Илья***
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
доброго времени. ближний свет освещает путь на расстоянии 6-8 м перед машиной. регулировочные винты уже некуда крутить. и свет какой-то не равномерый. что можно сделать чтобы "поднять" фары?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Гидрокорректор мог сдохнуть
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Andrey163 писал(а):Гидрокорректор мог сдохнуть
Было такое. Причём только на одной правой фаре. На регулировку ручкой гидрокорректора реагировала только левая фара, опуская и поднимая пучок света. Правая "упала" вниз. И на кручение ручки гидрокорректора не реагировала. Решилось заменой гидрокорректора.
Или заглушки ставить с потерей возможности корректировки из салона.
Илья***
На форуме 10 лет
andreyal553 писал(а):Andrey163 писал(а):Гидрокорректор мог сдохнуть
фары реагируют когда кручу гидрокорректор. но не хватает уже его оборотов чтобы поднять выше фары. открутил на мах. итог светит 6-8 м перед машиной
если не регулируются штатными крутилками можно тупо шайбы под крепёж подложить.
но как то странно.
или железо гнутое или фары рассыпаются внутри.
TDream
Илья***
Похоже на подтекающий гирокорректор. Ставь электромеханический.
ДюКЧ
Илья*** писал(а):что можно сделать чтобы "поднять" фары?
выставить машину в нормальное положение - поменять пружины на задке! или колхоз:
кинуть сотню кирпичей в багажник, поставить домики.
Сохатый
ДюКЧ писал(а):кинуть сотню кирпичей в багажник
Это немного поможет решить проблему. А это
ДюКЧ писал(а):поставить домики.
приведет к тому, что сейчас фары светят на 6-8 метров, а будут на 3-5.
Лысик
вытащить приводы корректора,вставить заглушки и отрегулировать с ними.Если не получается,то либо железо кривое,либо внутри фар что-то сломалось,хотя там ломаться нечему..разве что отражатель с шариков соскочил.
Лёха198
Илья***
в морду машина битая или фары сыпятся
Сохатый писал(а):приведет к тому, что сейчас фары светят на 6-8 метров, а будут на 3-5
Niqegorodec
На форуме 10 лет
Авто: ваз2114
Помогите кто знает. На неровной дороге моргает ближний свет. Иногда вообще пропадает. Гаснут обе фары вместе с габаритами. Недавно залил блок предохранителей, после этого начались проблемы с электрикой. С чего начать.
Niqegorodec писал(а):На неровной дороге моргает ближний свет. Иногда вообще пропадает.
А разве и дальний также себя не ведет?
Niqegorodec писал(а): Гаснут обе фары вместе с габаритами.
И задние габариты тоже,и подсветка номера,и освещение приборки в салоне?
Niqegorodec
На форуме 10 лет
Авто: ваз2114
Это все происходит в движении и кратковременно, на дальнем не пробовал, а задние в движении не вижу
Niqegorodec писал(а):Это все происходит в движении и кратковременно
Если не можешь на месте смоделировать эту неисправность,то жди когда свет окончательно "отгорит".
Niqegorodec писал(а):задние в движении не вижу
Приборку тоже не видишь?
Niqegorodec
На форуме 10 лет
Авто: ваз2114
с приборкой все нормально
Niqegorodec писал(а):с приборкой все нормально
Тогда
как ты передние габариты В ДВИЖЕНИИ видишь?
tvist
Авто: Ваз 2105
т808 писал(а):Niqegorodec писал(а):Это все происходит в движении и кратковременно
Вытаскивай предохранители и прочисть их тряпочкой смоченной спиртом, аналогично и посадочные места.
Можно использовать очень мелкую наждачную бумагу.
Автору первого ТС и всем: - на удалении нескольких метров от вертикальной стенки включить ближний свет и убедиться, что "свето теневая граница" четкая и виден правый подъем.
Видно яркое пятно ниже "СТГ" в районе подъема правой части.
Это говорит о правильной установке лампы в разъеме и её соответствии данной фаре.
Niqegorodec
На форуме 10 лет
Авто: ваз2114
Тогда
[/quote]
Дело было в темное время суток, подъезжал к дому, дорога там убитая, ближний свет моргал, а перед самым домом совсем погасли обе фары. Я Потрогал все колодки до каких достал и в ЧЯ тоже. На какое то время пропало моргание. Сейчас опять появилось
Niqegorodec писал(а):перед самым домом совсем погасли обе фары. Я Потрогал все колодки до каких достал и в ЧЯ тоже.
Значит не только в движении,но уже и на месте фары не горели?
Тогда и нужно было
АККУРАТНО искать неисправность,а не колодки дергать,тем более
не зная схемы.
Niqegorodec писал(а):На какое то время пропало моргание. Сейчас опять появилось
Ничего не понимаю!
О каком "моргании" речь???
Niqegorodec
На форуме 10 лет
Авто: ваз2114
У меня на не ровной дороге моргали, как будто пропадал контакт. А подъезжая к дому совсем погасли. После того как я потрогал все колодки они загорелись и на какое то время моргать перестали
Niqegorodec писал(а):подъезжая к дому совсем погасли.
Вот это и отлично!
Легко было найти и устранить неисправность.
Niqegorodec писал(а):После того как я потрогал все колодки они загорелись
Сам загнал неисправность еще глубже - теперь жди,когда она снова появится,как правило,в самый неподходящий момент.
Niqegorodec
На форуме 10 лет
Авто: ваз2114
я этого и опасаюсь, что в следующий раз это будет далеко от дома, а за рулем буду не я а жена. Это ее машина
Niqegorodec писал(а):я этого и опасаюсь
Сам виноват!
Niqegorodec
На форуме 10 лет
Авто: ваз2114
Виноват не спорю. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот только ждать это не мое. Сейчас на новогодние праздники будет много свободного времени. Буду искать причину. Если есть совет, то заранее спасибо.
tvist
Авто: Ваз 2105
Niqegorodec писал(а):Если есть совет, то заранее спасибо.
Почисть контакты в разъемах типа "папа" зубочисткой с намотанной ватой и смоченной в спирте.
Разъем "мама" подточить ножом и намочив в спирте.
