Илья***
доброго времени. ближний свет освещает путь на расстоянии 6-8 м перед машиной. регулировочные винты уже некуда крутить. и свет какой-то не равномерый. что можно сделать чтобы "поднять" фары?
Andrey163
Гидрокорректор мог сдохнуть
andreyal553
Было такое. Причём только на одной правой фаре. На регулировку ручкой гидрокорректора реагировала только левая фара, опуская и поднимая пучок света. Правая "упала" вниз. И на кручение ручки гидрокорректора не реагировала. Решилось заменой гидрокорректора.
Или заглушки ставить с потерей возможности корректировки из салона.
Илья***
фары реагируют когда кручу гидрокорректор. но не хватает уже его оборотов чтобы поднять выше фары. открутил на мах. итог светит 6-8 м перед машиной
если не регулируются штатными крутилками можно тупо шайбы под крепёж подложить.
но как то странно.
или железо гнутое или фары рассыпаются внутри.
TDream
Илья***
Похоже на подтекающий гирокорректор. Ставь электромеханический.
ДюКЧ
выставить машину в нормальное положение - поменять пружины на задке! или колхоз:
кинуть сотню кирпичей в багажник, поставить домики. Pardon
Сохатый
Это немного поможет решить проблему. А это
ДюКЧ писал(а):
поставить домики.
приведет к тому, что сейчас фары светят на 6-8 метров, а будут на 3-5. ROFL
Лысик
вытащить приводы корректора,вставить заглушки и отрегулировать с ними.Если не получается,то либо железо кривое,либо внутри фар что-то сломалось,хотя там ломаться нечему..разве что отражатель с шариков соскочил.
Лёха198
Илья***
в морду машина битая или фары сыпятся
+ pst
Niqegorodec
Помогите кто знает. На неровной дороге моргает ближний свет. Иногда вообще пропадает. Гаснут обе фары вместе с габаритами. Недавно залил блок предохранителей, после этого начались проблемы с электрикой. С чего начать.
А разве и дальний также себя не ведет?
И задние габариты тоже,и подсветка номера,и освещение приборки в салоне?
Niqegorodec
Это все происходит в движении и кратковременно, на дальнем не пробовал, а задние в движении не вижу
Если не можешь на месте смоделировать эту неисправность,то жди когда свет окончательно "отгорит".
Приборку тоже не видишь? Smile
Niqegorodec
с приборкой все нормально
Тогда как ты передние габариты В ДВИЖЕНИИ видишь? Pardon
tvist
Вытаскивай предохранители и прочисть их тряпочкой смоченной спиртом, аналогично и посадочные места.
Можно использовать очень мелкую наждачную бумагу.
Автору первого ТС и всем: - на удалении нескольких метров от вертикальной стенки включить ближний свет и убедиться, что "свето теневая граница" четкая и виден правый подъем.
Видно яркое пятно ниже "СТГ" в районе подъема правой части.
Это говорит о правильной установке лампы в разъеме и её соответствии данной фаре.
Niqegorodec
Тогда как ты передние габариты В ДВИЖЕНИИ видишь? Pardon[/quote]
Дело было в темное время суток, подъезжал к дому, дорога там убитая, ближний свет моргал, а перед самым домом совсем погасли обе фары. Я Потрогал все колодки до каких достал и в ЧЯ тоже. На какое то время пропало моргание. Сейчас опять появилось
Значит не только в движении,но уже и на месте фары не горели?
Тогда и нужно было АККУРАТНО искать неисправность,а не колодки дергать,тем более не зная схемы.
Ничего не понимаю! nea
О каком "моргании" речь???
Niqegorodec
У меня на не ровной дороге моргали, как будто пропадал контакт. А подъезжая к дому совсем погасли. После того как я потрогал все колодки они загорелись и на какое то время моргать перестали
Вот это и отлично! Good Легко было найти и устранить неисправность.
Сам загнал неисправность еще глубже - теперь жди,когда она снова появится,как правило,в самый неподходящий момент. Pardon
Niqegorodec
я этого и опасаюсь, что в следующий раз это будет далеко от дома, а за рулем буду не я а жена. Это ее машина
я этого и опасаюсь
Сам виноват! Pardon
Niqegorodec
Виноват не спорю. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот только ждать это не мое. Сейчас на новогодние праздники будет много свободного времени. Буду искать причину. Если есть совет, то заранее спасибо.
tvist
Почисть контакты в разъемах типа "папа" зубочисткой с намотанной ватой и смоченной в спирте.
Разъем "мама" подточить ножом и намочив в спирте.
