!
ВЫВОД: Беру Тасол СИНИЙ - Дзержинский и не жу-жу....
Он так и называется - Дзержинский!?!?
Не только.
Так всё таки ЦВЕТ влияет на АНТИкорозийные свойства!?!?
Цвет является одним из основных индикаторов степени изношенности антифриза.
Почитай.Очень познавательно и доступно для понимания:
http://www.mignn.ru/prod_tosol_color.php
http://www.ruavtor.ru/avto-moto/02-smeshivat-antifrizy-kogda-menyat-antifriz-dlya-sistem-otopleniya-video-281112.html
Cerber3000
т808 благодарю друже, за ссылочки!
Обязательно прочту!
Cerber3000
т808 прочёл, доходчиво.
Остался ещё один, правда вопрос.
Автослесарь, проверил по компу температуру при которой включается вентилятор - она равнялась 101 градусу. Жидкость была грязнаСерая......мастер сказал, что лучше будет поменять термостат и охлаждающую жидкость. Предварительно промыть систему - ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ КОЛОКОЛЬЧИК!!!! wwow
ВОПРОС: Действительно ли, можно помыть систему колокольчиком!?!?
Huyan
ВОПРОС:
нужно смотреть состав
в коле точно есть ортофосфорная кислота
а еще сахар, двигатель греть нельзя
Очень хорошо! Good
Есть мозги,которые включают карлсона при 104 и даже 107 градусах - это для двигателя уже на пределе.
Меняй без вариантов.
Скорее всего промывать придется не один раз.
Можно!Также как и Спрайтом и Фантой - в их составе ортофосфорная кислота,которая пассивирует(защищает пленкой) начавшие ржаветь изнутри стальной саксофон и чугунный блок цилиндров.
Другой вопрос: нужна ли такая промывка?!
Цена напитка как у Тосола,а эффект от обычной воды не хуже.
Залитый потом качественный антифриз не хуже ортофосфорной кислоты защитит от коррозии.
Huyan
может лучше спецхимии?
тыыц
Не лучше.Попробуй - убедишься.
Cerber3000
Очень хорошо! Good
Так получается, термостат менять не стоит!?!?
И если в газировке есть сахар, запускать двигатель нельзя!?!?
Почитай темы как определяют исправность термостата.
Можно,но сильно не греть,потому лучше все же промывать обычной водой.
rg-45
в первой ссылке чистый маркетинг.
у ингибитеров коррозии единсвенный измеряемый показатель связаный с перегревм "температура вспышки", и никакого старения от температуры Pardon
по второй ссылке честно написано
Красители, добавляемые в антифриз, не меняют его эксплуатационные свойства и используются в качестве отличия одной марки антифриза от другой.
"Красители, добавляемые в антифриз, не меняют его эксплуатационные свойства"
Конечно не меняют,как например катализаторы,сами не вступающие в реакцию,но ускоряющие её.
Цвет красителя кроме "отличия одной марки антифриза от другой" является индикатором старения антифриза.
Убедиться в этом можно сравнив меняющийся при эксплуатации цвет с изменением PH антифриза.
Страница 2 из 4
